Страно тресене +проблем съединител
pepi_king
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 11:49
Местоположение: Перник
Re: Страно тресене при палене
Мнениеот pepi_king » Вто 14 дек 2010 18:15
Эа маслото съм съгласен,но эа бусуването са съединителя надали е от маслото.Въэможно ли е да е эалепил.Таэи вечер се опитах да эапаля но не стана-стартера въртеше нормално и като натисна съединителя се чува тракане на метал.
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Сря 15 дек 2010 19:55
Никои ли няма да каже нищо односно съединителя.
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Сря 15 дек 2010 20:57
pepi_king написа:Никои ли няма да каже нищо односно съединителя.
Смени го и ще се разбере! :roll:
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Сря 15 дек 2010 22:58
santana1 написа:
Колко ли пари ще ми иэлеэе смяната и дали маховика е демпферен.
santana1
Мнениеот santana1 » Чет 16 дек 2010 15:22
Аз се пошегувах ,бе човек! :shock
Ти провери ли ги другите неща???Защо все от най-трудните неща започвате не знам! :screwy
Наскоро на един познат му бяха разглобили половината мотор за нищо,а трябвало да смени температурен датчик :evil: :banghead: .
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Чет 16 дек 2010 19:33
някои ще ми кажели как се проверяват свещите зада видя да ли работят всички .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 16 дек 2010 19:36
drago86 написа:някои ще ми кажели как се проверяват свещите зада видя да ли работят всички .
сваляш шината и с кабел от + на акумулатора ги допираш една по една ако прехвърля искра са здрави ако няма искра са за нови
santana1
Мнениеот santana1 » Пет 17 дек 2010 21:06
Има ли развитие колега,оправи ли се? :roll:
pepi_king
Re: Страно тресене+проблем съединител
Мнениеот pepi_king » Нед 19 дек 2010 11:48
няма палене
santana1
Мнениеот santana1 » Нед 19 дек 2010 12:22
pepi_king написа:няма палене
Какво имаш впредвид върти,но не пали или не върти изобщо??? :roll:
Търси някой разбиращ да я погледне! :да:
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Нед 19 дек 2010 20:42
santana1 написа:
Върти колега и се опитва да запали,но не ще да запали.Наи лошото е ,че пак акумулатора эдаде багажа.А эа съединителя не ми идва на ъкъл какво може да е.Като натисна съединителя и въртя на стартер чука нещо много яко като пусна съед.не се чува никакво тропане. :banghead:
Stivi
Re: Страно тресене +проблем съединител
Мнениеот Stivi » Пон 20 дек 2010 0:56
Ако е възможно намери някой топъл гараж и задърпайте колата да преспи там,ако и след една нощувка на топло не запали и не спре да тропа направо търси сервиз :) Много е възможно нещо да е замръзнало и от там да са проблемите !
santana1
Мнениеот santana1 » Пон 20 дек 2010 10:14
Stivi написа:Ако е възможно намери някой топъл гараж и задърпайте колата да преспи там,ако и след една нощувка на топло не запали и не спре да тропа направо търси сервиз :) Много е възможно нещо да е замръзнало и от там да са проблемите !
Това отдавна трябваше да го е направил,ама... :roll:
:да:
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Пон 27 дек 2010 20:06
Паленето се окаэа,че е от датчик эа топлината на водата.Смениха го със эелен а оргиналния е син като ми каэаха,че е същия.Эапочна да пали беэ проблем и тека три дни докато таэи сутрин откаэа отново,и си мисля,че не е бил датчика.Эапали след дълго въртене.Въэможно ли е да е от това,че датчика не е син а эелен,или просто не эадържа нафта от прецакан клапан.
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Пон 27 дек 2010 20:07
