Залепва ми релето
muns61
Местоположение: pleven
Re: Залепва ми релето
Мнениеот muns61 » Сря 18 авг 2010 20:52
winbooz написа:
Ljubon написа:Наистина, новите релета са скъпи, но добър вариант е набавянето на реле от морга, има ги доста по тези места. :idea:
Как да разбера колко време му остава на това реле от моргата?
Моргаджийско си го имаш на колата вече! Като искаш 100 процента сигурност, закарай колата в официален сервиз и я остави с думите:
- Оправете всичко по паленето!
Ама после ще ти трябва валидол...
Мощен бутон те спасява, също почистване на релето.
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Мнениеот winbooz » Сря 18 авг 2010 21:53
Ако сложа бутон за спиране на тока на свещите от какво може да е бутона и на кои жици да го свържа?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 20 авг 2010 14:49
winbooz написа:Ако сложа бутон за спиране на тока на свещите от какво може да е бутона и на кои жици да го свържа?
Ключ маса виждал ли си колега такова си сложи :twisted: вие осъзнавате ли колко са 50А прав ток или просто си лафите?Сложи си едно ЦК ключе че да може да ти свети даже и в тъмното едно такова червеничкои нажежено-да няма после тема колата изгоря :!:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 20 авг 2010 15:02
Колега ако е толкова скъпо оригиналното вземи си две Такива
или подобни.Свържи ги всяко да храни по две свещи и въпроса се приключва за винаги.Кеф ти оригиналното да пуска тея двете,кеф ти да ги вържеш направо на място неговата намотка.
P.S.Май ти обърках броя на цилиндрите :Mr Green Fun ,но идеята е тая.
Последна промяна от bobocamaro на Пет 20 авг 2010 15:06, променено общо 1 път.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 20 авг 2010 15:05
То и едно такова стига щом го дават до 100А пък и със гайки явно е добро :да:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 20 авг 2010 15:08
fox_vt написа:То и едно такова стига щом го дават до 100А пък и със гайки явно е добро :да:
Бе трудно се намират,няма ги стандартно по авточастите.Мислех си за шалтер от Ифа,но кенефа е на 24 волта.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 20 авг 2010 17:17
Контактите на релетата са плочки от специална сребърна сплав, заварени или занитени за токопроводящите чаркове на релето. Искренето постепенно ги ерозира и ако размерите и формата им се променят твърде много почистването може да има твърде краткотраен ефект. Моят съвет е да си намериш реле (шалтер) от стартер и да го управляваш с някакъв подходящ (поне 5 А) бутон на подходящо място. На релето трябва да му измислиш някаква капачка, защото ще му изпадне котвата или да си намериш реле, което не е свързано толкова "интимно" със стартера и може да работи самостоятелно (доколкото си спомням Москвич 408 беше с такова реле)
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 20 авг 2010 17:59
ktamen написа: (доколкото си спомням Москвич 408 беше с такова реле)
Ако говориш за голямото реле под жабката,не става.Слабо е и беше за някакъв идиотлък да светят стоповете по-слабо на габарит,или от сорта :beer
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 20 авг 2010 18:04
Говоря за шалтера на самия стартер, който първо избутва бендикса, после включва двигателя на стартера. И се намира върху самия стартер.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 20 авг 2010 21:06
ОМГ шалтер от стартер mhihi mhihi mhihi абе вий..... ептен се оляхте.Я по добре един по мощен контактор да речем 100-200 kW,или най добре онези прекъсвачи по високото напрежение със лоста между две планки :screwy .До автора на темата виж кво пич-или си вземаш ново същото реле или ново друг модел със номинален ток не по малко от 50А.Можеш и от морга да вземеш но гаранция няма-друго можеш да си намериш 2 релета по 30 А да речем и да ти захранват свещите две по две както каза колегата по горе.Обаче ти явно щом питаш това си нямаш хал хабер от "онуй знайно и незнайно дет кат те докопа ти еб..а пу..та майна" та най добре да отидеш на Майстор еладжия и си готов.Всякакви такива трамвайни тролейни и тем подобни изпълнения въобще не се занимавай.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 20 авг 2010 21:17
Не знам с какви свещи е колегата, но тези свещи, които аз съм мерил имаха съпротивление около половин ом - това значи, че като се влючат дърпат 100А и като се сложи запас за надеждност колко се получава. А е важно да има достатъчен запас защото, както колегата е писал, ако залепне става страшно.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 20 авг 2010 21:32
Файда от приказките няма, тоя май си чеше езика!
Ако се разтърсиш, има бутони, дето държат на тези токове. На старата ми Мазда е такъв, ама не ми се занимава да го снимам. Който търси - намира!
:beer
winbooz
Мнениеот winbooz » Пет 27 авг 2010 10:50
В магазина на VW релето е 185 лв.
В търговската мрежа боклуците са по 50 лв.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 27 авг 2010 22:06
А може би от мазда ще стане търсииии mhihi mhihi mhihi
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 27 авг 2010 22:16
Ново реле е 50 лв в евро07
и по тоя въпрос кво правиш? защо да е боклук ?
