Проблем с паленето на PASSAT B5 1,9 TDI 116hp РЕШЕН
jas
Регистриран на: Нед 19 фев 2006 14:21
Мнениеот jas » Чет 13 ное 2008 0:03
Клапан има, виж номер 14 (дори са два - преди и след тандем помпата).
http://etka.auto2.ru
FUEL LINE / FUEL FILTER / unit injector / / diesel eng.: / AJM,ATJ,AVB
nikireflexa
Регистриран на: Съб 10 май 2008 12:23
Мнениеот nikireflexa » Чет 13 ное 2008 13:55
Или е релето за подгряването,но по вероятно е.проблем с датчика за температура,който определя дали да се подгрява двигателя.Смени го или поне го размени с датчика за температурата(която показва на таблото).Еднакви са.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 13 ное 2008 14:12
nikireflexa написа:Или е релето за подгряването,но по вероятно е.проблем с датчика за температура,който определя дали да се подгрява двигателя.Смени го или поне го размени с датчика за температурата(която показва на таблото).Еднакви са.
Не пишете глупости като не знаете.
Кви релета кви сещи бе колега особенно при това време?Това да не ти е предкамерен дизел.
mimojef
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 23:30
Мнениеот mimojef » Чет 13 ное 2008 18:49
Андонов е прав. Тези свещи не подгряват като при предкамерните. под 9 градуса ги тествах. Подгряват в НО след като двигателя запали. Не мисля че е от това. Най вероятно ми празни системата но не знам от какво. Ще пробвам да открия и да сменя тези клапани които се виждат на схемата която е показал jas. Дано да е от тях. Нямам друго обяснение.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 13 ное 2008 20:06
Пиши после какво е станало. Ако не се оправи, може да се окаже като моя проблем - уплътнения на дюзите. Ще е неприятно, особено ако няма някой компетентен да ти ги смени около твоя град.
mimojef
Мнениеот mimojef » Пет 14 ное 2008 6:51
Толкова ли е трудно сменянето на този уплътнител на дюзите???!!! Някой би ли ми препоръчал специалист около Русе който може да свърши тази работа. Не знам още на кво ниво са ни майсторите тук :( Тепърва ще разбера.
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пет 14 ное 2008 9:39
mimojef
Re: Проблем с паленето на PASSAT B5 1,9 TDI 116hp РЕШЕНО
Мнениеот mimojef » Пон 02 фев 2009 18:13
Проблема с паленето е решен !!! :P 200 лв. и Всичко си е наред :banana Смених Уплътнителите на Дюзите и сега колата е Барут ! Пали от четвърт оборот.
Моля Заключете темата
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 59 госта
