пак за този датчик за температурата
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: пак за този датчик за температурата
Мнениеот fichtenweg » Пон 26 окт 2009 14:01
:да: браво колега, значи в крайна сметка се е дължало на лош контакт към G81 (датчика за температурата на горивото) интересно дали тогава ECU-то е ползвало сигнала от вече изправния G62 или го е игнорирало като ползва заводските стойности, щом с повишаване на температурата се повишавал и разхода.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 26 окт 2009 18:54
Здрасти колеги :) значи редовно чета вашия форум, но за 1-ви път пиша. Значи става дума за тоя температурен датчик. Икам да разбера каде точно се намира датчика за да си го сменя сам и да не давам пари за майстори :)
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Вто 27 окт 2009 15:23
Този датчик се намира до горивният филтър, на едно разклонение на маркуча за нафтата, обърнат нагоре!
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 29 ное 2009 21:39
Здравейте, колеги!
От прословутия температурен датчик ми прокапва антифриз.
Някой може ли да ми каже как е уплътнен,с О-пръстен или по друг начин.
Мотора е AFN.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Нед 29 ное 2009 22:48
разгледай тази тема
на някои от снимките о-ринга е поставен на датчика, няма никакви други уплътнители освен този гумен пръстен
viewtopic.php?t=48091&postdays=0&postorder=asc&highlight=g62&start=15
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 30 ное 2009 22:09
ОК,благодаря колега!
Още утре ще си набавя антифриз и въпросното уплътнение и ще сменям.
:beer
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 07 окт 2010 18:23
Според вас когато стрелката седи на 85 градуса даже понякога и на 80 дали е темп. датчик или термостат ???? Откакто започна да става студено тряа много време да я карам и тогава отива на 90 иначе седи на 85????
Ако има някой който знае из Търговище който може да го смени да казва или да вървя във Варна при нашия човек Ifidik :)
