Проблем с 2.0TDI, губи вода
veloceraptor
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 8:27
Re: Проблем с 2.0TDI, губи вода
Мнениеот veloceraptor » Пет 11 сеп 2009 17:45
palikari написа:
veloceraptor написа:Явно нещата отиват към главата... Надухме радиатора на ЕГР-а, напълно здрав. Просто не остана какво друго да гледаме. Сега се чудя от къде да намеря частите. Мога да си взема окомплектована глава от Германия за около 400 евро (втора употреба), ама като няма как да я надуем и да видим дали е наред... Нямам идея още колко ще струва нова, от сервиза на VW увъртат нещо.
Прави ми впечатление, че изчезва повече вода когато карам с по-високи обороти, имам предвид ако я изрежа над 3500 до 4 000 оборота.
тука ти е отговора на проблемите,започни с отремонтиране на задкормилното устройство.
Не ми помогна особено с безмисления си пост. Не карам твоята кола, нито ти плащаш поддръжката на моята!
Освен това изобщо нямаш идея що за шофьор съм и как точно е каран автомобила. Все си мисля, че една кола е нормално да се ръчка понякога до максимума на оборотите за кратко, а понякога и не за толкова кратко, особено дизел. Прочети малко за така нареченото "продухване" на тези двигателчета и ще се светнеш за какво говоря.
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Пет 11 сеп 2009 18:44
Според мен е гарнитура, ама тя би трябвало да е метална. И ако действително се окаже гарнитура и се подмени - всичко е 6+, но остава ГОЛЕМИЯ въпрос - каква е причината за издухването и?
Но аз не съм най-компетентния във форума. Нека колегата @ifidik си изкаже, иначе приказки много.....
veloceraptor
Мнениеот veloceraptor » Пет 11 сеп 2009 18:54
Ами аз имам съмнения от къде са всички тези проблеми. Колата беше с чип, който се оказа с твърде голямо предварение и заради това го махнах и сложих оригиналния софт на колата. С чипа колата вървеше адски много, но понякога се усещаше тресене от маховика и реших да не рискувам по-големи проблеми, ама май не ми се размина... Явно ще се отваря мотора и тогава всичко ще се види, какво що...
kondzhagyulo
Мнениеот kondzhagyulo » Пет 11 сеп 2009 18:57
veloceraptor написа:Ами аз имам съмнения от къде са всички тези проблеми. Колата беше с чип, който се оказа с твърде голямо предварение и заради това го махнах и сложих оригиналния софт на колата. С чипа колата вървеше адски много, но понякога се усещаше тресене от маховика и реших да не рискувам по-големи проблеми, ама май не ми се размина... Явно ще се отваря мотора и тогава всичко ще се види, какво що...
Дааа... дано да няма поражения и под гарнитурата :да:
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пет 11 сеп 2009 20:56
palikari написа:
:D :D :D Ейвала колега за хубавите приказки.то това да не е голф2 или някоя версия на 3 че да не го пържиш :D мойто "бившо" А3-asv-мотор съм го пържил не моментно а доста продължително в или до "червения сектор"на оборотомера.и може би точно затова колцата беше сууууууупер отпушена.тия простотии дето ша търся аз въртящи моменти на 1900об. и простотии......айди остави.обичам като изпреварвам шума на излизащите изгорели газове от грънците да "гали"ухото :lol: който иска да си кара и под 2000об.но..........ТДИ-то си иска обороти за продухване на белия дроб :lol: :012: :012: :012:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 11 сеп 2009 21:27
Аз пък не съм съгласен. Т'ва да си режеш колата на първа и втора и да си мислеш, че я продухваш.... е заблуда.
Високите обороти са съпроводени и с по-голям разход на масло. Къде отива това масло.... в ауспуха при катализатора. Колкото повече се натоварва една турбина толкова по-бързо се амортизира. Като се счупи, вади всикото масло през ауспуха. Та така се запушват катализатори, а не от изгорели газове.....
Като имаме предвид че кошнищите в БГ за на по 300000+ км .....са строшили поне по една турбина или в най-добрия случай, оригиналната харчи достатйчно много масло.
Това си е моя теория.... всеки си преценя как да си строши колата най-добре.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 11 сеп 2009 21:30
morfei1 написа:всеки си преценя как да си строши колата най-добре.
:да: mhihi mhihi mhihi
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Пет 11 сеп 2009 21:34
не бе човек......не на 1-ва и 2-ра...............от 3-та нататък.то е грехота на тия предавки да гониш....не става.пробвай ...покарай яката до червено поне седмица и после на ваг-ком си замери дюзите-показанията и ще се очудиш че числата са по-близо едно до друго. :wink: :wink:
veloceraptor
Мнениеот veloceraptor » Пет 11 сеп 2009 22:10
SACHO7803 написа:не бе човек......не на 1-ва и 2-ра...............от 3-та нататък.то е грехота на тия предавки да гониш....не става.пробвай ...покарай яката до червено поне седмица и после на ваг-ком си замери дюзите-показанията и ще се очудиш че числата са по-близо едно до друго. :wink: :wink:
На 1-ва и 2-ра няма какво толкова да се случи и разбира се е глупост да развърташ двигателя, точно така е, но аз имам още 4 предавки. Силата на дизела е в доускорението от 70- 80 км нагоре. А това за карането на дизел в ниски обороти и голямата икономия от това са глупости, поне за мотори помпа-дюза. Когато колата загрее не свалям под 2000 оборота, свалям предавки. Колегата явно е наясно за какв остава въпрос.
А по отношение на трошенето ... няма вечни неща, важното е да те кефят на макс докато ги имаш. Говоря за коли, жени и прочие... :D
Отклоняваме се от темата колеги.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 11 сеп 2009 22:33
morfei1 написа:Къде отива това масло.... в ауспуха при катализатора.
Допълвам... и в двигателя и в двигателя отива mhihi На два пъти там го намирам и вече там ше го търся mhihi mhihi mhihi (да не чува опашатия) mhihi
veloceraptor
Мнениеот veloceraptor » Чет 17 сеп 2009 19:29
Проблема е намерен колеги. Свалихме главата, надуха я и от леглото на единия клапан започна да сълзи...
Главата замина за София при един мой приятел за да я види и реши дали подлежи на заваряване. За щастие няма никакви поражения по двигателя. Ще споделя скоро калко е струвал целия ремонт. Предполагам ще е полезна информация, защото този мотор се оказва доста проблемен. Има много сменени глави на двигатели 2.0 TDI 140 к.с.
mitko66
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
Автомобил: MK8 eTSI DSG
Мнениеот mitko66 » Пет 18 сеп 2009 5:51
според самите ФВ, в началния период са имали "проблем в леярните" и затова са толкова много проблемите с пукнати глави на 2.0 тди, имам някакви смътни спомени, че дори да не си в гаранция вече, ФВ поема част от ремонта (това в белите държави, тук :?: )
Deo
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Мнениеот Deo » Пет 18 сеп 2009 9:27
veloceraptor написа:Проблема е намерен колеги. Свалихме главата, надуха я и от леглото на единия клапан започна да сълзи...
И аз правих глава на моя, а едно момче, което работи във ФВ ми каза същото...че това е най-големия проблем на тоя двигател. Даже първоначално нова глава е била нещо от сорта на 5-6 хил., а в последствие като са видяли какво става са ги смъкнали и сега е 1800.
Последна промяна от Deo на Пет 18 сеп 2009 19:21, променено общо 1 път.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 18 сеп 2009 18:25
Трява без пари да ги дават, защото си нямат представа колко TDI фенове отказаха с този мотор.
veloceraptor
Мнениеот veloceraptor » Пет 18 сеп 2009 21:00
morfei1 написа:Трява без пари да ги дават, защото си нямат представа колко TDI фенове отказаха с този мотор.
Трябва, ама ... Предложиха да ми удължат гаранцията и частите и труда се ползват с "голяма" отстъпка. Ремонта излиза над 2 500 лв., нова глава, всички гарнитури, гумички на клапаните и т.н.
МЕРСИ!
Едва ли ще си купя някога отново дизел. Преди Голфа имах Алфа 147 1.9JTD, 16 клапана 150 к.с. Прекрасен двигател, но капризно окачване и много твърдо. Въпреки това колата беше страхотна...
Сега съм меко казано разочарован! И отново подчертавам колеги, Голфа наистина е на 90 000 км.! Алфата беше на 250 000 км. пробег ... какво да говорим....
