Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
Мнениеот muns61 » Съб 09 сеп 2017 19:06
На мен ми е интересно какво е наливано в резервоара. Бие на биодизел на туби от дърти камиони. Машините на строителните фирми миришат яко на олио.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 09 сеп 2017 19:14
Предници,помпи,джанти-всичко му е от главата на милиционера-е б....ти и полото ,е б....ти и кошника.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 09 сеп 2017 20:07
Кaкво му е нa полото? Беше си добре, преди чичaкa дa се хвaне дa го ремонтирa.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 09 сеп 2017 20:23
То и сега си е добре. Ама май няма да е за дълго........
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Нед 10 сеп 2017 15:38
Последна промяна от дърт милиционер на Нед 10 сеп 2017 15:43, променено общо 1 път.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Нед 10 сеп 2017 15:42
До клегата от Плевен - не знам какво ми сипаха от Екото в Кресна - като източихме нафтата в туби имаше 10см. червеникава утайка , и горивния филтър се беше пръснал и тинята беше влязла в помпата. Пробвах я и имаше и пясък. Когато я монтира майстора я въртя и уж при най добрия шум от двигателя - така я затегна , но шума варираше от тих до шумен и той го затегна когато беше най шумен - затова си мисля малко да я отхлабя и да я върна назад, като първо ще направя отметка къде е била преди да я въртя. Иначе колата е страшно икономична - с 40л. нафта съм минал 530км извън градско и 390 км в града - общо над 900км............и от тези 40л. изтече известно количество защото като ходих до Видин се спука едно маркуче за обратната нафта и двигателя отзад целия беше в нафта. Може би някой ще ми се изсмее........че лъжа - но това е истината. Е , вярно е , че тези 530км колата едвам вървеше........и после и пуснах повече гориво от помпата.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 10 сеп 2017 15:56
И сега като последно с пускането на повече гориво какъв е разхода,че ние вече се объркахме;веднъж с малко гориво,после с повечко...
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Нед 10 сеп 2017 16:12
Е , не знам.........вчера съм заредил , но мисля , че ще е в норма. Дали ако и намаля предварението на помпата ще повлияе на разхода ?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 10 сеп 2017 16:30
Как ще го намалиш?-на слух ли? Сега какво и е-малко повечко''троши орехи'' и това е.Ще разбъзикаш центровката,вече сигурно си бутал цикловата порция и накрая пак във БОШ...-100-150лв...
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 11 сеп 2017 8:28
Щом искаш да даваш още пари иди при този майстор - Свилен 0888615007. Много е добър. Поне като я пипне няма да я пипаш повече. Пък и няма да ти вземе пари като в Бош.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Пон 11 сеп 2017 20:39
Стана .......каквото трябваше да стане.........Днес реших да намаля предварението на помпата , охлабих я и запалих колата за да я регулирам по слух...........Палих , гасих........пред последния път запали доста трудно, дадох и малко газ и се чу звук - все едно е махнат въздушния филтър.........Угасих я и........после няма палене - стартера въобще не може да завърти . Помислих си , че проблема е в него ..........но я включих на 4та скорост и с бутане исках да видя дали ремъка се върти. Уви двигателя си личеше , че нещо го спира да се върти когато я бутах. Свалих малкия ремък на нафтовата помпа и..........ужас - помпата е блокирала и явно е прецакала ангренажния ремък. Не знам какви са пораженията , но шайбата на клапаните се върти само на половин оборот и нещо я спира - в обратната посока пак същото. Явно има крив клапан.......а може и още нещо. Снощи сънувах толкова гаден сън..........Дърт мъж съм , а ми се реве. Дали сам прецаках помпата като я охлабих и запалих колата........но така направи и майстора в Кресна. Факт е , че всичко стана от блокиралата помпа. Имам друга помпа , но сам няма да се справя да свалям глава и прочие..........Ако някой знае сервиз за дизели в София /аз съм, в Банишора/.............
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 11 сеп 2017 20:43
Баце,ти приби коня с лопатата.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 11 сеп 2017 21:16
Ако исках да се гъбаркам с форума, щях да си направя точно този профил и да пиша точно тези неща. Понякога се чудя дали си реален, или някой си прави кефа.
Полицая, теб визирам. Служебно контактувам с доста такива като теб, пенс ченгета. Таргета ми е до болка познат. Никаква техническа култура и никаква система за вземане на решения. Съчетани с изключителна мнителност.
Успех нататък...
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 11 сеп 2017 21:27
Моя комшия на село е така,като му пали и върви колата се чуди защо е така.Все нещо базика по нея и и се чуди.Вече 3 коли прецака,а всички си бяха наред като ги купи.Сигурен съм ,че след толкова бутане и чудене,защо аджеба тая кола пали и върви се е стигнало до това положение.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 11 сеп 2017 21:46
:c010
Скоро ще бия катинара.
