Неоткриваем проблем с мощността !
slyy
Регистриран на: Пон 29 дек 2008 14:31
Re: Неоткриваем проблем с мощността !
Мнениеот slyy » Съб 25 юли 2009 13:39
Stivi написа: Само маркучите ли ти погледна или си отишъл при него за решаване на проблема и той не ти е помогнал?? Понеже ако той не е успял да диагностицира проблема на място едва ли има някакъв смисъл някой да се опитва да го направи по описание пред монитора :wink: `
С него не успяхме да открием проблема, а идеята на темата е някой ако се е сблъсквал с подобно нещо да даде съвет.
slyy
Мнениеот slyy » Съб 25 юли 2009 17:50
Днеска видях, че маркуча който излиза от интерколера(долният) е омаслен. Откачих го и от него изкапа малко масло.Това нормално ли е?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 26 юли 2009 12:46
Може да се каже, че е нормално.
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Съб 15 авг 2009 11:08
обади се на тоя номер 0888607862 жоро се казва човека който ще ти оправи колата пиши после дали си доволен аз имах също проблем който само те разрешиха а бях се предал защото както при теб никаде не ми помагаха а само скубеха кинти с исключение на вентоман който не взе нищо катто не разбра какво й е
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 15 авг 2009 11:30
здравеи колега пи6а ти от испания скоро имах са6тия проблем сас един пасат са6тия като твоя само 4е бе6е автомат но това няма зна4ение оказа се 4е проблема е 4е при сжалянето на турбото тапите успанци са му обаркали марку4ите на вакумите за турбото то е било само за профилактика за6тото не е варвял и след това са му зака4или зле марку4ите и пак са6тото така 4е провери вси4ко внимателно за6тото аз го зака4ах на ваг но вси4ко изглезда6е добре но уви.така 4е нека някои ти прегледа добре вси4ко.и успех жоро
Последна промяна от radotom на Съб 15 авг 2009 13:22, променено общо 1 път.
Причина: Колега, мъничко по-голямо внимание при писане, моля. Знам, че на испански Ъ и Ж няма, амааа....
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 15 авг 2009 15:04
трябва малко по-добри обяснения , колата форсира ли се добре на място , има ли пушек отзад, бързо ли пали , тресе ли двигателя , при форсиране маркучите издуват ли се
slyy
Мнениеот slyy » Вто 01 сеп 2009 15:15
Здравейте,
Проблемът още не открит , въпреки многократните опити за това. Правиха се различни тестове : проба с друг компютър,друга тандем помпа, отново сваляне и преглеждане на турбото, настройка на дюзите(видя се, че оплътненията са им сменяни)…
Като обобщение от това, което разбрах от хората, които и правиха диагностика е:
Налягането от турбото не е достатъчно(2 bar ги качва след 2000 оборота , а би трябвало да е по-рано) и впръсканото количество гориво също е по-малко от необходимото.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Вто 01 сеп 2009 16:21
Помпата в резервоара проверихте ли я?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 01 сеп 2009 18:28
slyy написа:...
Налягането от турбото не е достатъчно(2 bar ги качва след 2000 оборота , а би трябвало да е по-рано)...
не съм спец ... ама 2 бара ... долкото знам на този мотор (ако е atj-аз съм с такъв)макса на турбината която държи е 1.3 бара (заводско имам в предвид). над това налягане е издевателстване върху нея и ще се скапе супер бързо.
а хрумвало ли ти е че някой може да ти е барникал по файла на еку-то - демек по чипа - и нещо да е усрал ?
размишлявам просто , не съм спец :)
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Вто 01 сеп 2009 18:33
колега защо не направиш лог файлове с vag-com и не ги постнеш тук има хора които доста разбират и ще ти кажат какво и е на колицата
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 01 сеп 2009 18:49
Сложи клапан Н75 от друга кола и пробвай !
Major_Bobi
Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
Мнениеот Major_Bobi » Вто 01 сеп 2009 19:38
А защо не отидеш до БОШ Дизел център на околовръстното и не ти решат проблема.Аз само там си карам колата като има нещо.Доволен съм от тях.Иди и сподели.За да я погледнат струва 50 лева
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 01 сеп 2009 19:42
Ми не ми се мисли ако тръгнат да правят нещо тогава..... mhihi
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 01 сеп 2009 20:18
Major_Bobi написа:А защо не отидеш до БОШ Дизел център на околовръстното и не ти решат проблема.Аз само там си карам колата като има нещо.Доволен съм от тях.Иди и сподели.За да я погледнат струва 50 лева
Какво е това гледане за 50 лева, вярно е че правилната диагностика е повече от половината решение на проблема ама все пак не живеем в Германия примерно. Аз толкова коли като съм гледал и е имало полза от това "гледане" ако се бях сетил да вземам по 50 лева сигурно щях да имам от това поне 30 000 лева без да имам сервиз, а бизнеса ми е съвсем друг!! :twisted:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 01 сеп 2009 21:05
Нещата са много кофти свързани. Няма ли гориво, няма кебапчийница за турбината и тя неще да се върти. От друга страна , не се ли върти турбината , няма вятър през дебитомера и компа не пуща манджа през дюзите. Ако пък и ЕГР-а пуща пушек в цилиндрите , хептен гасне огъня . Я като за начало вземи лепни един картон на дебитомера (да не е срещу датчика) така, че да му намалиш сечението и да го излъжеш, че е по-ветровито от реалното и кажи ко става !
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 90 госта
