Колко ще ми струва кулер за 1.9GTD AAZ
kiko_77
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 20:36
Re: Колко ще ми струва кулер за 1.9GTD AAZ
Мнениеот kiko_77 » Чет 05 фев 2009 12:40
Добре де, само на тди ли мога да сложа мотор или има вариант и за бензинка? Ако трябва да слагам тди всичко ли трябва да сменям?
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 05 фев 2009 12:41
kiko_77 написа:...единственото нещо което не ми харесва е че е 75к за което незнаех като го купих и чак преди няколко дена разбрах че е толкова, а го имам от 1г.
Хубаво де - аз не мога да разбера нещо: като си разбрал, че колата не е 90 коня какво стана - AAZ-та спря да върви или какво :Mr Green Fun
Карай си хубавото голфче и не се занимавай с глупости! Ако ти е толкова мерак - свържи се с посочените от мен колеги по-горе в темата и те ще ти разяснят кое и колко ще струва и какъв ще е ефектът от цялата операция :)
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Чет 05 фев 2009 12:56
:D Все още не е спрял да върви, но аз се чудех защо не върви като за 90к и чак сега разбрах :shock и за това ме е яд, а пък никога не бих си купил с 75к кола и искам да я подобря малко, ок ще потърся твойте хорица да кажат каква ще я бъде. :да:
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 05 фев 2009 13:03
Здравей, колега, аз съм се занимавал с въпросното начинание и ще ти кажа, че има ефект. Няма нужда да се вкарваш с парите за дюзи и т.н. Купи си кулер 2-ра употреба с пътищата и го свържи с твоето турбо и остави твоята помпа. Има ефект и малка разлика в динамиката и няма опасност за мотора (ако почнеш да надуваш турбото и впръскването на помпата може да стане беля). Ако не си доволен от ефекта, ще си се набутал най-много 100-150 лева, а тези части можеш да ги продадеш бързо, защото се търсят. Ако имаш още въпроси пиши едно ЛС :) Успех.
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Чет 05 фев 2009 14:12
:arrow:
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Чет 05 фев 2009 16:39
Някой да предложи нещо друго има ли или се изчерпахте ?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 21:30
Ми до сега никой не ти каза,че си заслужава.Ти сам си отговори на въпроса,дали трябва да започваш нещо от което няма смисъл.Нито ще стане 90коня като 1З,да не говорим за АФН.Ще качиш некви 5-10 кончета,с които няма да има кой знае каква разлика,и накрая ще установиш,че си набил пари които не можеш да си върнеш.Както ти каза един колега читав кулер втора употреба с всичките му джаджи много трудно се намира,а нов си е пари.Друга турбина,дюзи евентуално,и то става незнайно колко.Другия варянт друг двигател 1З или АФН,ама и там не е евтино.НА голфчето като го гледам му няма нищо,поне на външен вид си се постарал,поздравления за което.Но от другото няма смисъл.
Последна промяна от rosen79 на Чет 05 фев 2009 23:00, променено общо 1 път.
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Чет 05 фев 2009 22:57
Колега,няма смисъл да правиш глупости.Това е излишно набиване на пари.Аз съм със същия мотор-ААЗ и запаля ли колата закарва ме навсякъде.5-10 коня заслужава ли си???
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 05 фев 2009 23:46
Защо го юрнахте за по-големи дюзи пък :) да няма да гони някакви хипер коне.
Аз съм слагал кулер и на вентото ми старото и на брат ми стария Пасат Б3 (AAZ).
И си се отразява изключително благоприятно.Целта ми не беше да вдигам мощност, а да облекча работата на мотора, по-добро пълнене, по-добър разход, по-добра надеждност (темп.не е толкова висока).
И това се постигна и при двата автомобила, особено лятото когато навън е 25-30 градуса и нагоре.
И двата мотора забучаха по-малко във високите обороти.
Единствения минус така да се каже е увеличения лаг (при вентото ми особено се усети, не знам защо).
Слагането не е трудно.При пасата беше по-трудно щото имаше еко, и трябваше да се запуши.
Ако гониш вече и мощност ще трябва да качиш налягането на турбината, да пуснеш нафта от помпата.
Тези дюзи са си добре, може и да сложиш малко по-големи от 1.6ТДИ RA,SB мотора.Сменяй само разпръсквача от RA,SB.Изпитано е :)
С такива "бързи" настройки" съм чел 100-на коня ще ги докара(vwdiesel.net).
Хубавото е, че тук няма ECU и всичко ти си правиш.Нямаш нужда от ваг-ком,чипове и т.н.Всичко е груба сила mhihi
Най-добри резлутати ще постигнеш ако сам си го правиш, за да постигнеш някакъв вървеж, приличен все пак разход и без яки димни завеси.
Обаче, смятай-разхода нагоре доста, а той по принцип си е голям, ще започне да пуши (ако наистина ще я правиш бегач ;), отделно дали си струва вече.....когато ги правихме тези неща беше 2004, преди 5 години когато ТДИ-та бехааа ехеее лефф, сега са евтинки
Успех :)
Последна промяна от WasteLand_TD на Чет 05 фев 2009 23:55, променено общо 1 път.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 05 фев 2009 23:52
Нали това се опитваме да му кажем на колегата.Че като иска по-мощна кола, да продаде тази,да доплати горе долу същите пари,които ще даде за подсилването на този,и ще си вземе един афн например.След време едно чипче и заспива.И не кола 100-тина коня,ами направо самолет 140кс ще има.Поне това бих направил аз,а той какво ще направи си е негова работа.
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Пет 06 фев 2009 8:35
Благодаря на всички за помощта ! love.vwclub Ще си помисля какво да направя,но си мисля да карам тоя ааз докато издаде багажа и после направо да си взема друг тди и да ги сменя :да: щото като гледам вчера турбината почнала да си заминава и ще трябва да се сменя, а вместо да я сменям мисля да си намеря друг мотор :077:
amonik
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 9:40
Местоположение: Велико Търново, Vento AAZ
Мнениеот amonik » Пет 06 фев 2009 16:12
Колеги с ААЗ, колко ви горят на вас на 100? интересува ме градско, извънградско, и също за извънградското при каква скорост гори най-малко? на моята книжка на вентото му дават при 90 4.7, при 120 6.5, а градко 8.1 мисля че беше. То за града е ясно горе-долу, най-вече се интересувам с каква скорост гори най-малко при извънградско. МЕРСИ
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re:
Мнениеот gr_kanev » Пет 06 фев 2009 21:02
amonik написа:Колеги с ААЗ, колко ви горят на вас на 100? интересува ме градско, извънградско...
За тази част на въпроса ти има ОГРОМНА ТЕМА.
MasteR_G
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
Автомобил: AUDI A3 1.8T
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Нед 04 окт 2009 19:07
Колегите много ясно и открито ти дадоха съвет,според мен лично си взел най-правилното решение,като издъхне двигателя го смени с друг по-голям и това е.Иначе да надуваш турбина и прочие на тоя мотор... :beat_butt2
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Нед 04 окт 2009 21:34
:lock: вече съм с друга кола така че :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
