1.9 TDI АLH около 140к.с.
kolio_golfista
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 20:35
Местоположение: Мездра
Re: 1.9 TDI АLH около 140к.с.
Мнениеот kolio_golfista » Вто 04 юни 2013 16:31
a na 1z 6te ima li efekt ot razpruskvachi i nov 4ip 6te stane li po burz ot kolkoto samo s 4ip
Последна промяна от radotom на Вто 04 юни 2013 21:48, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е здължителна
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 04 юни 2013 17:35
Пак става, но въздуха идва малко, турбината трудно издържа ако се напомпи яко, иначе до 130 коня може, но ще пропушва и турбото ще види зор на повече от 1.10 бара няма да живее много.
rooneyraim
Регистриран на: Съб 20 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 tdi
Местоположение: Varna
Мнениеот rooneyraim » Вто 04 юни 2013 20:57
като стане 130/140 коня колата разхода качва ли се много?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 05 юни 2013 8:46
rooneyraim написа:като стане 130/140 коня колата разхода качва ли се много?
Не. Ако се кара нормално, няма доловима разлика.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 05 юни 2013 13:27
Zinoto написа:Пак става, но въздуха идва малко, турбината трудно издържа ако се напомпи яко, иначе до 130 коня може, но ще пропушва и турбото ще види зор на повече от 1.10 бара няма да живее много.
Кой въздух? Изходящия или входящия?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 05 юни 2013 14:26
StrEagle написа:
Я първо обясни кой е изходящия и откъде се изхожда? :stumm
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 05 юни 2013 16:35
Изходящите газове, които развъртат турбото, или входящия въздух, който турбото смуче..
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 05 юни 2013 20:21
Аз да попитам разпръсквачи от 110 коня стават ли на дюзите от 90 коня.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 05 юни 2013 23:07
StrEagle написа:Изходящите газове, които развъртат турбото, или входящия въздух, който турбото смуче..
Нито едното нито другото, важен е въздуха който минава през дебитомера, от там зависи колко гориво може да се подаде, с покачването на налягането във входящия колектор се подобрява пълненето с въздух и може да се добави още гориво на всеки такт, но се повишава температурата на този въздух постъпващ в цилиндрите и ефекта започва да се губи, защото горещия въздух е по-беден на кислород. Затова при по-голямо налягане от 1.10-1.15 слагат по-голям кулер от стандартния, тогава пък това турбо понеже е малко започва по-трудно да успява да направи налягане, колата става лагава въпреки повишената си мощност. Турбото прави повече обороти за единица време и по-бързо се износва. Ако не се сложи по-голям кулер освен, че сместа става бедна на кислород се повишава температурата на изгорелите газове и недоброто изгаряне води до черен пушек, съответно се нагрява турбото през топлата му част и това му скъсява живота още повече. Така, че със стандартните части дори и само чипа му идва в повече на мотора, особено като е над 200 000 км. Не става да смениш само дюзи на 1Z и да искаш голяма мощност, а мотора да държи много. АLH е изключение защото е с по-голямото турбо и е с променлива геометрия, съответно ЕКУ -то си го управлява, работи на 0.95 бара заводски, при смяна на дюзите с по-големи се увеличава малко постъпващото гориво и без смяна на софтуера и има ефект в повишение на мощността и динамиката. Разликата в оригиналната карта на горивото е само 5 мг. и с по-големите дюзи реалното гориво постъпващо на такт става приблизително равно на това при 110 коня. Остава да се промени софтуера, като възможностите са както при ASV мотора ако дюзите са от ASV.
zahri-emin
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 11:17
Автомобил: Seat
Двигател: ALH
Местоположение: smolqn
Мнениеот zahri-emin » Чет 06 юни 2013 7:35
Това е най- смисленото мнение и най- разумно като съвет. Карам същия мотор и след година проучване стигнах до същия извод или макс до към 115 коня и то пак със смяната на разпръсквачи. Само с чип нищо не става като хората .Евала на колегата. Всичко е ама точно точно така. :smile Който иска да си пази колата това е варианта.Всичко от там на сетне и намаля сериозно дните :mhihi :th_up :th_up
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 06 юни 2013 16:37
това е ALH със 0.205 разпръсквачи... 11000 км ототгава, смесен (градски) разход 7/100, магистрала 140 /4 човека - 5.6 /100 без климатик... :drunk
