С какво масло карате дизелите си?
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот nistel_87 » Съб 21 яну 2012 20:00
[/quote]не е пълна синтетика, това масло колега, хидро крак си е и няма лошо. по скоро шума е от това че е нова масло, карай и пей и това е mhihi :да:[/quote]
Колега може да поспорим за Yacco 5W40 дали е хидрокрек,защото съм на друго мнение.. Моля колегата веселин да сподели,защото от прочетеното от него видях,че е доста компетентен от към масла. Лики-Моли прочетох от него,че ползват тая технология хидрокрек,а за Yacco-то май не...
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Мнениеот wolff1 » Съб 21 яну 2012 20:07
nistel_87 написа:
Колега може да поспорим за Yacco 5W40 дали е хидрокрек,защото съм на друго мнение.. Моля колегата веселин да сподели,защото от прочетеното от него видях,че е доста компетентен от към масла. Лики-Моли прочетох от него,че ползват тая технология хидрокрек,а за Yacco-то май не...[/quote]
няма какво да спориш колега, ето ти факта:
Produit à base d’huiles minérales sévèrement raffinées dont la teneur en HAP mesurée
selon la méthode IP 346 est< 3%.
Продукт на базата на минерални масла, рафинирани с измерено съдържание на полиароматни въглеводороди
от IP 346 <3%. = хидро крак.
http://www.yacco.com/produits/PDF/fiche ... E_5W40.pdf
всичко най :да:
nistel_87
Двигател: i-ctdi
Мнениеот nistel_87 » Съб 21 яну 2012 20:32
Благодаря Колега wolff1 за разяснението,явно съм бил в грешка. Затова е форума :bowdown да си помагаме,обменяме опит и научаваме нови неща.
nicom77
Регистриран на: Пет 31 дек 2010 0:31
Местоположение: panagiurishte
Re:
Мнениеот nicom77 » Съб 21 яну 2012 23:08
PESHERLAN написа:Лятото го карам с 15W40-минерално,а зимата с 10W40-полусинтетика.И двете ги сменям на около 6000км.Карам с REPSOL.Испанско е и съм много доволен!
Понеже имах ибиза 2007 1.9 тди 130,купих я нова в испания,и при смяна на масло се интересувах...репсол изпълнява нормите на Волксваген както Шел .. по евтин вариант,не по лош.Малко познато в бг, но много хубаво масло,в Сеат работят с репсол
nicom77
Мнениеот nicom77 » Съб 21 яну 2012 23:15
red.devilll написа:
веселин написа:За автомобили с изискване към маслото vw norm 505.00 - оптималния вискозитет е 10W40 - полусинтетично
Карах целогодишно такова на Голф 2 - 1V
зимата си палеше в големите студове без проблем
разход на масло за 8000 км /пробег за смяна на маслото/- половин литър
:да: Съгласен съм с теб колега,но защо да се набутват пари за полусинтетика и да доливат по 500мл от смяна до смяна,като могат да си слогат "по-гъсто" масло и да си мислят,че няма да гори.Тези съвети идват май-вече от голями"майстори",които гледат километража и казват тази е на 300 000км 15/40 тази е на 180 000км може още малко с 10/40.И моята като я взех беше на 250000км и при първата смяна на маслото един маслар слага маслото 5/40 и като записа километража ме попита защо съм взел такова масло като колата е на толкова километри и щяло да изтече през буталата :Mr Green Fun .за сега е 300000км и само с такова се кара и за 10-11000км,не се долива масло пада от максимум малко под средата,това какво трябва да значи че ако сложа 10/40 няма да харчи,а пък ако сложа 15/40 сигурно се става в повече и ще трябва да източвам и да продавам масло,защото колата ми ще е производител.
За мене лично кола с турбо е най-добре да се кара с 5/30,5/40 и краен вариант 10/40.
МНоооого хубаво колегата го е казал, ханс е направил мотор, изчислил е и е написал в книгите /тоя двигател/такова ти масло.... а не след 100 000 ... ,след 200 000 км....
wolff1
Мнениеот wolff1 » Съб 21 яну 2012 23:27
nistel_87 написа:Благодаря Колега wolff1 за разяснението,явно съм бил в грешка. Затова е форума :bowdown да си помагаме,обменяме опит и научаваме нови неща.
абсолютно колега, никакви грижи :да:
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Мнениеот Booster » Нед 22 яну 2012 0:01
Маслото което мога да похваля е Кастрол Магнатек 10В-40 , закупено от колега от форума.Не знам дали ще звучи правдоподобно , но така се случи , че измъчих колата и го карах може би ... 20-на хиляди километра(TDI 1Z) , събира 4300 - 4400 мл. мисля , доливал съм два пъти , още имам малко малко в тубата (5л.).Човекът , който се грижи за колата ми досега , ми вика "тва масло на колко хиляди километра е " и ми се смее.Направих вече 3-4 смени с Вайко 10В-40 , постоянно си я вкарвам след 4000-те оборота.Интересното беше , че с Кастрола не ми правеше впечатление да работи кой знае колко тихо , но друго нищо лошо не мога да кажа за маслото :bowdown , с Вайкото е същата работа, откъм работа на двигателя , но пак не го гори , не ми присветва лампата , пък начина ми на каране е същия.След 2000-3000 км ми идва смяна , мисля да я направя и аз с Yacco.Искам обаче да питам какво мислите за така наречените масла за промиване , дето ги дават около литър ли беше , аз си купих даже и ми седи новичка , но някой ми беше казал недей...Пък исках да промивам заради забавянето с Кастрола.
wolff1
Мнениеот wolff1 » Нед 22 яну 2012 0:20
Booster написа:Маслото което мога да похваля е Кастрол Магнатек 10В-40 , закупено от колега от форума.Не знам дали ще звучи правдоподобно , но така се случи , че измъчих колата и го карах може би ... 20-на хиляди километра(TDI 1Z) , събира 4300 - 4400 мл. мисля , доливал съм два пъти , още имам малко малко в тубата (5л.).Човекът , който се грижи за колата ми досега , ми вика "тва масло на колко хиляди километра е " и ми се смее.Направих вече 3-4 смени с Вайко 10В-40 , постоянно си я вкарвам след 4000-те оборота.Интересното беше , че с Кастрола не ми правеше впечатление да работи кой знае колко тихо , но друго нищо лошо не мога да кажа за маслото :bowdown , с Вайкото е същата работа, откъм работа на двигателя , но пак не го гори , не ми присветва лампата , пък начина ми на каране е същия.След 2000-3000 км ми идва смяна , мисля да я направя и аз с Yacco.Искам обаче да питам какво мислите за така наречените масла за промиване , дето ги дават около литър ли беше , аз си купих даже и ми седи новичка , но някой ми беше казал недей...Пък исках да промивам заради забавянето с Кастрола.
недей :да:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 22 яну 2012 2:20
wolff1 написа:
недей :да:
Защо - не съм имал проблеми с добавките да промиване на двигателя преди смяна на масло
два пъти на Пежо 309 D - 1985 родено и два пъти на стария ми Голф 2 - 1V
стига да няма течове от гарнитури - или да промивате двигател на новозакупена кола /втора употреба/ за която не знаете в какво техническо състояние е
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 22 яну 2012 11:40
:да: за Вайко .Сега съм с такова и съм много доволен!
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Нед 22 яну 2012 12:49
Аз промих мойта с добавка на Бардал,точно 1литър е,слагаш в маслото преди да го сменяш,бачка там 5 минути(ща излъжа),и после пускащ маслото...Продуктите на тази марка за мен са качествени,струваше ми нещо като 17лв... :beer
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 22 яну 2012 12:50
tdi_20yare написа:
И усети ли някаква разлика!?
tdi_20yare
Автомобил: audi a3
Мнениеот tdi_20yare » Нед 22 яну 2012 13:07
rokera671 написа:
tdi_20yare написа:
Не... :D Просто исках да си почистя мотора отвътре,не съм се надявал на чудо....
76presley
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
Местоположение: пловдив
Мнениеот 76presley » Нед 22 яну 2012 13:13
Благовест написа:Колеги,Мотул Специфик 5В40 хидрокрек ли е?
Абсолютно не е хидрокрек!
Категорично е пълна синтетика!
:beer
Booster
Мнениеот Booster » Нед 22 яну 2012 13:27
Ето това е моята добавка http://potrebitel13.snimka.bg/auto-raci ... 166790.big
http://potrebitel13.snimka.bg/auto-raci ... 166800.big
http://potrebitel13.snimka.bg/auto-raci ... 166785.big
Не е Бардал като на колегата , ама и не е 17 кинта :063:
То къв резултат да усетиш , май е по-скоро да бъдеш душевно задоволен , че си си промил двигателя mhihi .
Пише от 3-5 мин. работене на двигателя с добавката , налята в маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
