Сигурен ли си , че е истински Кастрол , едва ли е толкова зле ..... точно пък при теб да е първото отрицателно впечатление
кажи откъде си го купил
С какво масло карате дизелите си?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: С какво масло карате дизелите си?
Oт където си пазарувам винаги,дистрибуторите са мотобул,колкото при тях е истинско толкова и при моя човек в магазина
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Колеги да не отварям друга тема другия месец трябва да сменям маслото.В момента съм с YACCO VX 1703 5W40.Хапва по малко от него,но при мен има доста масло по маркучите на турбината и доста омаслен EGR.Питането ми е следното: на това масло ли да заложа(в момента с малка отстъпка е 5 литра-101,50 лв) или на LIQUI MOLY TOP TEC 4100 SAE 5W-40 (5литра 90 лв).Въпроса не е до парите .Чудя се кое масло е по-качествено според вас.Благодаря предварително.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Бих заложил пак на якото
Колко похапва?
Колко похапва?
- Пешо2004
За 10000км - около 500-600 мл.При мен от EGR хвърля чак по капака на клапаните и по дросела, един вид и от двете дупчици отстрани.
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
Пешо2004 написа:За 10000км - около 500-600 мл.При мен от EGR хвърля чак по капака на клапаните и по дросела, един вид и от двете дупчици отстрани.
Мойта и тя хвърляше от гарнитурата и целия мотор беше станал в масло,после го измихме и сложихме нови гарнитури и нямаше грижи.Според мен 500грама си е нормално,все пак не е първа младост...Аз лики-моли 2 пъти го пробвах това което си посочил,нямаше грижи,даже го изкрънкахме на 70лв,абе ако ще и от 200лв да сложиш няма да се случи чудо,тука хората масово се карат за тия глупости,за мен е по важно да има масло,а не колко пари съм дал за него...
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Пешо2004 написа:Колеги да не отварям друга тема другия месец трябва да сменям маслото.В момента съм с YACCO VX 1703 5W40.Хапва по малко от него,но при мен има доста масло по маркучите на турбината и доста омаслен EGR.Питането ми е следното: на това масло ли да заложа(в момента с малка отстъпка е 5 литра-101,50 лв) или на LIQUI MOLY TOP TEC 4100 SAE 5W-40 (5литра 90 лв).Въпроса не е до парите .Чудя се кое масло е по-качествено според вас.Благодаря предварително.
Якото е класи над него
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Dorian написа:Oт където си пазарувам винаги,дистрибуторите са мотобул,колкото при тях е истинско толкова и при моя човек в магазина
.... т. е. маслото все пак не е от "Мотобул".Нещо не те разбрах!
Този път и Аз съм решил да пробвам "YACCO" въпреки че при последната "проба" си купих друго масло!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз бих заложил на YaccoПешо2004 написа:Колеги да не отварям друга тема другия месец трябва да сменям маслото.В момента съм с YACCO VX 1703 5W40.Хапва по малко от него,но при мен има доста масло по маркучите на турбината и доста омаслен EGR.Питането ми е следното: на това масло ли да заложа(в момента с малка отстъпка е 5 литра-101,50 лв) или на LIQUI MOLY TOP TEC 4100 SAE 5W-40 (5литра 90 лв).Въпроса не е до парите .Чудя се кое масло е по-качествено според вас.Благодаря предварително.
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
10W40 Divinoll
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Колега, я виж тук каква ценичка има за твоето YACCO VX 1703 5W40- 99.00 лв.
http://www.amavto.com/objects.php?from=225&cid=34
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Избери си от тук.Аз съм с кастролчето за 78 кинта.
viewtopic.php?f=45&t=158576&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
- Пешо2004
Колеги благодаря за предложенията.Както казах проблема не е толкова в парите.Явно пак ще заложа на YACCO ,щом според вас е класа над Лики Молито.
wolff1
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
- Местоположение: plovdiv
Пешо2004 написа:Колеги благодаря за предложенията.Както казах проблема не е толкова в парите.Явно пак ще заложа на YACCO ,щом според вас е класа над Лики Молито.
не е класа. пълни тъпотии. разлики в маслата, има само когато са пълни и непълни синтетики. всички други ако са оригинални са един дол дренки. купи си ликито, ем по евтино, ем същото. най малкото за да видиш, то как ще се държи
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 100 госта
