По принцип това са глупости с прблема в помпата и т.н. Това решение с софтуера мога да си заложа главата че е няй удачно. Но няма значение това не ти е проблема.
Дали паленето е оправено с чипа или според мен НИЩО не значи и по никакъв начин не говори лошо за чипа. Аз с теб преди годинанякъде си пиша и знам че още тогава беше с тех и до сега не си имал проблеми което говори само по себе си че всичко е наред.
Що се отнася до цоклите аз също съм с цокли и то от кмного време, ако бяха цоклите щеше по често да ти гасне колата.
Ванка можеш ли да ми посочиш едно ТДИ ECU на VAG с оригинални PLCC32 цокли ? Просто няма такова.
послушай колегите които ти препроръчват да прегледаш релетата, чудя се верно да не е от тех.
1.9 TDI 110 ASV гасне в движение...
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: 1.9 TDI 110 ASV гасне в движение...
Колега , мен пък що ме тури в списъка ?
Все пак съм трогнат
(Да поясня, не съм "майстор" и не се занимавам с това. Ремонтирвам си единствено собствените коли , и най-много на някое приятелче изпищяло от "пишман майстори")
В този ред на мисли , нямам практическият опит на колегите.
Колега , не виждам какво повече да кажа, освен да направиш профилактика на всичко изброено от колегите. "Дроселовата" клапа на ЕГР-а , можеш да я "затапиш" , компа не я вижда. Релетата - отвори и почисти контактите. За цоклите на паметите в ECU-to... ти там си знаеш , само НЕ ПРЪСКАЙ с контактоли. В дългосрочен план , ефекта е отрицателен.
Истината е , че докато не те остави на пътя, можеш само да гъдаеш и да вземеш превантивни мерки
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Brezel написа:По принцип това са глупости с прблема в помпата и т.н. Това решение с софтуера мога да си заложа главата че е няй удачно. Но няма значение това не ти е проблема.
Мерси колега! Май ще се окажат релетата, защото 1-2 пъти преди доста време ми се е случвало да светне подгрева и после да изгасне мотора. Последния път директно умря - без никакви лампи да светят. Майна та му на топлия старт аз съм му хванал цаката и не ме дразни много...И той ще дойде на дневен ред някой ден.
- bai_ILIA
изетох целия интернет на света
и май ша е реле 109 както предположиха колегите...Уж е сиво от новите (има стари черни и проблеми) ама ще го сваля да видим ок ли е. Ако се окаже 109-ката бели кахъри. Mисля, че е релето 109 понеже няколко пъти ми се е случвало мотора да се опита да умре, но само да присветне подгрева и пак скача без да загасне (явно не гуми контакт на 100% за да ресетне ЕЦУ-то)...И хората споделят, че имат подобни проблеми по цял свят и всичко се решава след смяна на прословутото теле 109
Ще пиша за развръзката скоро. Мерси!
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
bai_ILIA написа:Може и да си прав ама моите чипове са от немска тунинг фирма Fastech Tuning http://www.fastech.de/deu/ и топлия старт си е проблем на помпата. Аз ще си го реша като я занеса в Бош, а не със чипове![]()
Отделно доста хора казаха, че топлия старт с прекодиране и чипове няма как да се реши на мойто ASV - предполагам щото Ибиза с такъв мотор няма със автомат и да прекодираш се бъгва после със странични ефекти...Или греша? Не е GOLF IV примерно, за да мина с прекодиране. Ама така или иначе съм решил да си правя помпата...Хардуерен проблем да се решава софтуерно е малко пишман работа за мен...Верно, евтино и работи ама все пак
ники виждам колко е наясно колегата
излишно е да споменаваме че тук вьв форума осван разбиращи други няма
един колега сьс сеат от ловеч ми изпрати чиповете които е купил до момента с ясната молба да му направя аз
на фастех на ту фаст и на абт
тези хорица дет са та светнали за топлия старт са светнати като изгоряла крушка в тьмното
направил сьм няколко клипа и за решението на топлия старт с настроика на помпата
дано се оправи с 109
за цоклите никьде не споменавам че са за тди
ето една снимка
- niks76
- Местоположение: Париж
колега при мен излезе подобен проблем от реле 453(мисля 4е беше)пак на ибиза при първите голфове 4етворки няма такова реле а е само109 при ибизата са две
- bai_ILIA
немеца от Fastech също ни праща custom chip за една Ibiza 1.8 T 270 коня, имайки предвид турбината, дюзите и т.н. Не е там работата. Направи клипове за топъл старт на Ибиза ТДИ 110 тогава...Голфовете са ясни
Ако ще е чип ще е или от реномирана тунинг фирма на промоция или от Брезел
Да не говорим, че аз ще си реша проблема като си занеса помпата за профилактика - това е правилния вариант, с чипа е евтиния вариант
Има разлика и то не само в цената...
Айде и без лоши чувства! Пловдив Ви обича
хахаха
@kombito-tdi, Т'ва щом на АБТ има какво да покажеш, работата е много сериозна......
@bai_ILIA, в крайна сметка реши ли проблема? Смени ли някое от релетата?
- bai_ILIA
morfei1 написа:@kombito-tdi, Т'ва щом на АБТ има какво да покажеш, работата е много сериозна......![]()
morfei1, баце взе ми думите от устата
- niks76
аз само за помпата да споделя 4е след ремонта ще е по зле откакто е сега.........
30лв. закачане на ВАГСОМ
? А стига бе..... то аз целия кабел за 45лв. си го купих. Ми те ако ми настройват нещо колата, аз трябва кредит от банката да тегля
Сължалявам за оффтопика ма не се сдържах
.Сължалявам за оффтопика ма не се сдържах
- bai_ILIA
тя и сега си е добреniks76 написа:аз само за помпата да споделя 4е след ремонта ще е по зле откакто е сега.........
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Точно така е, ако все пак те дразни как пали топла, мога да ти кажа някой неща на лично, щом комбито хвана цаката преди 2 месеца и ти ще се справиш сам!
- kombito-tdi
баи илия ако след толкова проекти и множество кьстьм тунинг направен спецялно за вас неможете да решите толкова сложен проблем
за скромна сума ша ти направя бараката да пали и да не гасне
или няма да ти взимам пари донеси водка и мезе
и камера да снимаш
ако мислиш че аиното знае нещо си е чиста заблуда
както написьх и по-горе
тук освен разбиращи други няма
или няма да ти взимам пари донеси водка и мезе и камера да снимаш
- bai_ILIA
къстъм тунинга е за бензинов звер. тука говорим за дизелов гроб. немците ги боли за топлия старт - те като се стигне до там отдавна са си продали бараките на нас Kолеги, благодарен съм на всеки за съветите. Колата май не гасне вече ама ще видим. Миналата нощ и врътнах 500км из родината с повечко газ и нямаше проблеми. Отнесе 4-5 часа каране нон стоп. Аз ръчках релето може да се е разбутало от якото друсане...Ще видим.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
