Сменяли ли сте демферния маховик?
Да, сменял съм.
114
30%
Да, но сложих "обикновен" маховик от по-стар модел.
52
14%
Не, нямам проблеми и не съм сменял.
219
57%
Общо гласове: 385
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Re: Сменяли ли сте демферния маховик?
Мнениеот The^Maniac » Пон 26 юли 2010 15:57
The_Game написа:Снебяк съм го.
Ще помоля кколегите които са слагали обикновен едноделен от ABF или G60 да споделят как е, по-ряско ли тръгва при плавно отпускане на съединителя отколкото демферния, има ли мого повече вибрации в ниските обороти :D
По-рязко тръгва. Трябва много лекичко да се пипа с крачето иначе претриса при тръгване. Няма го мазното търгване без газ. Във вибрациите няма разлика. Разбива се кутията. Лагерите и се разтропват, като ги смениш и пак се разтропват.
Плюса е, че е доста по-евтино и издържа на повече напън (поне в моя случай тъй като съм с комплект от ВР6)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 26 юли 2010 19:53
GodLike написа:сменях, и сега пак е за смяна :cry:
Какъв пробег му направи и с нов ли го смени?
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Вто 27 юли 2010 14:23
Смених го преди около 35к километра и за са нямам проблем :beer
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Вто 27 юли 2010 14:41
morfei1 написа:
Миналата година на ifidik голфа претрисаше при спиране и той набеди маховика и го смени. Оказа се, че на маховика нищо му няма и го сложи на мен. Около 45к км съм минал и вече тресе при всяко спиране и когато колата стои на място. При спрян климатик тресе по-малко.
lozan
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 22:33
Автомобил: VW Passat Variant 4 motion
Мнениеот lozan » Вто 27 юли 2010 16:11
Аз съм с AHF мотор, на 143хил. Понякога, при спиране на празен ход притриса. Забелязал съм, че го прави при повече градско каране.
Вентоман каза, че е за смяна :banghead:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 27 юли 2010 17:17
AHF-ите си тресат и с нов маховик.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 28 юли 2010 6:55
The^Maniac написа:Разбива се кутията. Лагерите и се разтропват, като ги смениш и пак се разтропват.
Има ремонтен комплект на Valeo за PD , не знам там как стоят нещата
bodlio
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 10:27
Мнениеот bodlio » Сря 28 юли 2010 14:43
Голф 5 1.9 ТДИ 105 к.с.
Смених го преди 5 хил. км на 175 хил. Сложих същия, какъвто си беше - Закс
По-лесно потеглям и нямам вибрации при ниските обороти.
В момента имам едно притрисане, което се усеща най-добре на 3-та по нагорнище с 1800-2000 оборота и леко ускоряване. Имам чувството и че предницата ходи леко наляво-надясно. Сменени са и тампоните и геометрията е ОК. Когато отнема газта - спира да тресе
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Сря 28 юли 2010 21:44
Анкетата е меко казано притеснителна. Аз мислех че съединителя е с ресурс около 120к км, а самия маховик се сменя изключително рядко, само при евентуален проблем, например. А то се оказа че е едва ли не консуматив :?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 29 юли 2010 2:17
Е, при теб - 1Z мотора, маховика не се сменя, понеже не е демпферен.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 29 юли 2010 7:28
morfei1 написа:Също съм го сменял целият комплект. Колата беше на 119000км. Признаците бяха, румулене на празен ход, което изчезваше при натискане на съединителя.
Живота на маховика-съединителя е около 120000км. Ако преобладава извънградското каране може да изкара и повече, говоря при нормална експлоатация, а не висене на сфетофар на съединител или ръчкане.
Ето това е темата ми - Разбит маховик..... или един бог знае какво.... Решено!
Създадетя на анкетата да се самосезира и да сложи още една опция: " разбит е, но ще го сменя.....някога" mhihi
Иначе и при мен, когато колата е студена се чува вече лекото румолено от маховика изчезващо при натискане на съединителя. Почне ли обаче да има разлика в тракането при гасене със и без натиснат съединител...портфейла Ви е пътник :drinking: :horror:
Fen
Регистриран на: Пон 29 май 2006 19:18
Мнениеот Fen » Чет 29 юли 2010 16:26
Dobromirski написа:....Почне ли обаче да има разлика в тракането при гасене със и без натиснат съединител...портфейла Ви е пътник :drinking: :horror:..
Това гасене при студен двигател ли имаш предвид или и при топъл (или и в двата случая?
Dobromirski написа:Създадетя на анкетата да се самосезира и да сложи още една опция: " разбит е, но ще го сменя.....някога" mhihi
И аз май съм към тая опция :Mr Green Fun
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 29 юли 2010 16:47
Демферния маховик си е почти консуматив - особенно при френските 40-50к и нов
sven84
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 1:47
Мнениеот sven84 » Пет 30 юли 2010 12:12
Не сьм сьгласен с повечето от отговорите тук.Не мисля че е толкова зле работата.Сигурен сьм че повечето от хората не знаят на колко километра са им колите реално и затова няма как да се разбере на колко километра точно си заминава маховика.
Мога да ви успокоя с два случая.
1 - вия Скода октавиа 2007 1,9 Тди 105 Кс. Помпа дюза ,колата е закупена чисто нова. 2009 година когато беше на 180 000 км. се отвори за смяна на сьединител.Маховика беше в добро сьстояние,но засметка на това се смени всичко,вьпреки че маховика щеше да изкара спокоино до 250 000 км.
2- ри случай голф 4 тди 131 кс. 2002 помпа дюза .Колата беше на 165 000 км когато се отвори с сьмнение за маховик.Маховика имаше луфт 1 см. за справка новиа в магазина имаше 0,5 см. така че маховика спокоино ще изкара до 250 000 км че и повече.
Според вас хората в Германия като навьртат по 30 000 до 50 000 км на година сменят маховик през две години ли? Сигурен сьм че има много хора който са го сменили но проблемите са останали.
Така че не се стряскаите толкова :beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 30 юли 2010 12:49
- 3-ти случай. Ауди А4 Б7 2.0TDI 2006 година, мултитроник. Купувано ново от поршеБГ. В момента на 89000км - разбит маховик. Не говорим за шум, а за вибрации и подскачане на мотора при палене.
-4-ти случай Ауди А4 Б6 1.9 ТДИ 130к.с 2004 година, ръчка. 200000км, карана предимно магистрално в Италия, никакви симптоми за разбит маховик.
Факторите са много, но главните са начина и условията на експлоатация. Демпферният маховик е един скъп консуматив за съжаление.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 75 госта
