Голф 3 1.9 тди проблем с газта
dj_jay_p
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:05
Re: Голф 3 1.9 тди проблем с газта
Мнениеот dj_jay_p » Вто 24 фев 2009 20:43
от това ли се получава непаленето при студен двигател и изключването на педала на газта и големите пушеци отзад?
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Чет 26 фев 2009 22:29
:arrow:
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Чет 26 фев 2009 22:45
за да запали дизела требе компресия подгряване нафта центровка предполойения много.почни да ги игнорираш едо по едно
даи парво с ваздуха лашни някоя от тръбичките на дюзите и някои да варти ти наблюдаваи дали излиза нафта или ваздух.но парво провери дали сичко се варти а по точно коляновия и рапределителния.
и на дарпане дали пали?
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Пет 27 фев 2009 18:52
Днес я гледахме. Шайбата на коляновия вал кючек играе. На ремонт е! Ще пиша после резултата. Благодаря на всички за помощта! :042:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 27 фев 2009 21:02
може да благодариш и на бош сервизите :D
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Пет 06 мар 2009 3:48
Взех Голфредо! Вече 2 дни карам. Смениха шайбата и болта. Засегнат бил и вала, понеже доста я мъчих да я паля и карах много. Стана, но шайбата пак леко играе като небалансирана гума например. Иначе идеално си върви и пали от раз.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 07 мар 2009 22:39
ако е разбила шпонката ти гарантирам че повече от 6 месеца няма да изкара
бьди готов да сьбере някьде буталата и клапьните
дано не сьм прав
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Съб 07 мар 2009 22:54
Да! Загатнаха ми, че може да стане така. Кажи ми каква е оправията и ориентировъчна цифра. Има ли вариант за шлайфане на вала без да се разглобява целия двигател?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 09 мар 2009 18:42
kombito-tdi написа:ако е разбила шпонката ти гарантирам че повече от 6 месеца няма да изкара
дано не сьм прав
може и да изкара мойта се беше скъсала шпонката накрая но вече 10тина месеца няма проблем :drunk изчистваш мн добре леглото т.е канала на вала натъпкаваш с течен метал и накрая за капак обилно с лепило на болта и стягаш яко с винтоверт ако може и може ако си касметлия да искяриш :beer
П.П забравих да кажа че демпфера ми бие леко и го "сменям" още от тогава
п.п земам си думите назад за 10 те месеца година и половина карам така
Последна промяна от fox_vt на Вто 10 мар 2009 18:20, променено общо 1 път.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Вто 10 мар 2009 10:03
DJ_TOLYO написа:Колегата днес беше в Bosch сервиза във Варна, закачали са я на 2 компа за диагностики и двата казали, че нищо и няма. Но проблема с паленето при студен двигател остава. Голям зор докато запали. Като загрее няма проблем. Някой да помогне с някакви идеи, че не вярваме вече на майстори....? :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
прилича много на неподгряване
виж дали ти подгрява колата, на мен ми се беше развалила първата луличка на подгревните свещи и колата не подгряваше, на студено много въртене докато запали
като изгубят центровка нафтовите помпи също трудно пали, тресе, пуши, но това става постепенно, обикновенно на един ангренаж се ходи на центровка
поздрави
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Вто 10 мар 2009 12:00
Доста по-сложен беше проблема, даже мисля, че бях писал - смених всички свещи, всички филтри, маслото, диагностика на 3 места включително БОШ СЕРВИЗ, добавка СТП абе луда работа. daniel_falin не си прочел цялата тема!
OgiValchev
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Вто 10 мар 2009 18:23
между 100 150лв е наваряването и струговането, нова шаиба и болт мисля бяха кам 40 50лв, за труд и другите материали немога да кажа
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 10 мар 2009 18:48
OgiValchev написа:между 100 150лв е наваряването и струговането, нова шаиба и болт мисля бяха кам 40 50лв, за труд и другите материали немога да кажа
то това не се ли прави на фреза :| а ако можеш да си смъкнеш двг то сам и да го отвориш ще ти излезе тънко но като го отвориш ще ти се прииска да направиш основен ремонт и сума ти и други работи и ще влезеш яко а ако караш тай може пак да стигнеш до основен ремонт
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Вто 10 мар 2009 19:37
110 лв дадох. 40 лв шайба, 5 лв за болта, останалото е майсторлък!
Потребители, разглеждащи този форум: domina7or, georgebonev и 86 госта
