Бива ли Пасат б5 1,9 тди(AFN) 1998г,автоматик да ми гори 9??
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Вто 21 окт 2008 17:52
Перфектен ти е разхода не се притеснявай, ако почне постоянно 9,5 10 тогава може да почнеш да се оглеждаш, а извън града колко ти гори че ми е интересно?
п.с щях да забравя :welcome_to_group
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Re: Благодаря за отговорите
Мнениеот galaboff » Сря 22 окт 2008 7:40
dido6i написа:Ама аз не го юркам много,(нормално-колкото да не се пречкам).Даже и редя скоростите ръчно.А пък съм го засякал долу горе за един месец.Трябва да го пробвам и на юркане,ама то все някой ти се пречка.незнам............ама ще ходя на компютър.
Само това с ръчното редене на скоростите не прави, ремонта на автоматика ще струва колкото самата кола....
по темата - разхода е нормален
dido6i
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 7:28
Автомобил: GOLF
Двигател: AHW
Извън градско ми гори 7.
Мнениеот dido6i » Сря 22 окт 2008 16:03
bobb2003
Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:44
Мнениеот bobb2003 » Пет 24 окт 2008 12:55
Tedo- написа:на каква кола гори 6.1/100 и какво "градско"
Аз имам пасат комби - лятно време градско в София, без да се набутвам в идеалният център и най-големите "тапи" под 7.5-8/100 не пада...
Зимата 1 литър отгоре... и това като се има предвид, че колата е в отопляем гараж... ако е отвън, още повече ще даде при минусови температури...
Виж на дълъг път по шосе спада до 5/100 при "бабешко" каране...
На магистрала 6-6.5/100...
икономичността не е силната страна на помпа-дюзата...
някой може и да е постигнал 6.1/100 с цената на много ругатни, че задръства движението и спи по светофарите... и то с Голф...
АФН е по-икономичен от която и да е помпа-дюза(вижте и каталожните данни),затова 9/100 особено в Русе е много според мен дори за автомат,освен ако не го кара на къси отсечки :))Тедо,точно при твоето каране което си посочил и отопляем гараж,в София ми дава 6,8-7,2 и то не с "бабешко каране" :))
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пет 24 окт 2008 17:50
Audi A4 Avant '97 AFN среден разход за последните 10000км, смесено градско, селско, магистрала, задраствания, климатроник 6.5/100.
delux3
Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:20
Re: Бива ли Пасат б5 1,9 тди(AFN) 1998г,автоматик да ми гори 9??
Мнениеот delux3 » Сря 07 окт 2009 19:28
dido6i написа:Здравейте,аз знам че трябва да отида на компютър да го видят,но все пак да попитам(да не би да е нормално).Имах други очаквания от пасата(1,9 тди,AFN,автоматик) ,пак то да ми гори 9 градско.Така ли трябва да е?
Карам същия пасат и градско ми дава и на мен такъв разход 9,10 дори 11, но го карам на къси разстояни 1-2 км в повечето случаи.Извънградско варира от 5 до 6 , дори беше ми дал разход 5.5 за 2000 км( само магистрала ) със скорост 130-140,а и с 18ки джанти и 225 гуми.Сега смених джантите с 15ки и ще засека... :) С колко горе долу ще падне ?
martimitev
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 14:21
Местоположение: България
Мнениеот martimitev » Чет 08 окт 2009 9:53
Моят пасатор никога не е надхварлял 8/100 1,9 110 ps. avtomatik
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Извън градско ми гори 7.
Мнениеот rado_mit » Чет 08 окт 2009 11:16
dido6i написа:Извън градско ми гори 7.
.. аз съм със Шкода Октавия 1.9 TDI aut. 2003г. .. 4 скорости .. карам я вече почти 2г. .. имам Ваг-Ком и кабел .. следя си колата да е наред .. чистен е ЕГР-а .. не е затапван .. не е пипан и софтуерно .. с времето установих .. че за разхода в града най голямо значение има правилната настройка на ниските обороти .. при мен в началото бяха малко по високи .. на борд.ком. на "P" и "N" ми дава 0.5 лт./час при загрял двигател и м/у 0.6 до 0.7лт./час при студен или с вкл. фарове и др. консуматори .. но нормално е 0.5-0.6 лт./ч. .. друго е вече при вкл. на "D" .. тогава отивах на 1.1лт./ч. до 1.2лт./ч. защото са ми високи ниските обороти .. имаш 2 варианта .. или да ги "пипнеш" оборотите и разхода отива на 1.0 лт./ч. .. или да правиш това което и аз свикнах да правя вече .. просто на светофарите минавам на "N" докато чакам ..
.. кофтито на по старите модели автомати е .. че нямат система за "отцепване" при продължителен престой на място и вкл. "D" .. карах едно Субару '2001 и там имаше такава система при престой на място повече от 20-30 сек. електрониката "отцепва" скоростната и минава на режим "N" .. после като си махнеш крака от спирачката .. пак вкл. на "D" .. това го има при новите модели автомати обаче ..
П.С. .. послушай колегите .. НЕ РЪЧКАЙ СКОРОСТИТЕ НА АВТОМАТИКА .. ще те заболи "джоба" .. единственното оправдание на производителите да има такава възможност е за да можеш зимата бързо /в смисъл без да спираш/ да минеш на по ниска предавка за да не се "увъртиш в къпинака" .. няма да навлизам в технически детайли как това чупи скоростната .. във форума има доста по техн.грамотни хора които ако искат ще обяснят .. за "юзерите" е достатъчно да знаят .. че не трябва да се прави често, а само при необходимост
П.С.2. ... гори ми 5-7 извънградско в зависимост от маршрут .. настроение .. време .. климатик и т.н. ... в града ми гори 7-9 .. пак със същите фактори .. но макса ми е бил 9 .. нормално малко над 7 .. борд.компа ми е ресетнат преди около 12000км. показва ми сред.разход 6.7лт. .. като колата е карана 65% град / 35% извън
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Чет 08 окт 2009 11:26
Колега rado_mit, моля те само уточни какво имаш предвид под "НЕ РЪЧКАЙ СКОРОСТИТЕ НА АВТОМАТИКА"- да не се превклюва D-N на всеки светофар ли?
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Чет 08 окт 2009 11:38
eddyman написа:Колега rado_mit, моля те само уточни какво имаш предвид под "НЕ РЪЧКАЙ СКОРОСТИТЕ НА АВТОМАТИКА"- да не се превклюва D-N на всеки светофар ли?
напротив .. точно това препоръчвам .. защото така се сваля разхода .. не трябва да се вкл. на "1", "2", "3" без причина в движение .. уф .. добре де разровете се във форума и прочетете за принципа на действие на "традиционните" автомати сами ще разберете защо не трябва да се "ръчкат" .. едно от най вредните неща които могат да се направят е .. да се тръгва на "1", после да се минава на "2" .. на "3" .. и накрая на "D" .. като ще карате така .. купете си кола с ръчни скорости :012: .. тя поне не се чупи от това
eddyman
Мнениеот eddyman » Чет 08 окт 2009 12:50
Аха, ясно, просто не те бях разбрал. То при мен е безмислена тази операция, а даже и наум не ми е идвало да го правя в движение :D А за D и N, разхода се сваля, но не е добре на всеки светофар да се прави, а когато колата е по- дълго време в престой.
delux3
Мнениеот delux3 » Пон 23 ное 2009 0:47
А масло сменяли ли сте на кутията , какви пари излиза , как да разбера дали е за смяна ?
