1.9 TDI 110 ASV гасне в движение...
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Re: 1.9 TDI 110 ASV гасне в движение...
Мнениеот Brezel » Пон 02 мар 2009 15:52
По принцип това са глупости с прблема в помпата и т.н. Това решение с софтуера мога да си заложа главата че е няй удачно. Но няма значение това не ти е проблема.
Дали паленето е оправено с чипа или според мен НИЩО не значи и по никакъв начин не говори лошо за чипа. Аз с теб преди годинанякъде си пиша и знам че още тогава беше с тех и до сега не си имал проблеми което говори само по себе си че всичко е наред.
Що се отнася до цоклите аз също съм с цокли и то от кмного време, ако бяха цоклите щеше по често да ти гасне колата.
Ванка можеш ли да ми посочиш едно ТДИ ECU на VAG с оригинални PLCC32 цокли ? Просто няма такова.
послушай колегите които ти препроръчват да прегледаш релетата, чудя се верно да не е от тех.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 02 мар 2009 15:59
Колега , мен пък що ме тури в списъка ? :shock Все пак съм трогнат :kissy:
:офф
(Да поясня, не съм "майстор" и не се занимавам с това. Ремонтирвам си единствено собствените коли , и най-много на някое приятелче изпищяло от "пишман майстори")
В този ред на мисли , нямам практическият опит на колегите.
:офф
Колега , не виждам какво повече да кажа, освен да направиш профилактика на всичко изброено от колегите. "Дроселовата" клапа на ЕГР-а , можеш да я "затапиш" , компа не я вижда. Релетата - отвори и почисти контактите. За цоклите на паметите в ECU-to... ти там си знаеш , само НЕ ПРЪСКАЙ с контактоли. В дългосрочен план , ефекта е отрицателен.
Истината е , че докато не те остави на пътя, можеш само да гъдаеш и да вземеш превантивни мерки :banghead:
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Пон 02 мар 2009 17:20
Brezel написа:По принцип това са глупости с прблема в помпата и т.н. Това решение с софтуера мога да си заложа главата че е няй удачно. Но няма значение това не ти е проблема.
Мерси колега! Май ще се окажат релетата, защото 1-2 пъти преди доста време ми се е случвало да светне подгрева и после да изгасне мотора. Последния път директно умря - без никакви лампи да светят. Майна та му на топлия старт аз съм му хванал цаката и не ме дразни много...И той ще дойде на дневен ред някой ден.
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Пон 02 мар 2009 18:28
изетох целия интернет на света :) и май ша е реле 109 както предположиха колегите...Уж е сиво от новите (има стари черни и проблеми) ама ще го сваля да видим ок ли е. Ако се окаже 109-ката бели кахъри. Mисля, че е релето 109 понеже няколко пъти ми се е случвало мотора да се опита да умре, но само да присветне подгрева и пак скача без да загасне (явно не гуми контакт на 100% за да ресетне ЕЦУ-то)...И хората споделят, че имат подобни проблеми по цял свят и всичко се решава след смяна на прословутото теле 109 :) Ще пиша за развръзката скоро. Мерси!
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 02 мар 2009 22:03
bai_ILIA написа:Може и да си прав ама моите чипове са от немска тунинг фирма Fastech Tuning http://www.fastech.de/deu/ и топлия старт си е проблем на помпата. Аз ще си го реша като я занеса в Бош, а не със чипове :)
Отделно доста хора казаха, че топлия старт с прекодиране и чипове няма как да се реши на мойто ASV - предполагам щото Ибиза с такъв мотор няма със автомат и да прекодираш се бъгва после със странични ефекти...Или греша? Не е GOLF IV примерно, за да мина с прекодиране. Ама така или иначе съм решил да си правя помпата...Хардуерен проблем да се решава софтуерно е малко пишман работа за мен...Верно, евтино и работи ама все пак :)
ники виждам колко е наясно колегата :applause:
излишно е да споменаваме че тук вьв форума осван разбиращи други няма
един колега сьс сеат от ловеч ми изпрати чиповете които е купил до момента с ясната молба да му направя аз :screwy
на фастех на ту фаст и на абт
тези хорица дет са та светнали за топлия старт са светнати като изгоряла крушка в тьмното
направил сьм няколко клипа и за решението на топлия старт с настроика на помпата
дано се оправи с 109
за цоклите никьде не споменавам че са за тди
ето една снимка
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 03 мар 2009 2:03
колега при мен излезе подобен проблем от реле 453(мисля 4е беше)пак на ибиза при първите голфове 4етворки няма такова реле а е само109 при ибизата са две
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Вто 03 мар 2009 9:09
немеца от Fastech също ни праща custom chip за една Ibiza 1.8 T 270 коня, имайки предвид турбината, дюзите и т.н. Не е там работата. Направи клипове за топъл старт на Ибиза ТДИ 110 тогава...Голфовете са ясни :) Ако ще е чип ще е или от реномирана тунинг фирма на промоция или от Брезел :) Да не говорим, че аз ще си реша проблема като си занеса помпата за профилактика - това е правилния вариант, с чипа е евтиния вариант :) Има разлика и то не само в цената... :lol: Айде и без лоши чувства! Пловдив Ви обича :) хахаха
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 03 мар 2009 12:49
@kombito-tdi, Т'ва щом на АБТ има какво да покажеш, работата е много сериозна...... mhihi
@bai_ILIA, в крайна сметка реши ли проблема? Смени ли някое от релетата?
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Вто 03 мар 2009 15:55
morfei1 написа:@kombito-tdi, Т'ва щом на АБТ има какво да покажеш, работата е много сериозна...... mhihi
morfei1, баце взе ми думите от устата :) Да речем, че Fastech tuning са махленци, макара и с представителства из Германия и други държави, ама ABT са култова фирма :) За.би! Мисля да сменя реле 109 с ново чисто профилактично и да видим. Днеска след 3 часа нон стоп каране го пипнах - топло ама нормално. То е 10-20лв и ще го сменя. Но дали ще реши проблем ще трябва повечко време...Тука в Пловдив има ли някой с ВАГ КОМ който не взима 30лв на закачване + да име идея от TDI power...Знам, че искам много ама не пречи да попитам :)
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 03 мар 2009 18:54
аз само за помпата да споделя 4е след ремонта ще е по зле откакто е сега......... 8)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 03 мар 2009 20:24
30лв. закачане на ВАГСОМ :shock ? А стига бе..... то аз целия кабел за 45лв. си го купих. Ми те ако ми настройват нещо колата, аз трябва кредит от банката да тегля :063: .
Сължалявам за оффтопика ма не се сдържах :oops:
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Вто 03 мар 2009 20:53
niks76 написа:аз само за помпата да споделя 4е след ремонта ще е по зле откакто е сега......... 8)
тя и сега си е добре :) продава номера като е топло ама съм им хванал чалъма и не ми пречи :) Разбирачите като я чуят как пали и решават, че е ебаси гробницата...Само дето на -20 скача на оборот :) хахаха ТДИ
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 03 мар 2009 22:02
Точно така е, ако все пак те дразни как пали топла, мога да ти кажа някой неща на лично, щом комбито хвана цаката преди 2 месеца и ти ще се справиш сам! :beer
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Чет 05 мар 2009 1:06
баи илия ако след толкова проекти и множество кьстьм тунинг направен спецялно за вас неможете да решите толкова сложен проблем :bowdown :bowdown
за скромна сума ша ти направя бараката да пали и да не гасне :drunk или няма да ти взимам пари донеси водка и мезе
и камера да снимаш
ако мислиш че аиното знае нещо си е чиста заблуда
както написьх и по-горе
тук освен разбиращи други няма :applause:
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Чет 05 мар 2009 13:44
къстъм тунинга е за бензинов звер. тука говорим за дизелов гроб. немците ги боли за топлия старт - те като се стигне до там отдавна са си продали бараките на нас Kолеги, благодарен съм на всеки за съветите. Колата май не гасне вече ама ще видим. Миналата нощ и врътнах 500км из родината с повечко газ и нямаше проблеми. Отнесе 4-5 часа каране нон стоп. Аз ръчках релето може да се е разбутало от якото друсане...Ще видим.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 62 госта
