Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
На мен ми е интересно какво е наливано в резервоара. Бие на биодизел на туби от дърти камиони. Машините на строителните фирми миришат яко на олио.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Предници,помпи,джанти-всичко му е от главата на милиционера-е б....ти и полото ,е б....ти и кошника.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Кaкво му е нa полото? Беше си добре, преди чичaкa дa се хвaне дa го ремонтирa.
- ktamen
То и сега си е добре. Ама май няма да е за дълго........
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Последна промяна от дърт милиционер на Нед 10 сеп 2017 15:43, променено общо 1 път.
- дърт милиционер
До клегата от Плевен - не знам какво ми сипаха от Екото в Кресна - като източихме нафтата в туби имаше 10см. червеникава утайка , и горивния филтър се беше пръснал и тинята беше влязла в помпата. Пробвах я и имаше и пясък. Когато я монтира майстора я въртя и уж при най добрия шум от двигателя - така я затегна , но шума варираше от тих до шумен и той го затегна когато беше най шумен - затова си мисля малко да я отхлабя и да я върна назад, като първо ще направя отметка къде е била преди да я въртя. Иначе колата е страшно икономична - с 40л. нафта съм минал 530км извън градско и 390 км в града - общо над 900км............и от тези 40л. изтече известно количество защото като ходих до Видин се спука едно маркуче за обратната нафта и двигателя отзад целия беше в нафта. Може би някой ще ми се изсмее........че лъжа - но това е истината. Е , вярно е , че тези 530км колата едвам вървеше........и после и пуснах повече гориво от помпата.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
И сега като последно с пускането на повече гориво какъв е разхода,че ние вече се объркахме;веднъж с малко гориво,после с повечко...
- дърт милиционер
Е , не знам.........вчера съм заредил , но мисля , че ще е в норма. Дали ако и намаля предварението на помпата ще повлияе на разхода ?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Как ще го намалиш?-на слух ли? Сега какво и е-малко повечко''троши орехи'' и това е.Ще разбъзикаш центровката,вече сигурно си бутал цикловата порция и накрая пак във БОШ...-100-150лв...
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Щом искаш да даваш още пари иди при този майстор - Свилен 0888615007. Много е добър. Поне като я пипне няма да я пипаш повече. Пък и няма да ти вземе пари като в Бош.
- дърт милиционер
Стана .......каквото трябваше да стане.........Днес реших да намаля предварението на помпата , охлабих я и запалих колата за да я регулирам по слух...........Палих , гасих........пред последния път запали доста трудно, дадох и малко газ и се чу звук - все едно е махнат въздушния филтър.........Угасих я и........после няма палене - стартера въобще не може да завърти . Помислих си , че проблема е в него ..........но я включих на 4та скорост и с бутане исках да видя дали ремъка се върти. Уви двигателя си личеше , че нещо го спира да се върти когато я бутах. Свалих малкия ремък на нафтовата помпа и..........ужас - помпата е блокирала и явно е прецакала ангренажния ремък. Не знам какви са пораженията , но шайбата на клапаните се върти само на половин оборот и нещо я спира - в обратната посока пак същото. Явно има крив клапан.......а може и още нещо. Снощи сънувах толкова гаден сън..........Дърт мъж съм , а ми се реве. Дали сам прецаках помпата като я охлабих и запалих колата........но така направи и майстора в Кресна. Факт е , че всичко стана от блокиралата помпа. Имам друга помпа , но сам няма да се справя да свалям глава и прочие..........Ако някой знае сервиз за дизели в София /аз съм, в Банишора/.............
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Баце,ти приби коня с лопатата.
- muns61
Ако исках да се гъбаркам с форума, щях да си направя точно този профил и да пиша точно тези неща. Понякога се чудя дали си реален, или някой си прави кефа.
Полицая, теб визирам. Служебно контактувам с доста такива като теб, пенс ченгета. Таргета ми е до болка познат. Никаква техническа култура и никаква система за вземане на решения. Съчетани с изключителна мнителност.
Успех нататък...
Успех нататък...
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Моя комшия на село е така,като му пали и върви колата се чуди защо е така.Все нещо базика по нея и и се чуди.Вече 3 коли прецака,а всички си бяха наред като ги купи.Сигурен съм ,че след толкова бутане и чудене,защо аджеба тая кола пали и върви се е стигнало до това положение.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Скоро ще бия катинара.
