Голф 2 --- Топъл не пали.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Голф 2 --- Топъл не пали.
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 03 авг 2010 17:41
Пропуснах да спомена че преди 2 месеца махнах оригиналния горивен филтър и сложих един утайник, който пак върши работа, но е сложен на по-ниско ниво от нивото на помпата и си мислих че това е причината че връща нафтата, но явно не е. Ще сложа пак оригиналния филтър на високо и ако пак се затруднява при паленето значи ще трябва да сменяме помпата.Много хора станахме с издухани помпи :D
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 03 авг 2010 20:38
Много сме защото много караме такива коли.Все пак на 20 години са.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 03 авг 2010 20:42
baobab007 написа:В "Продава" май има 2-3 помпи от двигател SB, но при такава покупка струва ми се е най-добре да се иде при майстор или в сервиз, където имат стенд за изпитване на помпи и могат да определят състоянието й. Рециклирането като че ли излиза горе-долу колкото помпа втора ръка...
Бих я дал за рециклиране ако ремонта и ми излезе до към 200 лева.Лошото е че нямам познат за такива ремонти.А иначе могат доста да ме одерат без причина.Рових се доста в продава но не видях помпи,моля ако си попаднал дай линк.Благодаря предварително.
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Сря 04 авг 2010 17:52
Това е едната обява - търси на стр. 2, там се казва, че продава двигател 1,6 тд с пукнат блок. По принцип търси в "Автомобили на части", а не в раздел "Продава". За рециклиране на помпа търси Виктор /Координати в "Сервизи"/ - преди години бях виждал в сервиза му стенд, а негов роднина рециклираше помпи
viewtopic.php?f=57&t=212864 :link
Тук има помпа за SB за 90 лева:
viewtopic.php?f=57&t=205539 :link
И още една помпа:
viewtopic.php?f=45&t=208238 :link
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 04 авг 2010 19:06
:bowdown Благодаря колега за линковете.За помпата за 90 лева момчето ми каза че продава целия мотор.Първо ще проверя за Виктор какво ще каже и тогава смятам да се хвърлям в дълбокото.Утре ще му звънна и ще видим.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 05 авг 2010 13:04
Колега, ако дам помпата на предварение дали няма да се реши проблема с паленето :?: :roll:
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 05 авг 2010 14:56
Golf_Diesel_ написа:Колега, ако дам помпата на предварение дали няма да се реши проблема с паленето :?: :roll:
Така е трудно да се каже.Би трябвало по лесно да пали,но ако сега е с максималното предварение,какво става.И доста ще се вдигне шума на мотора.Но не пречи да се пробва.Но пак казвам с мярка.Не че нещо ще му стане,на мотора.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 05 авг 2010 15:00
Цялото минало лято карах на максималното предварение и палеше чакмак всеки път, независимо топла или студена.Пролетта реших да го оправя да не е на предварение и сега по-трудно пали.Почва да троши яко камъни, ама поне ще пали. :D
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пон 09 авг 2010 13:00
Карах я на доктор-Виктор.Той потвърди че ми трябва помпа.Та сега съм в търсене на такава.След отстраняването на проблема с нова/стара/помпа ще се хваля.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 09 авг 2010 20:37
Един приятел продава Ауди 80 на части със същия двигател, ако не си намерил мога да питам.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 09 авг 2010 22:54
Колега, иди при Виктор на Бакърена, той се занимава поне с помпи, и ще може да ти каже какъв е проблема и начините за разрешаването му. Възможно е и да може да се ремонтира, просто трябва да се види ...
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 09 авг 2010 23:18
Той е писал че е ходил при някакъв Виктор.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 10 авг 2010 13:45
dobrin написа:Колега, иди при Виктор на Бакърена, той се занимава поне с помпи, и ще може да ти каже какъв е проблема и начините за разрешаването му. Възможно е и да може да се ремонтира, просто трябва да се види ...
Аз вече ходих при него.Той потвърди проблема.Сега се издирва читава помпа за SB-мотор.Макар че Виктор каза че ставали всички които са за турбо,но имали малки разлики.В случая едно лостче което е хубаво да го има.
П.П.-Взех координатите от твой пост. viewtopic.php?f=13&t=18377 За което благодаря.
alexnz
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:26
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот alexnz » Вто 24 авг 2010 13:09
казвам ти го от личен опит преди карах пасат 1.6 ТДИ имах същия проблем и ситуацията е следната: Още в момента които завъртиш клуча за стартиране дърпаш до край обогатителя и пълна газ трябва да запали, ако не стане откачаш буксата към датчика на нагревателните свещи и свещите подгряват при всяко въртене на ключа независимо дали е топал двигателя или е студен ..... главния проблем е помпата ама ако ти се сменя помпа нз просто ти казвам как може да караш без да сменяш помпа .... Успех ти желая
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 26 авг 2010 7:24
alexnz написа:казвам ти го от личен опит преди карах пасат 1.6 ТДИ имах същия проблем и ситуацията е следната: Още в момента които завъртиш клуча за стартиране дърпаш до край обогатителя и пълна газ трябва да запали, ако не стане откачаш буксата към датчика на нагревателните свещи и свещите подгряват при всяко въртене на ключа независимо дали е топал двигателя или е студен ..... главния проблем е помпата ама ако ти се сменя помпа нз просто ти казвам как може да караш без да сменяш помпа .... Успех ти желая
Колега моята не пали дори и по този начин. Пробвах първо това , но загряла ли е няма палене. Буташ и пали от раз. За сега съм така ,докато намеря пари за помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 59 госта
