Голф 3 1.9 тди проблем с газта
- dj_jay_p
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:05
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.9 тди проблем с газта
от това ли се получава непаленето при студен двигател и изключването на педала на газта и големите пушеци отзад?
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
за да запали дизела требе компресия подгряване нафта центровка предполойения много.почни да ги игнорираш едо по едно
даи парво с ваздуха лашни някоя от тръбичките на дюзите и някои да варти ти наблюдаваи дали излиза нафта или ваздух.но парво провери дали сичко се варти а по точно коляновия и рапределителния.
и на дарпане дали пали?
- dj_jay_p
Днес я гледахме. Шайбата на коляновия вал кючек играе. На ремонт е! Ще пиша после резултата. Благодаря на всички за помощта!
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
може да благодариш и на бош сервизите
- dj_jay_p
Взех Голфредо! Вече 2 дни карам. Смениха шайбата и болта. Засегнат бил и вала, понеже доста я мъчих да я паля и карах много. Стана, но шайбата пак леко играе като небалансирана гума например. Иначе идеално си върви и пали от раз.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
ако е разбила шпонката ти гарантирам че повече от 6 месеца няма да изкара
бьди готов да сьбере някьде буталата и клапьните
дано не сьм прав
дано не сьм прав
- dj_jay_p
Да! Загатнаха ми, че може да стане така. Кажи ми каква е оправията и ориентировъчна цифра. Има ли вариант за шлайфане на вала без да се разглобява целия двигател?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
kombito-tdi написа:ако е разбила шпонката ти гарантирам че повече от 6 месеца няма да изкара
дано не сьм прав
може и да изкара мойта се беше скъсала шпонката накрая но вече 10тина месеца няма проблем
изчистваш мн добре леглото т.е канала на вала натъпкаваш с течен метал и накрая за капак обилно с лепило на болта и стягаш яко с винтоверт ако може и може ако си касметлия да искяриш
П.П забравих да кажа че демпфера ми бие леко и го "сменям" още от тогава
п.п земам си думите назад за 10 те месеца година и половина карам така
Последна промяна от fox_vt на Вто 10 мар 2009 18:20, променено общо 1 път.
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
DJ_TOLYO написа:Колегата днес беше в Bosch сервиза във Варна, закачали са я на 2 компа за диагностики и двата казали, че нищо и няма. Но проблема с паленето при студен двигател остава. Голям зор докато запали. Като загрее няма проблем. Някой да помогне с някакви идеи, че не вярваме вече на майстори....?![]()
прилича много на неподгряване
виж дали ти подгрява колата, на мен ми се беше развалила първата луличка на подгревните свещи и колата не подгряваше, на студено много въртене докато запали
като изгубят центровка нафтовите помпи също трудно пали, тресе, пуши, но това става постепенно, обикновенно на един ангренаж се ходи на центровка
поздрави
- dj_jay_p
Доста по-сложен беше проблема, даже мисля, че бях писал - смених всички свещи, всички филтри, маслото, диагностика на 3 места включително БОШ СЕРВИЗ, добавка СТП абе луда работа. daniel_falin не си прочел цялата тема!
OgiValchev
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
- Автомобил: golf2
- Двигател: AFN
между 100 150лв е наваряването и струговането, нова шаиба и болт мисля бяха кам 40 50лв, за труд и другите материали немога да кажа
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
OgiValchev написа:между 100 150лв е наваряването и струговането, нова шаиба и болт мисля бяха кам 40 50лв, за труд и другите материали немога да кажа
то това не се ли прави на фреза
- dj_jay_p
110 лв дадох. 40 лв шайба, 5 лв за болта, останалото е майсторлък!
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 99 госта
