TDI в студа
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: TDI в студа
Мнениеот K » Чет 23 дек 2010 22:40
Fen написа:
K написа:Дааааам, при мен се оказа термостат. Направо беше "изгърбен" горкия. Сложих нов на Wahler и сега си кове 90 градуса от раз. Предстои обаче смяна на темп. датчик, който ме ядосва. Стрелката пада до доло и пак се вдига.
Накара ме да се замисля и аз за термостат. Нямам проблеми със загряването, но много ме дразни това, че като се набия в някое яко задръстване и колата почва да охлажда ...Особено ако съм пуснал здраво парното може сигурно и 10 градуса да падне. В момента, в който се раздвижи колоната обаче доста бързо се връща на 90 градуса.
Сменяй го, постоянно трябва да ти държи 90.
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Re: TDI в студа
Мнениеот Shakez » Нед 26 дек 2010 12:55
K написа:
Fen написа:
А ако не държи има ли някакъв проблем? Иначе казано термостата може ли да доведе до нещо по-сериозно като повреда?
По въпроса за свещите - BERU - 32 лева/бройката. И мойте бяха Бош.
K
Re: TDI в студа
Мнениеот K » Нед 26 дек 2010 13:39
Като повреда не знам. На един приятел изобщо не му загрява и разхода му скочи драстично в студа.
Андонов е прав за температурата, стрелката си стои на 90, но реално е по-ниска. Днес забелязах на ваг-ком 79 градуса, а стрелката е на 90.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: TDI в студа
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 14:11
Yep, от 75-80 по ваг-ком, вече е на 90 стрелката. Но следд 90 е по-чувствителна :да: Много ме радват някой хора тук които продължават да са убедени, че е нормално при загрял мотор стрелката да пада и да се качва mhihi Пичове - ТЕРМОСТАТ :beer
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: TDI в студа
Мнениеот bnick » Нед 26 дек 2010 14:40
hooligan_sk написа:Yep, от 75-80 по ваг-ком, вече е на 90 стрелката. Но следд 90 е по-чувствителна :да: Много ме радват някой хора тук които продължават да са убедени, че е нормално при загрял мотор стрелката да пада и да се качва mhihi Пичове - ТЕРМОСТАТ :beer
Някъде бях писал, не си спомням дали в тази тема, че на мен на нова кола ми играе температурата. Качи до към 80, оставя я да поработи на място при нагласени 25-26С, след около 10-15мин почва да духа по-хладно, поглеждам таблото, температурата отишла на малко под 70С. Това ми се случи преди около 3г, колата ми беше чисто нова, какъв прецакан термостат. mhihi
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: TDI в студа
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 14:48
bnick написа:
1. Невъзможно ли е? Адски много нови термостати дефектират моментално mhihi
2. Казусът не е такъв!!! Идеята е че като караш едно 50км с газ, тоест колата е напълно загряла, повече няма мърдане! Ако е вдигнала до 70-80 градуса по стрелката е напълно възможно да ти смъкне малко темп ако набичиш климатриник ;)
3. Твойта кола 99% има допълнителен подгрев(печка), която работи първите 10-15мин след палене на двигателя. След това изключва и оставя само двигателя да те топли - в този момент се усеща временно захлаждане :да:
ПП: даже не бях обърнал внимание че си писал че след 10-15мин следва захлаждане при теб... виж как познавам какъв е случая mhihi
ПП2: карам чат пат супърб 2007/2008г 1,9ТДИ - там е същата работа с допълнителното подгряване. Ако го нямаше това нещо щеше да видиш колко брутално ЛЕДЕН двигател е ТДИ mhihi
Последна промяна от hooligan_sk на Нед 26 дек 2010 15:03, променено общо 1 път.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: TDI в студа
Мнениеот red.devilll » Нед 26 дек 2010 14:58
bnick написа:
Колега колата е нормално да изстива малко след като си пуснал парното,защото термостата в повечето случаи започва да отваря от 82 и е напълно отворен на 92 градуса. а кой то казва,че ТРЯБВА ДА ЗАМРЪЗВА НА 90 ДА ВЗЕМЕ ДА ПРОЧЕТЕ МАЛКО ПО-ДЕБЕЛИ КНИГИ И ДА СПРАТ ДА ГОВОРЯТ ЧЕ НЕ БИЛО НОРМАЛНО ДА СПАДА ТЕМПЕРАТУРАТА ,А ТРЯБВА ДА СЕДИ НА 90 ПОСТОЯННО :screwy . Тази вода нали се издухва от вентилатора на парното и е нормално да спадне малко,но ако спада чак до 70 градуса мисля,че не е нормално освем ако термостата не отваря на по-ниска температура
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: TDI в студа
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 15:00
red.devilll написа:
bnick написа:
Тебе за да не те пращаме да четеш дебели книги прочети само тези няколко думи и се опитай да ги асимилираш - Yep, от 75-80 по ваг-ком, вече е на 90 стрелката :063:
ПП: И не се обаждай като няма кво да кажеш бе, тва не са ти коментарите в някой изпаднал сайт да се джавкаш без да четеш :beat_butt2
red.devilll
Re: TDI в студа
Мнениеот red.devilll » Нед 26 дек 2010 15:11
Някъде бях писал, не си спомням дали в тази тема, че на мен на нова кола ми играе температурата. Качи до към 80, оставя я да поработи на място при нагласени 25-26С, след около 10-15мин почва да духа по-хладно, поглеждам таблото, температурата отишла на малко под 70С. Това ми се случи преди около 3г, колата ми беше чисто нова, какъв прецакан термостат. mhihi[/quote]
Колега колата е нормално да изстива малко след като си пуснал парното,защото термостата в повечето случаи започва да отваря от 82 и е напълно отворен на 92 градуса. а кой то казва,че ТРЯБВА ДА ЗАМРЪЗВА НА 90 ДА ВЗЕМЕ ДА ПРОЧЕТЕ МАЛКО ПО-ДЕБЕЛИ КНИГИ И ДА СПРАТ ДА ГОВОРЯТ ЧЕ НЕ БИЛО НОРМАЛНО ДА СПАДА ТЕМПЕРАТУРАТА ,А ТРЯБВА ДА СЕДИ НА 90 ПОСТОЯННО :screwy . Тази вода нали се издухва от вентилатора на парното и е нормално да спадне малко,но ако спада чак до 70 градуса мисля,че не е нормално освем ако термостата не отваря на по-ниска температура[/quote]
ПП: И не се обаждай като няма кво да кажеш бе, тва не са ти коментарите в някой изпаднал сайт да се джавкаш без да четеш :beat_butt2[/quote]
Абе ти ако искаш да ми кажеш нещо "БЕ" че не е така ми донеси един дизел който седи температурата на 90 зимно време без да мърда и ще те почерпя и ще ти се извиня,че не съм прав но не се е родила още такава кола с такъв мотор.
А това отношение може да го държиш на семейството ти. Разбра ли.
Не сме тук да се заяждаме и да си плакнем устата само. Ако сте се изнервили нещто по-добре избройте до 10 и тогава пишете
нека кажат много по-знаещите от теб и мен за да ссе успокоиш
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: TDI в студа
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 15:14
no comment
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: TDI в студа
Мнениеот milmar » Нед 26 дек 2010 15:20
hooligan_sk написа:... Много ме радват някой хора тук които продължават да са убедени, че е нормално при загрял мотор стрелката да пада и да се качва mhihi Пичове - ТЕРМОСТАТ :beer
При загрял мотор не е нормално стрелката да пада mhihi естествено , но когато спускаш по баира на скорост и с пуснато парно на 6 , а мотора започне да изстива , макар и при нормален(здрав) термостат , тогава е нормално стрелката да пада . Или ти си на друго мнение .
Аман от "красива" тема , аз се изписах по нея , и без това никой не чете написаното .
Весела Коледа !
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: TDI в студа
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 15:28
milmar написа:
Весела Коледа !
Ами не напълно. Значи да обобщим. Температурата никога не е константа 90 градуса, няма как да бъде така. Зимно време при достатъчно каран мотор, тя варира межди 80 и 90 градуса, независимо дали се спускаш или си на място с парно. Уредът(VDO или друг) обаче е умишлено направен да не отразява такава разлика и видимо стои винаги на 90 градуса. Ако стрелката спадне под 90 градуса при дадени условия след като мотора е гарантирано загрял, темп релано е спаднала под 80. Тогава вече е нужен нов термостат или се търси друг проблем по колата :да:
milmar
Re: TDI в студа
Мнениеот milmar » Нед 26 дек 2010 15:32
hooligan_sk написа:... Уредът(VDO или друг) обаче е умишлено направен да не отразява такава разлика и видимо стои винаги на 90 градуса. Ако стрелката спадне под 90 градуса при дадени условия след като мотора е гарантирано загрял, темп релано е спаднала под 80. Тогава вече е нужен нов термостат или се търси друг проблем по колата :да:
1.Писал съм в темата - при мен стрелката си показва точно , не знам как е при другите коли , но в тази тема вече само пишем :idea: , аз съм до тук .
2.Аз нямам проблем с колата си , поне не и с температурата :) .
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: TDI в студа
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 15:38
milmar написа:
Нямам идея за Б4 с 1z мотор. Ако стрелката следи плътно темп. датчик, нормално да спада малко. На следващите ТДИта поне не е така :beer
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: TDI в студа
Мнениеот fox_vt » Нед 26 дек 2010 16:21
Милене не се ядосвай бе човек :beer явно на по новите коли парното не е толкос яко като на наще.Аз на мойта даже и не мога да си помисля да пусна парното да духа на 4та степен на топло mhihi mhihi той двигателя ще стане за 3 минути на минусова температура mhihi mhihi .Толкова голям топлообмен има тва радиаторче че на по дълъг път се налага да намалям врътката за топло и студено почти на 1/3 за да не става африка в купето.А за пускане по нанадолнище на ППХ даже и без парно е смешно да се твърди че температурата остава на 90 градуса.
