Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
Мнениеот Modeup » Нед 28 яну 2018 13:56
В движение задължително , да , може и да проследиш само , но виж и авансатора какви проценти дава след 3000 (защото той работи само на празен ход и след 3000 оборота) . На място също може да видиш авансатора , трябва да са 2.8 на добра центровка , а в момента твоя на празен ход ще е към 5-10 процента работа .
Също с газ до ламарината , на 4-та скорост ..
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Нед 28 яну 2018 14:23
Мерси колега!
Ще пробвам при първа възможност.
stefanxadjia
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 21:30
Местоположение: plovdiv
Мнениеот stefanxadjia » Пет 02 фев 2018 9:04
Какво стана с шарана колега?
stefanxadjia
Мнениеот stefanxadjia » Пет 02 фев 2018 9:14
Като чета написаното и аз мисля ,че е зацапана глава на ГНП,мята е правиха в Асеновград
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 02 фев 2018 13:04
Нямах на разположение Ваг-Ком и неможах да видя градусите на помпата в движение.През това време сипнах малко газ за осветление и двутактово.Забелязах,че влияе положително в смисъл колата върви по добре.
stefanxadjia
Мнениеот stefanxadjia » Пон 05 фев 2018 19:14
Това е тъка,маслото маже и омикотява работата на мотора.
:th_up
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 06 фев 2018 12:11
Не съм и представял,че газ за осветление и двутактово масло могат да вършат толкова чудесна работа.Затова за сега няма да барам нищо по колата.Дали ще има проблем да се сипва на всеки резервоар или трябва от време на време да се сипва от този микс(двутактово масло+газ за осветление).
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 фев 2018 21:03
Двутактово мало сипвам при всяко зареждане, а светилната газ съм я заменил с BDC на Bardhal.
Всъщност - в моента сецално съм смесил маслото и БДЦ-то в тубичката от БДЦ и при всяко зареждане просто сипвам двойно количество от препоръчаната доза BDC.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 06 фев 2018 21:39
И,сега какво -св.газ плюс двут.масло ти оправиха ускорението ли?- не вярвам това да е панацеята.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 06 фев 2018 22:15
Какво двутактово сипвате минерално или синтетично дитакс за трабанчета или двутактово зелено за резачки
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 06 фев 2018 22:44
Кауфландско, че е най-ефтино и е jaso-fc.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 06 фев 2018 23:28
Водния дух1 написа:И,сега какво -св.газ плюс двут.масло ти оправиха ускорението ли?- не вярвам това да е панацеята.
Ами има ли смисъл да подхвърлям?Писал съм и в предните ми постове,че колата се влияе от добавки.Ефекта от газ и масло е същият!Сигурен съм,че не си въобразявам,защото колата ускорява осезаемо по-добре.
Петър.Петров9
Регистриран на: Чет 19 апр 2018 10:14
Мнениеот Петър.Петров9 » Чет 19 апр 2018 10:34
Здравейте аз имам голф 4 1.9 110 AHF мотор със същия проблем вдига до 180 190 но много плавно казаха ми че е турбо и рециклирах моито но няма ефект единствено сега се чува по добре самото турбо смених и дебитомер от друга кола със същия мотор но пак нямаше ефект
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 19 апр 2018 14:51
Нищо му няма на Голфа ти, ако искаш да вдига бързо 190 си смени колата.
Петър.Петров9
Мнениеот Петър.Петров9 » Чет 19 апр 2018 15:12
Е 90 коня ми прави ластици... а ти искаш да сменям колата а аз питам за помощ ако може. ..
