След смяна на катализатор!
emo-gar
Re: След смяна на катализатор!
Мнениеот emo-gar » Вто 19 яну 2010 23:38
Ами..математиката ще покаже :talk: .Е то и това дето давам за пример е Италианец,само дето "напъването" завършва най-много на 160 и при леко нанадолнище :Mr Green Fun ,ако опитвам да поддържам-моментния разход и над 12-15 отива,средния сигурно ще прескочи 7-8.Разхода по принцип го дават обикновено при 90км/ч,5-та предавка.Иначе един Мъдрец беше вързал параметрите :Маса,Разстояние,Време,Работа в една формула..ма това в 8-ми клас-кой ти го помни(еле па я) :deal
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Вто 19 яну 2010 23:53
На 1.4 ТДИ 170 км./ч. му е максималната скорост, тогава е в доста високи обороти и е нормално да похарчва
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Сря 20 яну 2010 0:09
Burner_inc написа:На 1.4 ТДИ 170 км./ч. му е максималната скорост, тогава е в доста високи обороти и е нормално да похарчва
С 180км/ч ,колата ми е в 4200 оборота ,червените започват от 4500 :D Според мен ще направи 190 без проблем.И на мен ми направи впечатление че в книжката и пише 170 максимална,та реших днес да видим дали немецо лъже :Mr Green Fun Обмислям цялостна диагностика и чип от Брезел :heeeavy metal
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 20 яну 2010 0:52
на следващото излитане си вземи и GPS с теб 8)
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Сря 20 яну 2010 1:13
:026: Не вярваш ли,кво?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 20 яну 2010 1:18
Вярвам че може да видиш някоя биела с тази скорост :Mr Green Fun . Също съм убеден, че километража ти те лъже :wink: .
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 20 яну 2010 9:06
абсолютно всички километражи лъжат с определени стойности
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 20 яну 2010 12:43
Burner_inc написа:абсолютно всички километражи лъжат с определени стойности
Така е! Всички километражи на VW фабрично се настройват с 5% отклонение в плюс. Т.е. това, което виждаш на километража е реалната скорост плюс още 5%.
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 20 яну 2010 12:54
Абе колега, да не си с некакви нестандартни гуми за модела, който да ти лъжат километража :?: Високи скорости развиваш. То бива да направиш максималната за модела, но да я удариш с 10 отгоре и още да не си в червения сектор някакси много амбициозно звучи :?: Не те обвинявам че си лъжец, но виж дали гумите са ти стандартни за модела. Слагането на по-ниски или по-високи гуми от стандартните бъзикат стрелката.
И приказките за насрещния вятър са верни. Не го вярвах, но се убедих с времето.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 20 яну 2010 13:24
Ако е почнала да гори чак толкова много като и подадеш газ след теб трябва сериозно да се зачерня-все пак тая нафта трябва някъде да иде .....! Но ако е имало някакви датчици по катализатора и някой е прецакан при рязането е напълно възможно да вдигне разхода !
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Сря 20 яну 2010 15:15
joromnt написа:Абе колега, да не си с некакви нестандартни гуми за модела, който да ти лъжат километража :?: Високи скорости развиваш. То бива да направиш максималната за модела, но да я удариш с 10 отгоре и още да не си в червения сектор някакси много амбициозно звучи :?: Не те обвинявам че си лъжец, но виж дали гумите са ти стандартни за модела. Слагането на по-ниски или по-високи гуми от стандартните бъзикат стрелката.
Летните с които я взех са 15ки лети 50 височина,зимните са ми 14ки,55 височина (това което пише на капачката на резервоара),така че са стандартни.За преебан датчик някакъв нямам си на идея,надчвам се като мина на диагностика,живот и здраве да покаже там квото има да покаже.За неточен километраж незнам.Намислил съм да карам с един приятел и да видим дали показват еднакво.Той кара чисто нова шкода фабиа,предполагам че неговият не може да не е верен.Ще караме един до друг и ще видим.Но Господ ми е свидетел - 180 от Плд.насам... имал съм Голф 3 преди и с него съм правил 180.Беше 1.9 тд,75 коня.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 20 яну 2010 15:36
Ако ще и Господ да кара до теб не може да ти каже с колко точно се движиш...вземи един GPS другия път като се правиш на безсмъртен и тогава пиши глупости.
Моята по километраж е 140км/ч, а по GPS е 132км/ч.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 20 яну 2010 17:11
Luciano, очевидно колегата Pirogov не чете какво му пишем: че километражите показват по-висока скорост от деиствителната!
cecg
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот cecg » Сря 20 яну 2010 17:19
колега от каталезатора може да ти качи само ако си махнал ламда сондата а незнам дизелите дали имат друго няма какво да е
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Сря 20 яну 2010 22:28
Luciano написа:Ако ще и Господ да кара до теб не може да ти каже с колко точно се движиш...вземи един GPS другия път като се правиш на безсмъртен и тогава пиши глупости.
Праим се на безсмъртен :| ,ей това и да ме убиеш няма да го разбера?!Грешни пари за GPS няам и да иам няма да дам :screwy По добре музиката да си направя.Няма как да е отрязал сондата колега,резна само катализатора от двете страни.И кво ми се палите сички :evil: Може пък верно да съм вдигнал 180 :обичам ви Кажете ми ако има некаф проблем със сонда или нещо от сорта,ще го покаже ли на диагностиката? :042: Ljubon чета всичко.Просто това не е темата.Темата е "След смяна на катализатора", а не "Лъжа ви че съм вдигнал 180" или "Вдигнах 180,ае нахранете ме сега" :!:
