Страно тресене +проблем съединител
- pepi_king
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 11:49
- Местоположение: Перник
Re: Страно тресене при палене
Эа маслото съм съгласен,но эа бусуването са съединителя надали е от маслото.Въэможно ли е да е эалепил.Таэи вечер се опитах да эапаля но не стана-стартера въртеше нормално и като натисна съединителя се чува тракане на метал.
- pepi_king
Никои ли няма да каже нищо односно съединителя.
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
pepi_king написа:Никои ли няма да каже нищо односно съединителя.
Смени го и ще се разбере!
- pepi_king
santana1 написа:pepi_king написа:Никои ли няма да каже нищо односно съединителя.
Колко ли пари ще ми иэлеэе смяната и дали маховика е демпферен.
santana1
Аз се пошегувах ,бе човек!
Ти провери ли ги другите неща???Защо все от най-трудните неща започвате не знам!
Наскоро на един познат му бяха разглобили половината мотор за нищо,а трябвало да смени температурен датчик
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
някои ще ми кажели как се проверяват свещите зада видя да ли работят всички .
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сваляш шината и с кабел от + на акумулатора ги допираш една по една ако прехвърля искра са здрави ако няма искра са за новиdrago86 написа:някои ще ми кажели как се проверяват свещите зада видя да ли работят всички .
santana1
Има ли развитие колега,оправи ли се?
- pepi_king
Re: Страно тресене+проблем съединител
няма палене
santana1
pepi_king написа:няма палене
Какво имаш впредвид върти,но не пали или не върти изобщо???
Търси някой разбиращ да я погледне!
- pepi_king
santana1 написа:pepi_king написа:няма палене
Какво имаш впредвид върти,но не пали или не върти изобщо???![]()
Върти колега и се опитва да запали,но не ще да запали.Наи лошото е ,че пак акумулатора эдаде багажа.А эа съединителя не ми идва на ъкъл какво може да е.Като натисна съединителя и въртя на стартер чука нещо много яко като пусна съед.не се чува никакво тропане.
- Stivi
Re: Страно тресене +проблем съединител
Ако е възможно намери някой топъл гараж и задърпайте колата да преспи там,ако и след една нощувка на топло не запали и не спре да тропа направо търси сервиз
Много е възможно нещо да е замръзнало и от там да са проблемите !
santana1
Stivi написа:Ако е възможно намери някой топъл гараж и задърпайте колата да преспи там,ако и след една нощувка на топло не запали и не спре да тропа направо търси сервизМного е възможно нещо да е замръзнало и от там да са проблемите !
Това отдавна трябваше да го е направил,ама...
- pepi_king
Паленето се окаэа,че е от датчик эа топлината на водата.Смениха го със эелен а оргиналния е син като ми каэаха,че е същия.Эапочна да пали беэ проблем и тека три дни докато таэи сутрин откаэа отново,и си мисля,че не е бил датчика.Эапали след дълго въртене.Въэможно ли е да е от това,че датчика не е син а эелен,или просто не эадържа нафта от прецакан клапан.
- pepi_king
