Почистване на интеркулер на G4-ASZ
- turbalan1
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 7:52
- Местоположение: sofia
Re: Почистване на интеркулер на G4-ASZ
Попринцип няма да литне колата не е и като с FMIC,но не е и като да е пълен вътре с лайна и гаранция ще има по добро охлаждане.Иначе ако търсиме осезателен ефект и 10hp отгоре си прав
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
Не е психологически. Аз определно го усетих щото беше яко задръстено всичко
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Двигател: 1.9TDI AHF
Дамяне, за свалянето трябва да свалиш предната броня и казанчето за чистачките - под него са болтовете, които държат кулера. Успех!
Batmylen
- Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:46
- Местоположение: Sofia
Аз колега свалих цялата въздушна система и измих всичко с бензин 1 час на слънце палиш колата и не вкарваш последната тръба в главата 10-ина минути да издуха всичко държиш около 2000 оборота проверяваш всичко да е сухо вкарваш тръбата в главата и газ успех колега.
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги, днес и аз се заех с тази процедура и като свалих бронята бях ужасен от вида на интеркулера... направил съм няколко снимки на интеркулера, искаше ми се да снимам всичко, но бях много мръсен и нямах възможност.
дупките
чистичък вече
имаше дупки на клетките нямах си идея от какво и как са станали, откарах го на един майстор дето се занимава с лепене на брони, радиатори и т.н. каза че ше го залепи...отивам след час да го взема надувам с устата
пак издиша и то стабилно! отворихме го от едната страна и на алуминиевия корпус около 7-8см. цепнатина и вече ми стана ясно че кулера е претъпял удар... чудихме се кво да го правим в 17 часа (мислехме за заварка с аргон, но беше късно вече, пък и почивен ден) почукнахме го леко да се прибере цепнатината и го залепихме с някакъв силикон (черен издържал до 180 градуса) изсушихме го с пистолет за горещ въздух, надуваме с уста - няма пробойни иии се запътих към колата да го слагам! Обаче докато пътувах натам ми минаха едни мисли за тоя силикон дали няма да се разтопи или да се раздроби с времето и да стане голяма беля за двигателя!? Както и да е сложих го на колата, запалих я, вече не съскаше като "кобра", надува си маркучите доста по-силно от преди, направих едино кръгче на квартала поопипах кулера не издишаше... Майстора ме пита как е вървяла тази кола? А странното, е че колата не ми се е струвала без мощност въпреки че кулера е издишал...
дупките
чистичък вече
- rocky
вече мога да кажа че имам кола с турбо (но докога, не знам...)
- Stivi
rocky написа: Майстора ме пита как е вървяла тази кола? А странното, е че колата не ми се е струвала без мощност въпреки че кулера е издишал...
И аз това исках да попитам
- rocky
Турбината надуваше и колата вървеше, но не с пълна мощност сега има разлика и се осеща, че кулера е издишал по малко... само силикона дето лепихме ме притеснява, колеги дайте някакво мнение...
До колко градуса достига въздуха в кулера? Също и налягането ме притеснява да не разпердуши тоя силикон...
- The_Game
Има един канал на ВАГА който показва "Intake Air Temp" който ти показва темературата на въздуха, който гълта колата, но незнам къде е точно датчика (дали след или преди кулера) но при мен наи много е стигало до към 38 градуса. Но не се притеснявай шом пише че е до 180 градуса ще издържи на температурата,само се чудя дали не може да се разпада от налягането
- Psychopath
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Датчика за температурата на входящия въздух е в МАП сензора,който е поставен от горната страна на кулера,нещо като 2 в 1 -налягане и температура.
- rocky
Колеги дойде време да взема "нов" интеркулер (за да не отварям нова тема за интеркулер ще ползвам тази), в момента съм Лондон и знам една много богата на части морга и мисля да купя от там кулер втора ръка. Как да позная че кулера е за моята кола, всмисъл има ли сериен номер и какъв е, че като свалях моя въобще не ми мина през ума да разгледам за данни!? Колата е Голф 4 ASZ
- Psychopath
1J0 145 803 M -Това е оригиналния парт номер на кулера за твоята кола!rocky написа:Колеги дойде време да взема "нов" интеркулер (за да не отварям нова тема за интеркулер ще ползвам тази), в момента съм Лондон и знам една много богата на части морга и мисля да купя от там кулер втора ръка. Как да позная че кулера е за моята кола, всмисъл има ли сериен номер и какъв е, че като свалях моя въобще не ми мина през ума да разгледам за данни!? Колата е Голф 4 ASZ
- rocky
мерси колега
- rocky
Здравейте колеги, пак съм аз с този кулер
надявам се за последно, не намерих кулер втора ръка затова си купих нов на Valeo. Та имам един въпрос, на новия кулер има мап сензор и на оригиналния естествено има и се чудя дали да ги сменя, да си сложа оригиналния сензор на новия кулер? Въобще възможно ли е и има ли смисъл?
Ако са с еднакви номера невиждам смисъл, молзвай си новият. Междудругото каква е цената на кулера и от къде го купи
Може и на лични
Може и на лични
