. Сам си правих центровката на помпата и успях да я докарам на границата на меката работа и лесното палене ... Въпрос относно ГНП 1.9 ААЗ
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Въпрос относно ГНП 1.9 ААЗ
Щом ти прави проблем само при студен двигател ... лоша нафта ... разпръсквач или свещ ! Относно авансатора не го ползвам все още а съм палил на - 2 градуса ... пали от четвърт и работи на около 850 оборота ...сле 6 или 7 мин цъква релето и скачат на 950 оборота ...аз забравих вече къде седи авансатора даже
. Сам си правих центровката на помпата и успях да я докарам на границата на меката работа и лесното палене ... - passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Проблема не е този клапан, не е и лоша нафта. Проблема идва от самата помпа, регулатора за ниските обороти няма достатъчно сила
п.п. При -26 градуса съм палил бес авансатора и без да подавам газ запали от четвърт оборот но тогава проблема с оборотите го нямаше
Ха проблема не там кадето го търсите,просто след 95 ААЗ мотора е с автоматичен авансатор(голяма глупост) за това нямате ръчки до волана,повечето(като мен) имаме авт.авансатор които с годините се преебава и не работи като хората,стои зад помпата и е с едно метално въженце което принципно трябва да се опъва само на студен мотор ама ницки.Я сега които не вярва да си отвори капака да запали мотора както е студен и да натисне лоста на които е хванат въженцето на дясно,па да видим дали го разнищихме тоя въпрос.
Аз когато е студено слагам една клечка или нещо др. докато запаля и позагрее малко и после я махам.
emo-gar
Специално тази помпа е с електрически управляем "авансатор",представляващ се под формата на ел.клапан(това ,което е на снимката на питащия).Линка,който съм посочил по-нагоре(поправях го ,че се бъгваше) онагледява този процес,има и кратки коментари,човекът го е направил...меко казано "перфектно",там нещата са поставени на противодействие на пружина и налягане на подкачващата помпа(интегрирана,онова с лопатките).Друг е въпросът,ако не е "поставен" правилен ъгъл на впръскване(там индикатора между тръбите..и н'ам колко си 0.9мм ..при ГМТ).Щом при активиран клапан(аванс) се сриват обороти...ми нещо "късно" и идва впръскването ,ба'х ли го но там някъде е "кучето"...,ако е здрава ел частта на клапана..
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 39 госта
