Клапан N75 - как да разбера дали работи - Решено!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Клапан N75 - как да разбера дали работи - Решено!
Мнениеот drago_tr » Съб 06 дек 2014 22:48
=TDI= написа:Добре но за 1Z N75 с номер 028-906-283-F
освен махането на металния корпус, пластмасата май няма отваряне.
Този клапан е НЕ РАЗГЛОБЯЕМ без да се унищожи тотално!
В тази тема на 6-та страница съм описал как да се провери дари работи този клапан:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=409693
lopiko
Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
Двигател: 97 AHU
Мнениеот lopiko » Вто 07 ное 2017 16:03
=TDI= написа:А коя от двете схеми на свързване на маркучите е правилната??
Моя е свързан като тази която е на руски.
Схемите се различават по включването на маркуча от въздушният филтър.
При мен горния и долния бяха разменени по пътя но логиката турбината не се е разтоварвала изобщо може би за това сменявах маркучето в компютъра хванах грешката поправих връзването на маркучите стана малко мудна но за сметка на това вече турбината си разтоварва.
fatme.denis
Регистриран на: Пон 31 юли 2017 9:10
Мнениеот fatme.denis » Съб 30 мар 2019 20:40
Малко да събудя темата, някой да знае дали на ASV и AJM клапаните N75 са съвместими?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 30 мар 2019 20:49
Да,съвместими са
Radito191
Регистриран на: Пон 18 мар 2019 22:49
Мнениеот Radito191 » Съб 06 апр 2019 23:36
Колеги да попитам имам голф 4 1.9 AGR имам проблем в ниските обороти много е мудна а на 4 или 5 все едно няма турбо .
П.П смених всички маркучи на клапаните и съм със затапен агр клапа. Та от какво може до е проблема клапан Н75 или от актуатора щото днес пробвах маркуч да да направя вакуум за да видя дали мърда а грам не мърда.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Нед 07 апр 2019 8:10
Твоят мотор не е с променлива геометрия на турбината и май при теб клапана не работи с вакуум а налягане на турбината. Може и да греша, нека се изкаже някой по-компетентен колега.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 07 апр 2019 8:13
Да,при теб е с налягане.Направи един лог в движение.
Radito191
Мнениеот Radito191 » Нед 07 апр 2019 11:05
download/file.php?id=301437&mode=view по коя схема трябва трябва да са свързани маркучите по тази която е на немски или по тази която е на руски от страница 8 щото моята е свързана по тази която са на немски
А също и се опитах да помръдна това дето излиза от турбото и се свързва с актуатора и почти не мърдаше
Последна промяна от Чудомир на Чет 18 апр 2019 22:43, променено общо 1 път.
Причина: Моля за твоя проблем продължаваме тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4721957#p4721957
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 18 апр 2019 22:43
