Пали и гасне след 10 метра - решено!
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Re: Счупено бутало или охлабена дюза? 1.9 TD
Мнениеот hahooto » Пет 11 сеп 2009 11:42
по4ти вси4ки маитори казват основен ремонт но преди да измери6 компресията несе варзваи на акала им ако си в нормите за кампресия неправи ни6то освен та тарси6 проблема другаде.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 11 сеп 2009 13:02
Ами потърсихме с един приятел... нафтовата помпа има страшен луфт където е рейката на газта и от там поема яко въздух и тече нафта и в крайна сметка е свършила нафтата и за това е гаснала така... А и дюзата си беше охлабена и за това от нея е сълзяло нафта...
В крайна сметка треа да се иде в Бош във Варна... Ако някой е ходил за подобен ремонт може ли да ме светне колко сухо треа да приготвя?
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пет 11 сеп 2009 13:35
значи зависи от коя дюза капе нафта щото ако е 4 тя има едно гумено капаче на мястото на маркуча за излишната нафта което струва 2лв.И при мене капаше и като го смених се оправи а капеше доста нафта оттам
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 11 сеп 2009 14:06
Не е проблема в дюзите... просто едната не е била завита и малко капеше от нея... но проблема идва от помпата...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 13 сеп 2009 1:41
Traytor написа:Ами потърсихме с един приятел... нафтовата помпа има страшен луфт където е рейката на газта и от там поема яко въздух и тече нафта и в крайна сметка е свършила нафтата и за това е гаснала така... А и дюзата си беше охлабена и за това от нея е сълзяло нафта...
Колега..ма ти сериозно ли..и влачихте на теглич с празната бака :screwy .И в сервиз си минал ,и дюза развита...нещо са те взели на подбив тия в сервиза
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 13 сеп 2009 8:24
Не мога да стопля само що да ме земат на подбив... Луфта на рейката е толкова голям че не капе на земята, а тече... Засмуква толкова въздух, че не може да се изтегли нафта от резервоара... Та моля те кажи ми защо са ме зели за подбив?
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 15 сеп 2009 12:57
нищо ти няма на колата просто си смени оплатненията на помпата това ще ти струва около 70-80 лв
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Вто 15 сеп 2009 20:13
Освен гарнитрите и втулката на рейката за газта и най-важното да е от добър майстор да няма после друга тема "не върви","менят ми се оборотите","много пуши" и други от сорта!
Не знам в какъв сервиз си ходил,но ако съм на твое място не бих се върнал там!Пукнато бутало :screwy
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 21 сеп 2009 9:16
колко може да ми излезе подмяна на уплатненията на нафтовата помпа?
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Пон 21 сеп 2009 10:47
Сигурно не повече от 100-ина лева,може и надолу ако си свалиш сам помпата! :да:
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 21 сеп 2009 12:50
по добре отиди при някой майтор да ти свали помпата оплатненията струват около 20-тина лева но колко ще ти вземат за услугата може само майстора да каже
kapacitet
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
Местоположение: Разград-града голяма
Мнениеот kapacitet » Чет 24 сеп 2009 14:37
И аз имах сходен проблем с въздуха , оказа се една дефтунга отпред на помпата ако не се лъжа беше за първоначалното палене AAZ-мотор,като напънех с помпичката за подкачване и се виждаше как прави мехури?!?!?!? :banana
bobo_2002
Регистриран на: Пон 25 май 2009 8:23
Мнениеот bobo_2002 » Пон 28 сеп 2009 10:00
колега смени си федерките на дюзите това са едни малки медни шайби струват стотинки и после си замери компресията преди да цепиш двигатела
Traytor
Двигател: DSRB
Re: Проблема е решен!!
Мнениеот Traytor » Пет 02 окт 2009 10:55
Всичко е било от нафтовата помпа... Смених всички уплатнения плюс една гарнитура, втулка и рейка... Сега колата най-сетне е в движение heavy metal zork I am BACK! mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
