Техническо обслужване Passat 2.5 TDI V6 Automat 12.1999
Siv
Регистриран на: Пет 29 май 2009 12:57
Re: Техническо обслужване Passat 2.5 TDI V6 Automat 12.1999
Мнениеот Siv » Вто 18 авг 2009 21:11
Rabbit_TDI написа:Един елементарен тест за маслото е като оставиш колата на нагорнище да не връща назад или да потегли леко нагоре.
Изкарах и вече към 5000км до сега назад не ми е връщала, дори на по-сериозни наклони седи на едно място. Една добра новина.
Айде пък след морето ще я довърша с ремъците.
Siv
Мнениеот Siv » Пон 01 мар 2010 16:54
Реших да направя тази тема популярна. Като в нея ще ъп-вам всичко, което съм купувал, ремонтирал, с цени и тн.
Siv
Мнениеот Siv » Пон 01 мар 2010 17:21
Пълен комплект окачване - 8 носача, 2 външни кормилни накрайника, 2 биелетки за 395лв. на фирма Birth.
Интересен беше случая - това как наистина всички дилъри са със значително намален оборот и свалят до минимални печалби.
Преди 2 месеца получих офертата за suspention kit Birth за 570лв. Казах си не става, криза е и щом на мен не ми се дават толкова значи не може да не ми свалят.
В последствие продължих да търся, скарахме се с няколко продавача по тел. и на живо.
Преди около месец едно от магазинчетата на ул. Цар Симеон с продавач младо момче ми продаде десен преден мигач за 20лв. (мигача е нов и не е турски направи си сам боклук, на който ръбовете му не съвпадат с по 3 до 5 милиметра, но продавача те хули, когато му предложиш не повече от 15лв.). Както и да е - монтира ми го на място, като дори сложихме лепило по ръба да не събира влага и пари допълнително не поиска. Дадох му от сърце още 10-20лв. за помощта.
Както и да е това беше отклонение. Та... преди 2 седмици се чухме по телефона с момчето от Симеон и ми предложи 450лв. MAPCO съспеншън кит :) Викам брей доста по-евтино е, направих проучването и се оказа, че са стабилни. Обадих му се днес (денят на страшния съд) и му казах да поръчва той каза, че дори ми е намерил BIRTH за същите пари (450). Обадих се и на другия с офертата за 570лв. да му кажа, че са го издухали с цената, а продукта,е същия.
Брей вика той, чакай ще ти звънна след малко. Обади се и предложи 420лв.
Викам 30лв. са си 30лв. ще отменя поръчката от Цар Симеон. И му се обадих... Брей вика и той, чакай ще ти звънна след малко :) Обади се с оферта за 395лв.
Викам си 25лв. са си 25лв. И с тази мисъл си свалих съспеншъна от 570лв. на 395лв. - реална цена, на която се купуват от дилърите в София.
Аз съм си нахален, винаги стискам и ме псуват, но никога не се минавам с цените:) Правете го и вие!
Контакт с дилъра:
ул. Цар Симеон номер някой си.
тел. 02 831 90 95
моб. 0887079493
Siv
Siv написа:Здравейте бъдещи съклубници :)
Значи преди един месец си купих такова пасатче и тъй като мисля, че цените на консумативи за един автомобил са доста актуална тема за обсъждане реших да ви споделя, какво ми предложиха от Ауто Плюс.
Ангренажен ремък(голям и малък): Г:78,60лв. М:31,50лв. Gates
Ролки(качествени не знам производителя): Г: 120-140лв. Средна: 125,50лв. М: 94,10лв.
Масло(определено от производителя): 10W40 54лв на литър :shock
Маслен филтър : 30лв.
Въздушен филтър : 34,10лв.
Маншон на полуоска (външен): 22лв.
Масло за автомат. скоростна кутия : 35,70лв/л (обем 9л :shock аз предполагах че една скоростна система е не повече от 3 4 литра )
Скоростен филтър(комплект със уплътнения) : 70,40лв.
Приятели, ако смятате че ми бръснат топките (с извинение) моля поствайте :) Също ще е добре и ако имате желание да обсъдим въпроса с техническото обслужване на този модел VW като цяло.
Предварително благодаря и приятен ден!
Контакт с дилъра:
Ауто плюс
тел.089621341
Siv
Мнениеот Siv » Пон 01 мар 2010 17:45
1. Вътрешни накрайници на кормилна уредба 2бр. 52лв. Birth
2. Амортисьор за преден капак 1бр. 25лв. (железен няма мърдане)
Контакт с дилъра:
Интер Ф1
029741775
Siv
Мнениеот Siv » Пет 11 юни 2010 7:25
Цветна заварка картерен капак (долен) - около 4 лева на сантиметър (при Милен Газком, Младост) контакта е на 1ва страница. За около 5-6 сантиметра ми струва 40лв с монтаж/демонтаж.
http://www.facebook.com/IvanBukovski#!/ ... 1620583799
Смяна на лагерите на оста на турбото плюс перка - всичко на всичко 800 лева.
ПроМобил АД (кръговото на Плиска, 4ти километър)
http://www.promobile.bg/
(това не е най-евтиния вариант със сигурност, но поне даде ли фира мога да предевявам изисквания).
Спирача помпа - 120-150 лева нова не-оригинална (може да се намери във всеки магазин за авточасти).
Всичко платих около 200 лева заедно с подмяна на една от тръбичките, които отиват към АБС-а (направиха ми CUSTOM в един стругарски цех около 20-25 лева).
Siv
Мнениеот Siv » Пет 11 юни 2010 7:59
Update - ГУМИ на ниски цени!
За съжаление пролетните промоций изтекоха, но все още отстъпката е на лице!
Siv
Мнениеот Siv » Чет 15 юли 2010 13:24
От една седмица ми протече хидравлична течност през десния маншон.
Вчера закарах колата при техническия университет зад 9ти блок и ми я оправиха за 1 ден за 350лв. работа + консумативи.
В момента все още тече (вече не през маншона, но казанчето е все още пълно до капачка и изхвърля ненужната течност, затова като се изравни и ако продължи да тече ще ви пиша, за да знаем всички кой какво може и какво не от нашите драги авто доктори :)
Siv
Мнениеот Siv » Пет 23 юли 2010 18:26
Вискосъединител за охладителната перка на радиатора:
95лв. нов
София (адреса и контакт ще получите на ЛС).
Самата перка:
65лв. нова
0888250337 адреса е София, ул. Козлодуй 2
Ремонт:
25лв. при Милен в младост 3 (Виж първа страница)
Siv
Мнениеот Siv » Пет 23 юли 2010 18:32
Ще съм благодарен на админите, ако сложат едно паралелно обновяващо се копие на тази тема и в раздел ТЕХНИЧЕСКИ ФОРУМ НА ПАСАТ.
Siv
Подгревателни свещи
Мнениеот Siv » Вто 14 дек 2010 18:03
Днес с маслото смених и подгревните свещи.
Само една грееше :bishop
20-25лв. за брой Лукас, което е с отстъпка, ако се прави ремонта при Милен от ГАЗКОМ МЛАДОСТ (виж контакт на страница 1).
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Re: Подгревателни свещи
Мнениеот pokimon » Вто 14 дек 2010 19:19
Siv написа:Днес с маслото смених и подгревните свещи.
Незнам дали са еднакви моите и твоите подгревни свещи ама на мене точно същата марка ми излезе 12 лв броиката.Това е с максимално възможна отстъпка.Обаче на самата свещ не пишеше нищо само някакви цифри.Нито марка,нито къде е произведена.Старите ми бяха Бош и на тях си го пишеше.Даже и made in france
Маи са ми продали някакво зрънчо.
Siv
Мнениеот Siv » Пет 24 дек 2010 17:35
pokimon написа:Маи са ми продали някакво зрънчо.
Абе да пали, друго ти не трябва :)
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Съб 25 дек 2010 12:58
На моя типтроник като смених маслото не можа да побере повече от 4 литра.Казвам го със сигурност,защото бях там през цялото време,докато траеше процедурата.Навсякъде четох,че събира 5-6 л при смяна и за това си купих 6 л и сега си имам още 2 л за другата смяна :D .
Маслото е MAXXSUS ATF G 052 162 A2/A1 Made in Germany(и според баркода е такова)-15 лв за 1л с отстъпка
Филтъра и гарнитурата са MEYLE пак Made in Germany(според баркода)-35 лв комплекта с отстъпка
Смяна на маслото,филтъра и гарнитурата с изчистване и измиване на картера и магнитите в него-10 лв за процедурата
Тотал-масло+филтър и гарнитура+работа=135 лв
Весели празници на всички!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 25 дек 2010 14:20
fox_vt написа:OMG що не съм, станал автомонтьор :banghead:
http://diesel-club.com/forum/viewtopic. ... 630#p31630
с 2.5v6 има доста работа mhihi mhihi mhihi
още малко инфо на цени :валовете без зна4ение стар или нов тип мотор са на една и съща цена оригинални 4броя -1100евро без отстъпки;кобили4ки и повдига4и по 24броики са малко над 500евро;автомати4ния обтега4 на ангренажа е само 134 евра;комплекта ангренажен ремък със вси4ки ролки е около 200евро и така нататък
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
