Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
Re: Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
В движение задължително , да , може и да проследиш само , но виж и авансатора какви проценти дава след 3000 (защото той работи само на празен ход и след 3000 оборота) . На място също може да видиш авансатора , трябва да са 2.8 на добра центровка , а в момента твоя на празен ход ще е към 5-10 процента работа .
Също с газ до ламарината , на 4-та скорост ..
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мерси колега!
Ще пробвам при първа възможност.
stefanxadjia
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 21:30
- Местоположение: plovdiv
Какво стана с шарана колега?
stefanxadjia
Като чета написаното и аз мисля ,че е зацапана глава на ГНП,мята е правиха в Асеновград
- samet_1984
Нямах на разположение Ваг-Ком и неможах да видя градусите на помпата в движение.През това време сипнах малко газ за осветление и двутактово.Забелязах,че влияе положително в смисъл колата върви по добре.
stefanxadjia
Това е тъка,маслото маже и омикотява работата на мотора.
- samet_1984
Не съм и представял,че газ за осветление и двутактово масло могат да вършат толкова чудесна работа.Затова за сега няма да барам нищо по колата.Дали ще има проблем да се сипва на всеки резервоар или трябва от време на време да се сипва от този микс(двутактово масло+газ за осветление).
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Двутактово мало сипвам при всяко зареждане, а светилната газ съм я заменил с BDC на Bardhal.
Всъщност - в моента сецално съм смесил маслото и БДЦ-то в тубичката от БДЦ и при всяко зареждане просто сипвам двойно количество от препоръчаната доза BDC.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И,сега какво -св.газ плюс двут.масло ти оправиха ускорението ли?- не вярвам това да е панацеята.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Какво двутактово сипвате минерално или синтетично дитакс за трабанчета или двутактово зелено за резачки
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Кауфландско, че е най-ефтино и е jaso-fc.
- samet_1984
Водния дух1 написа:И,сега какво -св.газ плюс двут.масло ти оправиха ускорението ли?- не вярвам това да е панацеята.
Ами има ли смисъл да подхвърлям?Писал съм и в предните ми постове,че колата се влияе от добавки.Ефекта от газ и масло е същият!Сигурен съм,че не си въобразявам,защото колата ускорява осезаемо по-добре.
- Петър.Петров9
- Регистриран на: Чет 19 апр 2018 10:14
Здравейте аз имам голф 4 1.9 110 AHF мотор със същия проблем вдига до 180 190 но много плавно казаха ми че е турбо и рециклирах моито но няма ефект единствено сега се чува по добре самото турбо смених и дебитомер от друга кола със същия мотор но пак нямаше ефект
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Нищо му няма на Голфа ти, ако искаш да вдига бързо 190 си смени колата.
- Петър.Петров9
Е 90 коня ми прави ластици... а ти искаш да сменям колата а аз питам за помощ ако може. ..
