Г4 пуши при студен старт
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Г4 пуши при студен старт
Колега,един съвет, ако имаш не работеща свещ, според мен е по-добре да ги смениш и четирите заедно.
а случайно да знаеш с какви свещи излизат от завода ? може би Bosh или греша ?
- rosen79
Не знам.Това не е от значение,аз си взех бош никакви ядове нямам.Един месец не я бях палил сутринта запали от четвърт оборот.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Моите и 4-те бяга изгорели - Беру бяха и такива сложих, цената мисла бе по 26 лева бройката.
Поздрави
Поздрави
- niks76
- Местоположение: Париж
rosen79 написа:Колега,един съвет, ако имаш не работеща свещ, според мен е по-добре да ги смениш и четирите заедно.
слагат се NGK ili BERU и се сменят по 4етири
мм, може и да звучи глупаво, но сега като сте стопли времето, тези свещи няма да играят такава голяма роля при палене------- какво препоръчвате, да се сменят веднага, или може да се поизчака ?
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Смени ги с Беру !
- ivankov
- Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
n3cr0 написа:мм, може и да звучи глупаво, но сега като сте стопли времето, тези свещи няма да играят такава голяма роля при палене------- какво препоръчвате, да се сменят веднага, или може да се поизчака ?
ми ти се реши,всичко зависи от финансова гледна точка имаш ли кинти сменяй ,ако ли не да чакат
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
niks76 написа:rosen79 написа:Колега,един съвет, ако имаш не работеща свещ, според мен е по-добре да ги смениш и четирите заедно.
и как реши че се сменят по 4 като 3 са здрави ??
и защо да не сложи свещи бош например ?
по темата
ето марки и съответните модели свещи за твоя мотор:
Beru : GN855
Bosch : 0 250 202 022
Champion : CH171
Lucas/CAV : HDS342
NGK : Y732U
Последна промяна от daniel_falin на Пон 23 мар 2009 8:51, променено общо 1 път.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Сложи си Iskra и не се набутвай на добра цена са.
- rosen79
daniel_falin написа:niks76 написа:rosen79 написа:Колега,един съвет, ако имаш не работеща свещ, според мен е по-добре да ги смениш и четирите заедно.
по темата
Beru : GN855
Champion : CH171
Lucas/CAV : HDS342
NGK : Y732U
Ми много лесно сме решили,мисли логично.Като смениш една свещ не се знае другите колко време ще работят.Ще се скапват по различно време.А като се сменят и четирите ще знаеш,че и четитрите работят.И човека пита с какви свещи излизат колите от завода,а не какви свещи да сложи,или ти не четеш.И другото ние даваме съвет,а не го задължаваме.Той ще си реши дали да смени само не работещата, или всичките свещи.
- rosen79
bobitur написа:Сложи си Iskra и не се набутвай на добра цена са.
И всяка зима нови свещи.С кое ще се набута повече?
daniel_falin
rosen79 написа:daniel_falin написа:niks76 написа:rosen79 написа:Колега,един съвет, ако имаш не работеща свещ, според мен е по-добре да ги смениш и четирите заедно.
по темата
Beru : GN855
Champion : CH171
Lucas/CAV : HDS342
NGK : Y732U
и като се скапват по различно време какво ? може да се скапат след години, може и въобще да не се скапят докато колата е негова, защо трябва да ги сменя
- rosen79
Няма смисъл да ти обяснявам.Колегата си знае,кое е най-добро за него.
daniel_falin
rosen79 написа:Няма смисъл да ти обяснявам.Колегата си знае,кое е най-добро за него.
то и ти не знаеш пък камо ли да ми обясняваш
ти сигурно като ти изгори габарит, сменяш абсолютно всички светлини по колата
аман
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
