проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
milenp85
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 21:28
Местоположение: V.Tarnovo
Re: проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
Мнениеот milenp85 » Пон 17 яну 2011 0:08
ок 6те проверя но се самнявам
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 17 яну 2011 0:15
И аз съм същия колега :(
Маховик е !
Претриса точно като спираш и спира напълно като спреш или като намалиш на свободна пак претриса до спирането напълно на колата и се успокоява.
Сега събирам парички за маховик :talk:
ГНП или дюза - малко вероятно, понеже при вървежа или ускорението няма грешка.
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Пон 17 яну 2011 20:07
И на мен ми притриса нещо като намалям да спирам,а като спра си работи перфектно двигателя и аз си мислех за някоя дюза,но както казва колегата pacoboy за маховика е по вероятно и това вече е лошо свързано с много пари предполагам.Ще следя темата с нетърпение да видим какво ще излезне на колегата тресенето.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 17 яну 2011 21:57
bora_06 написа:И на мен ми притриса нещо като намалям да спирам,а като спра си работи перфектно двигателя и аз си мислех за някоя дюза,но както казва колегата pacoboy за маховика е по вероятно и това вече е лошо свързано с много пари предполагам.Ще следя темата с нетърпение да видим какво ще излезне на колегата тресенето.
Колега при нас дюзата е една, при PD моторите са повече, при тях този проблем се среща.
За маховика на Закс 700лв + ~100лв ремонта :cry:
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 17 яну 2011 23:09
ако е от дюзи ще започне да пуши и ще стане по шумна, търси в маховик и тампони на мотора
milenp85
Мнениеот milenp85 » Сря 19 яну 2011 13:37
незнам колеги маи 6те пробам да сменя маховика комплект и да но да се оправи.
milenp85
Мнениеот milenp85 » Сря 19 яну 2011 13:50
ок ако е маховик като се прекодира на автомат няма ли да има положителен ефект
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 19 яну 2011 16:30
milenp85 написа:ок ако е маховик като се прекодира на автомат няма ли да има положителен ефект
Това го пробвахме вече, но почти нищо друго не сме гледали
milenp85
Мнениеот milenp85 » Сря 19 яну 2011 17:58
с колегата зиното я гледахме аз ре6их да сменя махожика но според него проблема е в помпата или някаде по трасето но но не и в маховика.направо незнам и все пак мисля да го сменя но с обикновен маховик от абф поне 6те се оверя 100% дали е от него или не
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 19 яну 2011 18:01
С НЕдемферен маховик няма ли да има много вибрации към кутията?
А това ако е от помпа как се разбира точно дали е от нея?
milenp85
Мнениеот milenp85 » Сря 19 яну 2011 18:51
нямам си идея но хора са го правили и казват 4е заспивало колкото до помпата несам в 4ас за тожа тарся специалисти
milenp85
Мнениеот milenp85 » Сря 19 яну 2011 19:14
пацобои ями обесни пото4но и подробно симптомите на твоя маховик кви бяха. за6тото на мен ми тресе само на оборот трагнали вси4ко ок.като спирам пак е ок валб6те видях се о 4удя
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 19 яну 2011 19:22
Претриса ми когато не съм на скорост, примерно като спирам или намалям.Като спра напълно тресенето изчезва и колата си работи идеално, а иначе тресе като трактор все едно работи на 2 цилиндъра.
Иначе в движение не ми е тресяло, карам си, колата си върви перфектно.Понеже ходих да сменям софтуера и нали там с препрограмиране за автоматик се оправяло, но ifidik ми каза че моя е много заминал и затова така прави, ако сменя моховика всичко ще си заспи.
А btw гледах доста теми, май всички или почти всички с AHF мотори са го имали този проблем и четох че това било като консуматив, на 50-60к. се сменял маховик.Понеже при мен съединителя ми е чисто нов, но маховика .... :cry: нямам друг проблем по колата, направо си е идеална, ако оправя това и се раждам 8)
milenp85
Мнениеот milenp85 » Сря 19 яну 2011 20:16
явно си прав 4е при ахф е сре6тан проблем.видях се в 4удо с това .доволен сам от колата харесвам сия гледам я с голям табят и за това този проблем ме дразни атски много.това мом4е ифидик 4увам 4е разбира можели да го пита6 за моя пролем да си каже и тои мнението. ако има6 вазможност пацобои
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 19 яну 2011 20:21
Ето колега питай го сам --> цък
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
