Мнение за температурата и евентуална смяна термостат
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Re: Мнение за температурата и евентуална смяна термостат
Мнениеот van4o_1.9TDI » Нед 22 ное 2009 21:45
lud_dj написа:
van4o_1.9TDI написа:Тия дни ще ходя да я видят с ВАГ че освен тва с температурата ми свети и еърбега, може и там да има нещо като се оправя ще споделя къде е проблема, благодаря на всички за мненията и помоща :beer
Ако си местил седалките (предните) при запалена кола от това може да ти свети лампата за ербега ! а за температурата съм сигурен че е датчика !
Ами попринцип съм я местил, но не ми светна тогава, когато я купих пак светеше, направих един ВАГ и ми изчистиха грешката и така допреди 1 месец когато отивам на автомивка мия паля тръгвам и еърбега пак светна, и от тогава е така не знам причината ква е тия дни ще разберем :wink:
Едит: Ето една снимка за да добиете представа каква е температурата, съжалявам за качеството но е от телефона и в движение при това mhihi
Последна промяна от van4o_1.9TDI на Нед 22 ное 2009 22:05, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 22 ное 2009 21:57
Термостата е механично устройство и е нормално да се държи така . Провери на каква температура е напълно затворен ( режим като за зимата ) и напълноотворен (като за лятото) . Разлика 5-6 градуса обяснява напълно нищения проблем , това с датчика че се влияе от външната температура - забрави , и да има подобна зависимост - то тя е нищожна .
В този смисъл има логика - лятен/зимен термостат , аз чувам за пръв път .
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Нед 22 ное 2009 22:45
Слагаш лаптопа на седалката до теб и караш. Гледаш каква е релната температура на мотора от Ваг-ком и тази, която показва стрелката на таблото. Аз залагам на термостат :да:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 23 ное 2009 10:29
Аз като го гледам това положение на стрелкта ми е много странно понеже доколкото знам уреда на таблото е така настроен,че от 70 до 100 градуса винаги да показва на 90.Мойта като стигне до предното преди 90 градуса деление,почти веднага отива на 90.Най-добре да се види с компютър колко градуса показва датчика при това положение на стрелката и после да се мисли.
lud_dj
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
Местоположение: Благоевград
Мнениеот lud_dj » Вто 24 ное 2009 0:22
lud_dj написа:
Ами попринцип съм е местил но не ми светна тогава, когато я купих пак светеше, направих един ВАГ и ми изчистиха грешката и така допреди 1 месец когато отивам на автомивка мия паля тръгвам и еърбега пак светна, и от тогава е така незнам причината ква е тия дни ще разберем :wink:
Да ти кажа днес минах около 900 км и стрелката седеше съвсем малко по-близо до 90 градуса както е при теб :idea: принципно седи точно на 90 градуса !
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 24 ное 2009 9:16
и при мен стрелката седи по-същя начин до 90 а съм с нов термостат утре ще видя ваг-кома какво показва
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Вто 24 ное 2009 14:52
Днеска бях до сервиза, за да си сменя маркучлето или там как се нарича дето влиза щеката за маслото че беше прегоряла от топлината явно и при проверката на маслото ми остана в ръката, и след тва накарах момчето да направим един ВАГ, освен грешката за еърбега друга нямаше и каза че датчиците бачкат нормално, и според него каза че може би е термостата, тия дни ще го сменя и ще видя как е положението, но ето днес е около 15-16градуса тук в Пловдив и съм минал досега около 60км само градско каране стрелката седи на 90точно, явно само при студеното време стрелката не държи температурата. Тия дне го сменям и ще споделя кво е станало :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
