Печката не загрява
fisto
- Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
- Местоположение: Благоевград
Re: Печката не загрява
Колеги да ви питам нещо. На мойта ААЗ сутрин за 3км или 5мин работа на двигателя стрелката на температурата не мръдва и нямам парно. Долният маркуч на радиатора е много леко топъл.
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
fisto написа:Колеги да ви питам нещо. На мойта ААЗ сутрин за 3км или 5мин работа на двигателя стрелката на температурата не мръдва и нямам парно. Долният маркуч на радиатора е много леко топъл.
Изглежда имаш същият проблем като моя термостата е постоянно отворен и върти големия крък демек смяна с нов прочети на колегите отговорите и ще разбереш за къкво става дума
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
d1daka написа:Съжелявам че ставам вече тотално нахален но някои както каза колегата fox_vt че не трябва да се сваля хид.помпа демек няма нищо общо с тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=67374
колега май колата на линка не е точно като твоята и моята май е 1.8 явно бензин
ПП пресен пример от днес темп. на въздуха -3 градуса след 20 км извън градско и 10 мин работа на трите свещи на антифриза стрелката не прескочи над белия сектор демек 70-80 градуса.Това е при непрекъсната работа на парното на 2 степен,имай предвид че парното е доста голям консуматор на топлина все пак това е стар трик от ерата на жигулите като започне да прегрява лятото пускаш парното на макс и отваряш джамовете
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
При мен загравя до 80 градуса , долния ми маркуч остава студен.Някой има ли идея какъв може да е проблема
fisto
d1daka написа:fisto написа:Колеги да ви питам нещо. На мойта ААЗ сутрин за 3км или 5мин работа на двигателя стрелката на температурата не мръдва и нямам парно. Долният маркуч на радиатора е много леко топъл.
А защо тогава долния маркуч на радиатора е студен, то е вярно, че радиатора разсейва или намалява температурата на водата. Така е до към 70гр. по показание на таблото, а след това почти няма разлика между топлината на маркучите. Също и 2та малки маркуча, които отиват към парното са топли още в началото.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
fisto написа:d1daka написа:fisto написа:Колеги да ви питам нещо. На мойта ААЗ сутрин за 3км или 5мин работа на двигателя стрелката на температурата не мръдва и нямам парно. Долният маркуч на радиатора е много леко топъл.
значи термостата ти работи и нямаш нужда от смяна както казах по горе бавно загрява и това си е.
