Луфт на турбото
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Re: Луфт на турбото
Няма течове 100 пъти гледах....значи е опасно да се кара така...
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Re: Луфт на турбото
а ако тече кво значи ?
и на мен ми гори масло но не знам заради гумичките ли е или от турбото..но пък турбото си надува не се чува грам да вие и си върви колата като и преди 5год
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Луфт на турбото
колега tarikat89 аз ще ти кажа как да направиш да разбереш дали е от турбото или от двигателя загубата на маслото ти ... щом си с AAZ мотор извади маркуча от турбото към смукателните и карай така 4 или 5 километра ... ако не пуши и не мирише на масло се замисли от къде е
... аз направих така и като вдигнах капака след като спрях цялата вата беше омазана с масло от турбото дето е хвърляло масло
tarikat89
Re: Луфт на турбото
така не губи ли мощност поради липса на въздух от турбото ?
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Re: Луфт на турбото
viktoris написа:Добре де,казвате да се кара турбото докато изгърми...аз до колкото знам било опасно..че като се скапе турбото, маслото отивало в колекторите и двигателя...последния се форсира до дупка без да можеш да го угасиш,и..направо се пръска....или това не е вярно.....Мога ли в краина сметка да карам турбото докато се скапе...Че моито има всякакви видове луфтове и харчи по 1 л масло на 1000-2000 км....зависи колко гас давам...?
Вярно е , Вярно е колега
много добре са ти го казали, аз съм ходил на 2-ма независими майстори , демек не се познават , единия е Ифидик от форума , и на още един - и двамата ми казаха ,че турбото може да ти скапе двигателя - турбина не се кара докато се скапе..
Аз сменях , и препочетох да е нова!
А колкото до харча на масло, не мен със скапанта турбина ми харчеше някъде около 400 грама на 1500 км. което си е множко ....
Сега почти не мърда от смяна до смяна , имам една смяна след турбото , и беше мръднало около 2 мм. на щеката за 10 000 не съм и доливал да ти кажа чесно..
- ventotdi
Re: Луфт на турбото
да бе ... мщност йок ама ще разбереш от де иде маслото ...отзад само черно трябва да пуши ... нищо друго ако е от турбото маслото след като мхнеш маркуча
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Луфт на турбото
А как се чисти този актуатор ?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Луфт на турбото
ventotdi написа:да бе ... мщност йок ама ще разбереш от де иде маслото ...отзад само черно трябва да пуши ... нищо друго ако е от турбото маслото след като мхнеш маркуча
Не е много верен този тест.При мен(АФН)в турбото влиза маркуча от картерните газове,който е доволно омаслен,нищо ,че има една пластмасова джаджа на капака на клапаните,дето трябва да отделя маслото...
Та тези маслени пари също цапат тръбите и кулера.Друг е въпроса,ако си изкарал този маркуч навън(като на жигулите едно време)и ако има масло- тогава ще е от турбото
- ventotdi
Re: Луфт на турбото
Колега тази пасмасова капачка се казва сепаратор. Спор няма с АФН е малко по различно ... аз ти казвам с моя ААЗ как направих и стана ! Ако се опасяваш че е от сепаратора извади маркуча който влиза в маркуча на филтара запали трактора и дай мъгел на място ...сложи си ръката пред маркуча ако те оцапа добре ама ако не те оцапа ???? .... махни маркуча на фитъра който влиза в турбото така 100 % ако пропуши масълце няма да е от сепаратора
.Ако разбирах щях да съм сервизджия а не чики*жия ...просто исках да ти помогна но явно не успях
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Re: Луфт на турбото
Marto_VN написа:viktoris написа:Добре де,казвате да се кара турбото докато изгърми...аз до колкото знам било опасно..че като се скапе турбото, маслото отивало в колекторите и двигателя...последния се форсира до дупка без да можеш да го угасиш,и..направо се пръска....или това не е вярно.....Мога ли в краина сметка да карам турбото докато се скапе...Че моито има всякакви видове луфтове и харчи по 1 л масло на 1000-2000 км....зависи колко гас давам...?
А колкото до харча на масло, не мен със скапанта турбина ми харчеше някъде около 400 грама на 1500 км. което си е множко ....![]()
Това добре, въпросът ми е, защо двигателя се форсира сам до последно и дори не можеш да го угасиш???
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Луфт на турбото
Вкарва масло през инжекторите и се форсира до 6000 оборота.Поне така съм чел тук.
tarikat89
Re: Луфт на турбото
ventotdi написа:колега tarikat89 аз ще ти кажа как да направиш да разбереш дали е от турбото или от двигателя загубата на маслото ти ... щом си с AAZ мотор извади маркуча от турбото към смукателните и карай така 4 или 5 километра ... ако не пуши и не мирише на масло се замисли от къде е... аз направих така и като вдигнах капака след като спрях цялата вата беше омазана с масло от турбото дето е хвърляло масло
днеска махнах маркуча и горе долу 1 мин си бях сложил ръката на отвора да видя пръска ли..но грам не пръска масло от там за краткото време през което бях махнал маркуча..иначе не ми се вижда добра идея да карам така,понеже много гърми така,все едно съм без ауспух..
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Луфт на турбото
feikot написа:Вкарва масло през инжекторите и се форсира до 6000 оборота.Поне така съм чел тук.
Почти но не точно-всъшност и аз тука съм го чел това-това се получава само при късане на оста на турбото.Като се скъса оста масло под налягане се излива в голямо количество във въздуховодите след турбото и понеже двигателя дърпа въздух,тоя въздух увлича маслото и навлиза във цилиндрите през всмукателните клапани една богата на масло смес от въздух и масло.От този момент двигателя започва да се форсира поради допълнителното гориво в цилиндрите и даже и да се спре притока на нафта,оборотите се качват понеже се гори тази въздушномаслена смес която като цяло е по богата от нафтовата смес в обикновен режим (и затова е и покачването на оборотите).Когато това стане без да се натиска съединителя се натиска спирачката и се надяваме двигателя да угасне на скорост.Другия вариант е да се спре притока на въздух(в това число по новите коли които са със клапа за меко гасене нз дали е имало такъв случай или клапата помага за гасене на двигателя)
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Луфт на турбото
Как може да напиша инжекторите
Jivko7777
Re: Луфт на турбото
Точно че единствената идея е да включа на 5 да речем и рязко да пусна съединителя и така би трябвало да изгасне!!!
Но въпроса е все пак ако завъртим ключа защо няма да изгасне???
