браво колега, значи в крайна сметка се е дължало на лош контакт към G81 (датчика за температурата на горивото) интересно дали тогава ECU-то е ползвало сигнала от вече изправния G62 или го е игнорирало като ползва заводските стойности, щом с повишаване на температурата се повишавал и разхода.пак за този датчик за температурата
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: пак за този датчик за температурата
браво колега, значи в крайна сметка се е дължало на лош контакт към G81 (датчика за температурата на горивото) интересно дали тогава ECU-то е ползвало сигнала от вече изправния G62 или го е игнорирало като ползва заводските стойности, щом с повишаване на температурата се повишавал и разхода.- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Здрасти колеги
значи редовно чета вашия форум, но за 1-ви път пиша. Значи става дума за тоя температурен датчик. Икам да разбера каде точно се намира датчика за да си го сменя сам и да не давам пари за майстори
Този датчик се намира до горивният филтър, на едно разклонение на маркуча за нафтата, обърнат нагоре!
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Здравейте, колеги!
От прословутия температурен датчик ми прокапва антифриз.
Някой може ли да ми каже как е уплътнен,с О-пръстен или по друг начин.
Мотора е AFN.
Мотора е AFN.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
разгледай тази тема
на някои от снимките о-ринга е поставен на датчика, няма никакви други уплътнители освен този гумен пръстен
viewtopic.php?t=48091&postdays=0&postorder=asc&highlight=g62&start=15
- BRUKLLIN
ОК,благодаря колега!
Още утре ще си набавя антифриз и въпросното уплътнение и ще сменям.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Според вас когато стрелката седи на 85 градуса даже понякога и на 80 дали е темп. датчик или термостат ???? Откакто започна да става студено тряа много време да я карам и тогава отива на 90 иначе седи на 85????
Ако има някой който знае из Търговище който може да го смени да казва или да вървя във Варна при нашия човек Ifidik
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
