проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
milenp85
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 21:28
- Местоположение: V.Tarnovo
Re: проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
ок 6те проверя но се самнявам
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
И аз съм същия колега
Маховик е !
Претриса точно като спираш и спира напълно като спреш или като намалиш на свободна пак претриса до спирането напълно на колата и се успокоява.
Сега събирам парички за маховик
ГНП или дюза - малко вероятно, понеже при вървежа или ускорението няма грешка.
Маховик е !
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
И на мен ми притриса нещо като намалям да спирам,а като спра си работи перфектно двигателя и аз си мислех за някоя дюза,но както казва колегата pacoboy за маховика е по вероятно и това вече е лошо свързано с много пари предполагам.Ще следя темата с нетърпение да видим какво ще излезне на колегата тресенето.
- pacoboy
- Двигател: CFGB
bora_06 написа:И на мен ми притриса нещо като намалям да спирам,а като спра си работи перфектно двигателя и аз си мислех за някоя дюза,но както казва колегата pacoboy за маховика е по вероятно и това вече е лошо свързано с много пари предполагам.Ще следя темата с нетърпение да видим какво ще излезне на колегата тресенето.
Колега при нас дюзата е една, при PD моторите са повече, при тях този проблем се среща.
За маховика на Закс 700лв + ~100лв ремонта
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
ако е от дюзи ще започне да пуши и ще стане по шумна, търси в маховик и тампони на мотора
milenp85
незнам колеги маи 6те пробам да сменя маховика комплект и да но да се оправи.
milenp85
ок ако е маховик като се прекодира на автомат няма ли да има положителен ефект
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
milenp85 написа:ок ако е маховик като се прекодира на автомат няма ли да има положителен ефект
Това го пробвахме вече, но почти нищо друго не сме гледали
milenp85
с колегата зиното я гледахме аз ре6их да сменя махожика но според него проблема е в помпата или някаде по трасето но но не и в маховика.направо незнам и все пак мисля да го сменя но с обикновен маховик от абф поне 6те се оверя 100% дали е от него или не
- pacoboy
- Двигател: CFGB
С НЕдемферен маховик няма ли да има много вибрации към кутията?
А това ако е от помпа как се разбира точно дали е от нея?
milenp85
нямам си идея но хора са го правили и казват 4е заспивало колкото до помпата несам в 4ас за тожа тарся специалисти
milenp85
пацобои ями обесни пото4но и подробно симптомите на твоя маховик кви бяха. за6тото на мен ми тресе само на оборот трагнали вси4ко ок.като спирам пак е ок валб6те видях се о 4удя
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Претриса ми когато не съм на скорост, примерно като спирам или намалям.Като спра напълно тресенето изчезва и колата си работи идеално, а иначе тресе като трактор все едно работи на 2 цилиндъра.
Иначе в движение не ми е тресяло, карам си, колата си върви перфектно.Понеже ходих да сменям софтуера и нали там с препрограмиране за автоматик се оправяло, но ifidik ми каза че моя е много заминал и затова така прави, ако сменя моховика всичко ще си заспи.
А btw гледах доста теми, май всички или почти всички с AHF мотори са го имали този проблем и четох че това било като консуматив, на 50-60к. се сменял маховик.Понеже при мен съединителя ми е чисто нов, но маховика ....
нямам друг проблем по колата, направо си е идеална, ако оправя това и се раждам
milenp85
явно си прав 4е при ахф е сре6тан проблем.видях се в 4удо с това .доволен сам от колата харесвам сия гледам я с голям табят и за това този проблем ме дразни атски много.това мом4е ифидик 4увам 4е разбира можели да го пита6 за моя пролем да си каже и тои мнението. ако има6 вазможност пацобои
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Ето колега питай го сам --> цък
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
