Пали и гасне след 10 метра - решено!
- hahooto
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
- Местоположение: Асеновград
Re: Счупено бутало или охлабена дюза? 1.9 TD
по4ти вси4ки маитори казват основен ремонт но преди да измери6 компресията несе варзваи на акала им ако си в нормите за кампресия неправи ни6то освен та тарси6 проблема другаде.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Ами потърсихме с един приятел... нафтовата помпа има страшен луфт където е рейката на газта и от там поема яко въздух и тече нафта и в крайна сметка е свършила нафтата и за това е гаснала така... А и дюзата си беше охлабена и за това от нея е сълзяло нафта...
В крайна сметка треа да се иде в Бош във Варна... Ако някой е ходил за подобен ремонт може ли да ме светне колко сухо треа да приготвя?
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
значи зависи от коя дюза капе нафта щото ако е 4 тя има едно гумено капаче на мястото на маркуча за излишната нафта което струва 2лв.И при мене капаше и като го смених се оправи а капеше доста нафта оттам
- Traytor
- Двигател: DSRB
Не е проблема в дюзите... просто едната не е била завита и малко капеше от нея... но проблема идва от помпата...
emo-gar
Traytor написа:Ами потърсихме с един приятел... нафтовата помпа има страшен луфт където е рейката на газта и от там поема яко въздух и тече нафта и в крайна сметка е свършила нафтата и за това е гаснала така... А и дюзата си беше охлабена и за това от нея е сълзяло нафта...
Колега..ма ти сериозно ли..и влачихте на теглич с празната бака
.И в сервиз си минал ,и дюза развита...нещо са те взели на подбив тия в сервиза- Traytor
- Двигател: DSRB
Не мога да стопля само що да ме земат на подбив... Луфта на рейката е толкова голям че не капе на земята, а тече... Засмуква толкова въздух, че не може да се изтегли нафта от резервоара... Та моля те кажи ми защо са ме зели за подбив?
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
нищо ти няма на колата просто си смени оплатненията на помпата това ще ти струва около 70-80 лв
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Освен гарнитрите и втулката на рейката за газта и най-важното да е от добър майстор да няма после друга тема "не върви","менят ми се оборотите","много пуши" и други от сорта!
Не знам в какъв сервиз си ходил,но ако съм на твое място не бих се върнал там!Пукнато бутало
- Traytor
- Двигател: DSRB
колко може да ми излезе подмяна на уплатненията на нафтовата помпа?
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Сигурно не повече от 100-ина лева,може и надолу ако си свалиш сам помпата!
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
по добре отиди при някой майтор да ти свали помпата оплатненията струват около 20-тина лева но колко ще ти вземат за услугата може само майстора да каже
- kapacitet
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
- Местоположение: Разград-града голяма
И аз имах сходен проблем с въздуха , оказа се една дефтунга отпред на помпата ако не се лъжа беше за първоначалното палене AAZ-мотор,като напънех с помпичката за подкачване и се виждаше как прави мехури?!?!?!?
колега смени си федерките на дюзите това са едни малки медни шайби струват стотинки и после си замери компресията преди да цепиш двигатела
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Проблема е решен!!
Всичко е било от нафтовата помпа... Смених всички уплатнения плюс една гарнитура, втулка и рейка... Сега колата най-сетне е в движение
I am BACK!
I am BACK!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ktamen и 53 госта
