Голф 2 --- Топъл не пали.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Голф 2 --- Топъл не пали.
Пропуснах да спомена че преди 2 месеца махнах оригиналния горивен филтър и сложих един утайник, който пак върши работа, но е сложен на по-ниско ниво от нивото на помпата и си мислих че това е причината че връща нафтата, но явно не е. Ще сложа пак оригиналния филтър на високо и ако пак се затруднява при паленето значи ще трябва да сменяме помпата.Много хора станахме с издухани помпи
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Много сме защото много караме такива коли.Все пак на 20 години са.
- tatenceto
Бих я дал за рециклиране ако ремонта и ми излезе до към 200 лева.Лошото е че нямам познат за такива ремонти.А иначе могат доста да ме одерат без причина.Рових се доста в продава но не видях помпи,моля ако си попаднал дай линк.Благодаря предварително.baobab007 написа:В "Продава" май има 2-3 помпи от двигател SB, но при такава покупка струва ми се е най-добре да се иде при майстор или в сервиз, където имат стенд за изпитване на помпи и могат да определят състоянието й. Рециклирането като че ли излиза горе-долу колкото помпа втора ръка...
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Това е едната обява - търси на стр. 2, там се казва, че продава двигател 1,6 тд с пукнат блок. По принцип търси в "Автомобили на части", а не в раздел "Продава". За рециклиране на помпа търси Виктор /Координати в "Сервизи"/ - преди години бях виждал в сервиза му стенд, а негов роднина рециклираше помпи
viewtopic.php?f=57&t=212864
Тук има помпа за SB за 90 лева:
viewtopic.php?f=57&t=205539
И още една помпа:
viewtopic.php?f=45&t=208238
И още една помпа:
- tatenceto
Благодаря колега за линковете.За помпата за 90 лева момчето ми каза че продава целия мотор.Първо ще проверя за Виктор какво ще каже и тогава смятам да се хвърлям в дълбокото.Утре ще му звънна и ще видим.- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Колега, ако дам помпата на предварение дали няма да се реши проблема с паленето
- tatenceto
Така е трудно да се каже.Би трябвало по лесно да пали,но ако сега е с максималното предварение,какво става.И доста ще се вдигне шума на мотора.Но не пречи да се пробва.Но пак казвам с мярка.Не че нещо ще му стане,на мотора.Golf_Diesel_ написа:Колега, ако дам помпата на предварение дали няма да се реши проблема с паленето![]()
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Цялото минало лято карах на максималното предварение и палеше чакмак всеки път, независимо топла или студена.Пролетта реших да го оправя да не е на предварение и сега по-трудно пали.Почва да троши яко камъни, ама поне ще пали.
- tatenceto
Карах я на доктор-Виктор.Той потвърди че ми трябва помпа.Та сега съм в търсене на такава.След отстраняването на проблема с нова/стара/помпа ще се хваля.
Един приятел продава Ауди 80 на части със същия двигател, ако не си намерил мога да питам.
- dobrin
- Чингис хан
Колега, иди при Виктор на Бакърена, той се занимава поне с помпи, и ще може да ти каже какъв е проблема и начините за разрешаването му. Възможно е и да може да се ремонтира, просто трябва да се види ...
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Той е писал че е ходил при някакъв Виктор.
- tatenceto
Аз вече ходих при него.Той потвърди проблема.Сега се издирва читава помпа за SB-мотор.Макар че Виктор каза че ставали всички които са за турбо,но имали малки разлики.В случая едно лостче което е хубаво да го има.dobrin написа:Колега, иди при Виктор на Бакърена, той се занимава поне с помпи, и ще може да ти каже какъв е проблема и начините за разрешаването му. Възможно е и да може да се ремонтира, просто трябва да се види ...
П.П.-Взех координатите от твой пост. viewtopic.php?f=13&t=18377 За което благодаря.
alexnz
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:26
- Местоположение: Нова Загора
казвам ти го от личен опит преди карах пасат 1.6 ТДИ имах същия проблем и ситуацията е следната: Още в момента които завъртиш клуча за стартиране дърпаш до край обогатителя и пълна газ трябва да запали, ако не стане откачаш буксата към датчика на нагревателните свещи и свещите подгряват при всяко въртене на ключа независимо дали е топал двигателя или е студен ..... главния проблем е помпата ама ако ти се сменя помпа нз просто ти казвам как може да караш без да сменяш помпа .... Успех ти желая
- tatenceto
alexnz написа:казвам ти го от личен опит преди карах пасат 1.6 ТДИ имах същия проблем и ситуацията е следната: Още в момента които завъртиш клуча за стартиране дърпаш до край обогатителя и пълна газ трябва да запали, ако не стане откачаш буксата към датчика на нагревателните свещи и свещите подгряват при всяко въртене на ключа независимо дали е топал двигателя или е студен ..... главния проблем е помпата ама ако ти се сменя помпа нз просто ти казвам как може да караш без да сменяш помпа .... Успех ти желая
Колега моята не пали дори и по този начин. Пробвах първо това , но загряла ли е няма палене. Буташ и пали от раз. За сега съм така ,докато намеря пари за помпа.
