Г4 пуши при студен старт
rosen79
Re: Г4 пуши при студен старт
Мнениеот rosen79 » Съб 21 мар 2009 22:45
Колега,един съвет, ако имаш не работеща свещ, според мен е по-добре да ги смениш и четирите заедно.
n3cr0
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:40
Мнениеот n3cr0 » Съб 21 мар 2009 22:52
а случайно да знаеш с какви свещи излизат от завода ? може би Bosh или греша ?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 21 мар 2009 22:56
Не знам.Това не е от значение,аз си взех бош никакви ядове нямам.Един месец не я бях палил сутринта запали от четвърт оборот.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Съб 21 мар 2009 23:16
Моите и 4-те бяга изгорели - Беру бяха и такива сложих, цената мисла бе по 26 лева бройката.
Поздрави
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 21 мар 2009 23:45
rosen79 написа:Колега,един съвет, ако имаш не работеща свещ, според мен е по-добре да ги смениш и четирите заедно.
слагат се NGK ili BERU и се сменят по 4етири 8)
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Нед 22 мар 2009 22:20
мм, може и да звучи глупаво, но сега като сте стопли времето, тези свещи няма да играят такава голяма роля при палене------- какво препоръчвате, да се сменят веднага, или може да се поизчака ?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 22 мар 2009 22:39
Смени ги с Беру !
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Нед 22 мар 2009 22:53
n3cr0 написа:мм, може и да звучи глупаво, но сега като сте стопли времето, тези свещи няма да играят такава голяма роля при палене------- какво препоръчвате, да се сменят веднага, или може да се поизчака ?
ми ти се реши,всичко зависи от финансова гледна точка имаш ли кинти сменяй ,ако ли не да чакат :да:
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Пон 23 мар 2009 8:46
niks76 написа:
и как реши че се сменят по 4 като 3 са здрави ??
и защо да не сложи свещи бош например ?
по темата
ето марки и съответните модели свещи за твоя мотор:
Beru : GN855
Bosch : 0 250 202 022
Champion : CH171
Lucas/CAV : HDS342
NGK : Y732U
Последна промяна от daniel_falin на Пон 23 мар 2009 8:51, променено общо 1 път.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 23 мар 2009 8:50
Сложи си Iskra и не се набутвай на добра цена са. :да:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 23 мар 2009 9:01
daniel_falin написа:
niks76 написа:
по темата
Beru : GN855
Champion : CH171
Lucas/CAV : HDS342
NGK : Y732U
Ми много лесно сме решили,мисли логично.Като смениш една свещ не се знае другите колко време ще работят.Ще се скапват по различно време.А като се сменят и четирите ще знаеш,че и четитрите работят.И човека пита с какви свещи излизат колите от завода,а не какви свещи да сложи,или ти не четеш.И другото ние даваме съвет,а не го задължаваме.Той ще си реши дали да смени само не работещата, или всичките свещи.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 23 мар 2009 9:02
bobitur написа:Сложи си Iskra и не се набутвай на добра цена са. :да:
И всяка зима нови свещи.С кое ще се набута повече?
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пон 23 мар 2009 10:01
rosen79 написа:
niks76 написа:
по темата
Beru : GN855
Champion : CH171
Lucas/CAV : HDS342
NGK : Y732U
и като се скапват по различно време какво ? може да се скапат след години, може и въобще да не се скапят докато колата е негова, защо трябва да ги сменя
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 23 мар 2009 10:15
Няма смисъл да ти обяснявам.Колегата си знае,кое е най-добро за него.
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пон 23 мар 2009 10:35
rosen79 написа:Няма смисъл да ти обяснявам.Колегата си знае,кое е най-добро за него.
:Mr Green Fun
то и ти не знаеш пък камо ли да ми обясняваш
ти сигурно като ти изгори габарит, сменяш абсолютно всички светлини по колата :bowdown
аман
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 61 госта
