Ще се пробвам да поправя турбина-приемам съвети
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Re: Ще се пробвам да поправя турбина-приемам съвети
Мнениеот vankata__098 » Сря 18 юли 2012 21:08
днес разхвърлях моята турбина и направоооо scare . Всичко вървеше добре докато не дойде време да се отдели турбината от топлата част (колектора) :banghead: Няма вадене. Така беше запекъл и от блъскане ето какво се получи
После добре че един колега имаше две счупени от Ауди А4 110к.с. и ми ги даде за да видя ако има вариант да сглобя моята.
само че се оказа едната която можеше да се използва със по-голям отвор и перка на студената част и реших да го сложа заедно с перката на моята турбина, но не знам дали няма да се окаже проблем после. Ако някой знае нещо по въпроса да пише.
Утре пътува за баланс до Реал Турбо в Пловдив и в други ден може и вече да е на Голфа. Дано няма проблеми с баланса. Питах в София, но тея там са големи .............. , а като звъннах на колегите им в Пловдив ме изслушаха и ми се сториха доста културни хора и най-вече земни.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Сря 18 юли 2012 21:13
Ако някои знае нещо дали е проблем замяната на студената част с такава с по-големия диаметър (2-3мм) да пише докато не съм я пратил за баланс та да си сложа моята и чак тогава да я балансирам. :?: :?: :?:
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Сря 18 юли 2012 22:07
Ако компресорната ти част е по-голяма,а перката старата мисля че трубината ще се товари ,защото ще се върти на прекалено високи обороти.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Сря 18 юли 2012 22:23
И перката и охльова са по-големи (перката и отвора на студената част са с диаметър 2-3 мм по-голям от моя оригиналния, а перките на топлата част и на двете турбини са еднакви по диаметър)
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 19 юли 2012 8:44
Не е ли точно това, на което му казват хибридно турбо? Оборотите са същите при по-големия диаметър се увеличава само периферната скорост на студената част. Единствените проблеми може да дойдат от компютъра, защото турбината ти е една идея по-мощна, но това може да "ремонтираш" при Brezel.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Чет 19 юли 2012 16:23
Хибрид е но дали е с подходящата студена част и компресорна перка?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 19 юли 2012 22:57
Би трябвало да е сменил целия студен охлюв иначе ме съмнява да може да събере по-голяма перка в по-малък корпус.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 19 юли 2012 23:25
dancing_niki написа:Би трябвало да е сменил целия студен охлюв иначе ме съмнява да може да събере по-голяма перка в по-малък корпус.
да сменил съм и охльова и перката, иначе налягането пада много ако е голям охльова а малка перката, а моя оригинален охльов не става на тази перка
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 19 юли 2012 23:42
Колега какво стана, върви ли колата. По телефона не можа да ми се похвалиш, че сте отрепали охлювите от бой с чука или е станало след като се чухме. Надявам се всичко да е добре с турбото и от Реал турбо тук в Пловдив да са ти свършили добра работа. Пиши какво си направил. :beer
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Пет 20 юли 2012 9:36
Здр. Пенко! По телефона не ти казах, ама охльова го бях утрепал вече :screwy Даде ми един приятел две прецакани турбота и от едното взех периферията, охльова и перката на студената част и ги сложих на моето турбо, отидох при един майстор стругар в Самоков и ми замери оста и втулките за да видя коя ще пасне по-добре. Моята аксиален луфт нямаше никакъв, а съвсем малък радиален, който почти на се долавя. Майстора каза че новите втулки са били от по здрав материал от старата. Сложих средната по диаметър, че едната беше много плътна, а другата много хлабава, та сложих средната. Дано е добре.
Едно не ми е ясно :screwy Защо хвърля масло като има много малък луфт? Сигурно около милиметър.
И вчера пратих турбото до Пловдив за баланс, а след това почистих всичко по въздушната система на кулера. Направо всичко грейна. Интересно, че почти нямах нагар и на двата колектора, даже и ЕГР-а беше чист, леко омаслен, но без грам нагар.
Утре ако всичко е 6 ще монтирам и ще се разбере дали всичко е минало добре.
имаше доста смачкани стени на питата на кулера и ги поизправих, та така е вече по-добре :D
Последна промяна от vankata__098 на Пет 20 юли 2012 13:52, променено общо 3 пъти.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 20 юли 2012 9:57
vankata__098 написа:...
Къде е тоя луфт от милиметър? И милиметър не е малък луфт :) . При лагерите допустимите са стотни от милиметъра.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Пет 20 юли 2012 13:49
луфта е радиален на сглобена турбина
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Пет 20 юли 2012 15:16
vankata__098 написа:луфта е радиален на сглобена турбина
Братле, луфта трябва да е м-у 0.03мм и 0.05мм.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Пон 23 юли 2012 0:07
турбината е вече на колата и днес и минах около 50км и за сега е добре :D
orbital
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Пон 23 юли 2012 6:28
Дано нямаш проблеми :да:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 45 госта
