Евентуален проблем с загряването
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пон 24 дек 2007 20:20
Здрвейте момчета. Аз карам Ибиза 1.9 ТДИ 90 кс. (AHU мотор) и имам следното питане. Колко време ви е нужно за да загреете на 90 градуса и за колко километра го достигате. Аз загрявам трудно. За 7-8 км. в София, а ако я оставя да работи на място за 28-30 минути е загрял на 90 градуса Имам 4исто нов термостат от Юнитрейд съм го купил. Вътре е топло парното ми работи добре.
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пон 24 дек 2007 20:49
И при мен е толкова, но забелязах че сега в студът ако работи на място пада до 80 и ги подържа, незнам дали е нормално.
BAHKATA_TDi
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пон 24 дек 2007 20:55
Незнам, но проблема не е в термостата, защото като стъпя на магистрала и като си го подкарам, температурата кове 90 градуса и не мърда, ако беше термостат ще се да се отрази. Та затова Ви питам и при вас ли е така.
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 24 дек 2007 22:11
Така е с дизелите. Бавно загряват и като е по-хладничко ако седят на място изтиват. При мен е същото положение - едвам загрява и ако седи на място изтива дори и под 80 градуса. Не се притеснявай нормално е за всички дизелаци :)
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 25 дек 2007 1:38
BAHKATA_TDi написа:Незнам, но проблема не е в термостата, защото като стъпя на магистрала и като си го подкарам, температурата кове 90 градуса и не мърда, ако беше термостат ще се да се отрази. Та затова Ви питам и при вас ли е така.
Перфектно ти е загряването, моя е по-същия начин с чисто нов термостат и антифриз. Пради да ги сменя качваше до 90 гр. на извънградско само на яки баири.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 71 госта
