Сигурен ли си , че е истински Кастрол , едва ли е толкова зле ..... точно пък при теб да е първото отрицателно впечатление
кажи откъде си го купил
С какво масло карате дизелите си?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: С какво масло карате дизелите си?
Oт където си пазарувам винаги,дистрибуторите са мотобул,колкото при тях е истинско толкова и при моя човек в магазина
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Колеги да не отварям друга тема другия месец трябва да сменям маслото.В момента съм с YACCO VX 1703 5W40.Хапва по малко от него,но при мен има доста масло по маркучите на турбината и доста омаслен EGR.Питането ми е следното: на това масло ли да заложа(в момента с малка отстъпка е 5 литра-101,50 лв) или на LIQUI MOLY TOP TEC 4100 SAE 5W-40 (5литра 90 лв).Въпроса не е до парите .Чудя се кое масло е по-качествено според вас.Благодаря предварително.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Бих заложил пак на якото
Колко похапва?
Колко похапва?
- Пешо2004
За 10000км - около 500-600 мл.При мен от EGR хвърля чак по капака на клапаните и по дросела, един вид и от двете дупчици отстрани.
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
Пешо2004 написа:За 10000км - около 500-600 мл.При мен от EGR хвърля чак по капака на клапаните и по дросела, един вид и от двете дупчици отстрани.
Мойта и тя хвърляше от гарнитурата и целия мотор беше станал в масло,после го измихме и сложихме нови гарнитури и нямаше грижи.Според мен 500грама си е нормално,все пак не е първа младост...Аз лики-моли 2 пъти го пробвах това което си посочил,нямаше грижи,даже го изкрънкахме на 70лв,абе ако ще и от 200лв да сложиш няма да се случи чудо,тука хората масово се карат за тия глупости,за мен е по важно да има масло,а не колко пари съм дал за него...
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Пешо2004 написа:Колеги да не отварям друга тема другия месец трябва да сменям маслото.В момента съм с YACCO VX 1703 5W40.Хапва по малко от него,но при мен има доста масло по маркучите на турбината и доста омаслен EGR.Питането ми е следното: на това масло ли да заложа(в момента с малка отстъпка е 5 литра-101,50 лв) или на LIQUI MOLY TOP TEC 4100 SAE 5W-40 (5литра 90 лв).Въпроса не е до парите .Чудя се кое масло е по-качествено според вас.Благодаря предварително.
Якото е класи над него
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Dorian написа:Oт където си пазарувам винаги,дистрибуторите са мотобул,колкото при тях е истинско толкова и при моя човек в магазина
.... т. е. маслото все пак не е от "Мотобул".Нещо не те разбрах!
Този път и Аз съм решил да пробвам "YACCO" въпреки че при последната "проба" си купих друго масло!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз бих заложил на YaccoПешо2004 написа:Колеги да не отварям друга тема другия месец трябва да сменям маслото.В момента съм с YACCO VX 1703 5W40.Хапва по малко от него,но при мен има доста масло по маркучите на турбината и доста омаслен EGR.Питането ми е следното: на това масло ли да заложа(в момента с малка отстъпка е 5 литра-101,50 лв) или на LIQUI MOLY TOP TEC 4100 SAE 5W-40 (5литра 90 лв).Въпроса не е до парите .Чудя се кое масло е по-качествено според вас.Благодаря предварително.
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
10W40 Divinoll
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Колега, я виж тук каква ценичка има за твоето YACCO VX 1703 5W40- 99.00 лв.
http://www.amavto.com/objects.php?from=225&cid=34
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Избери си от тук.Аз съм с кастролчето за 78 кинта.
viewtopic.php?f=45&t=158576&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
- Пешо2004
Колеги благодаря за предложенията.Както казах проблема не е толкова в парите.Явно пак ще заложа на YACCO ,щом според вас е класа над Лики Молито.
wolff1
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
- Местоположение: plovdiv
Пешо2004 написа:Колеги благодаря за предложенията.Както казах проблема не е толкова в парите.Явно пак ще заложа на YACCO ,щом според вас е класа над Лики Молито.
не е класа. пълни тъпотии. разлики в маслата, има само когато са пълни и непълни синтетики. всички други ако са оригинални са един дол дренки. купи си ликито, ем по евтино, ем същото. най малкото за да видиш, то как ще се държи
