Голф 2 1,6 ТД - максимална скорост ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Голф2-максимална скорост ?
Мнениеот ventotdi » Вто 25 яну 2011 16:55
колега nebeto ти казваш ,че като направи максималната си скорост започва да пуши и да грее... вземи измери турбото на колко бара работи.Когато една турбина не надува колкото трябва колата пуши и загравя :) ... но нека да не забравяме ,че предкамерният дизел по принцип си загравя бързо но на тея обороти още по бързо ... замери турбото ;)
ПС : турбото може да си е здраво обаче клапана да е останал отворен ако е пълен със сажди и да е заял ;)
jettabs
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 15:10
Местоположение: burgas
Мнениеот jettabs » Вто 25 яну 2011 18:08
До преди година и половина карах джета 1.6д и тя вдигаше 140 както празна така и с 4 човека и багаж. По надолнища съм вдигал 160 тя много пушеше но това леко го коригираха със намаляне на горивото от помпата.Никога не е загрявала. Сравни номера на скоростната кутия със някой друга със мотор като твоя. Моята беше от бензинов двигател и си мислех че затова не бяга.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 25 яну 2011 18:21
Един приятел кара Голф 2 с 1.6ТД мотор с нетагнато турбо и с бъзикана помпа да пуска повече гориво, и със скоростна кутия от бензин.Вдига 160 макс на 4500 оборота, така че това 140 кооето вдигате макс със турбо дизел 1.6 е малко според мен.Но не е важно колко ще вдигнеш, а за колко време ще го вдигнеш.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 25 яну 2011 18:26
Според мен толко си може колата, не се убиждай ма колата си е на години, мой набор е се пак! И ако 140 си вдига, си е добре! Много не га назорвай че и без това живеят на изпарения!
Иначе това че вдигат повече са Митове и легенди!
Карай си га мераклииската и си свиркай!
:beer
teon_car
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 22:04
Местоположение: sofia
Мнениеот teon_car » Вто 25 яну 2011 20:18
Колега,това че вдигат повече хич не са митове и легенди(никой не спори за безопасността и за набора на колицата).А и щом колегата забелязва тенденционно загряване,по-добре да се провери.Не може да караш на страх и да се молиш да не загрее като се наложи да изпреварваш някъде или пък да изкачваш нещо.
boqncho_golf
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 18:27
Местоположение: ЛОВЕЧ
Мнениеот boqncho_golf » Сря 26 яну 2011 0:10
Аз карам голф 2 1.6 JP 55коня.При 140 никакви проблеми.При 160 също ги дига на равно без мудене но по продължително с тази скорост започва да загрява.Оригинални джанти железни тъпи гуми 5 скорости
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 26 яну 2011 1:36
Ся първо благодаря на всички за споделеното време,второ според мен няма смисъл да меря компресията тъй като на студа си пали ако има ток,въздуяния филтър е нов,но за турбото май немога да кажа хубаши неща,никога несе осеща онова отлепване,изхода на турбото преспокойно мога да запуша с ръка и то за дълго време и да форсирвам,(явно не нагнятява както трябва),турбото никога не издава онова стандартно съскане,турбото се върти винаги щом работи двигателя така ли трябва дае или..?.......иначе колата хубаво си върви до около 120,и на нагорнище доре се държи,и аз съм със 5 скорости.
blagovest_d
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:45
Местоположение: Велинград
Мнениеот blagovest_d » Сря 26 яну 2011 17:49
ако искаш да ти вдига повече, си купи по-мощна кола. аз карам тройка афн и вдигам 195-200.ако искам повече, ще си взема голф4 150 коня да ми дига 215
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 26 яну 2011 18:09
blagovest_d написа:ако искаш да ти вдига повече, си купи по-мощна кола. аз карам тройка афн и вдигам 195-200.ако искам повече, ще си взема голф4 150 коня да ми дига 215
Попринцин кледам да не дигам по-вече от 100 за да не гори много чи на тези цени на горивата.....,не съм от шумахерите но от де да знам,че някой път няма да ми се наложи да карам по сериозно,претеснява ме това,че колегите със същите коли дигат много повече(някой беше споменал 180 с повече хора),пък аз сам едвам едвам 150 с 150 зора.
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Мнениеот adidas_go » Чет 27 яну 2011 10:53
Нашия голф 2 1.6ТД с базикана помпа и турбо си прави без проблем 180 185 с 13-ки джанти.Незнам какво му е правено,но бая си понавървява.Гонил съм се с Хонда 1.3 75 коня и я бих 2 коли.С Толедо ТДИ 90 коня вървях с него на равно.С Ауди 80 1.9 Тд и него бия голф 2 1.6 бензин пак го бия с 1 2 коли.Докато на братовчед ми голфа пак е 1.6 Тд,но е куц кон от всякаде на 140 спира да върви.
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Чет 27 яну 2011 12:43
колега не е нормално да ти върви толкова слабо..аз съм с голф 2 GTD,80-те коня с кулер и като съм сам с 13-ките правя 190 на равното
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 27 яну 2011 13:55
колега nebeto не мисли мн,а замери турбото в движение какви стойности ти дава ! Дали прави бууст и кога го прави на колко оборота !
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 27 яну 2011 13:56
да и мой приятел имаше преди двойка 1.6 турбо дизел и навръщане от бургас дигаше 180-190
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Мнениеот WOB » Чет 27 яну 2011 17:19
180 с двама човека 8) JR, но след 140 ускорява доста бавно :(
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Чет 27 яну 2011 18:02
еми нормално е за този тип двигатели на тия години и тези коне
аз съм карал и двойка която правеше 140 на втора ама беше сериозно пипната по двигателя от всички посоки :wink:
