Сменяли ли сте демферния маховик?
Да, сменял съм.
114
30%
Да, но сложих "обикновен" маховик от по-стар модел.
52
14%
Не, нямам проблеми и не съм сменял.
219
57%
Общо гласове: 385
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Сря 08 юли 2015 20:40
Здравейте става вапрос за пасат ATJ 115 кс 6 скорости и аз миналата година по това време смених маховик претискател феродо и лагер на Luk цена 720 лева с отстките и след 10000 хиляди при потегляне тресе и вибрации че направо намразвам колота та искам да запитам можели да мина от маховик от 240мм на 228мм и какво точно ми трябва
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Re: Сменяли ли сте демферния маховик?
Мнениеот trv » Чет 09 юли 2015 11:01
Колега и Аз като тебе смених всичко. Ще го видиме колко е стока.
Последна промяна от trv на Вто 14 фев 2017 23:46, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 09 юли 2015 11:17
Колеги, и аз имам понякога такова тресене и подскачане при тръгване. С по-малко газ не го прави. Обаче бях чел мнения, че е от изпечено феродо, вкл. и че Ifidik го е казал. Иначе съединителя ми отделя по средата, смятам че има още хляб в него и не смятам засега да сменям нищо. Не си давайте парите за нови маховици, едва ли е от него. Някой пък беше писал, че чисто ново Ауди от магазина правило така, не знам вече. Аз се съмнявам и в тампоните на макферсона.
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот trv » Чет 09 юли 2015 11:40
Феродото на сцепляващият диск ако е закалено ще приплъзва и недозацепва добре мотора. Ще е като износен фероден. Не е възможно от това да подскача.
Също тампони на макферсоните ми е трудно да повярвам че може да правят това. Ама знам ли.
Просто тоя Дизел е остър като всеки друг и иска добри демпфери в съединителят.
Последна промяна от trv на Вто 14 фев 2017 23:49, променено общо 1 път.
niki_68
Заглавие: Re: Сменяли ли сте демферния маховик? Публикувано
Мнениеот niki_68 » Чет 09 юли 2015 21:52
Здравейте имали вероятнос да мина от 240мм 6 скорости на 228мм твърд маховик и ако някой знае нещо по въпроса да сподели ще сам благодарен
momchilmm
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 22:45
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BZB 2009
Мнениеот momchilmm » Вто 03 ное 2015 11:24
trv написа:Според мене понеже и твърдостта на педала си остана -заради това го смених, та и новият е рециклиран и е с презакалени пружини на феродото и презакалени пластини на притискателят. Старият демпфер също е поизносен. И ефека е че освен подмяната на износеното феродо друго не спечелих от смяната.
Незнам дали ако бях сменил и демпфера щеше да стане като нов- мек педал и без подскачането. Защото гаранция че ще попадна на чисто нов, а не рециклиран стар комплект е почти нулева.
Тия в магазина режат глави за някой части.
А къде ги рециклират тези маховици?
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот trv » Вто 03 ное 2015 11:29
От тебе чувам че се рециклира демпфервен маховик за пръв път. Купува се нов. :Mr Green Fun
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 03 ное 2015 11:32
momchilmm написа:А къде ги рециклират тези маховици?
В завода където ги произвеждат icon_idea
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот trv » Вто 03 ное 2015 11:37
Да и после си купуваш презаклален рециклиран. Лошото е че ги продават и не знаеш какво купуваш реално. Специално демпферният не знам да се рециклира и в завода, понеже пружините са омекнали и не може да се ползва повторно. Рециклират притискатели и феродни, като им сменят феродото, пристъргват огледалото и полират машинно детайлите.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 03 ное 2015 11:44
Аз смених само фероден и притискателен + лагер за 300 лева на дистрибуторска цена. Все едно не го смених. :Mr Green Fun
Явно съм получил рециклиран- пак твърд педал и подскачане при определена температура при първо потегляне. Единствено феродото и огледалото ми са нови.
Ако бях дал 800, сега нямаше да се ядосвам най вероятно. Предполагам пълният комплект е с чисто нов съединител за разлика от частичният.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 03 ное 2015 11:49
Не, просто пълният к-т съдържа и демпферен маховик, а ти не си го сменил, сменил си само съединителя, а проблема ти е в маховика явно.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 03 ное 2015 12:01
Проблема в притрисането може да идва и от маховика. Но проблема с твърдият педал е само и единствено от притискателят ! Него натискаме когато задействаме педал. Аз заради твърдият педал го смених. Притрисането не ми беше проблем толкова, защото е рядко-при смяна на сезона. Да не говориме че и на феродният има демпферни пружини и може и те да помагат за притрисането.
Понеже съм сложил рециклиран с презакалени пружини и пластини.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 03 ное 2015 12:06
kossis написа: Да не говориме че и на феродният има демпферни пружини и може и те да помагат за притрисането.
Я пак !? Това в червеното може да е вярно само ако някой преди теб вече е махнал оригиналния демпфер и е сложил плътен маховик !
kossis
Мнениеот kossis » Вто 03 ное 2015 12:08
:Mr Green Fun
Нема проблем колега, споко !
Само не видях къде съм казал че демпферният ми махови е сменен с плътен ?
Казах че феродният също има пружини.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 04 ное 2015 19:15
На надлъжните с двумасов маховик, имат и на феродовия пружини.
