ПС : турбото може да си е здраво обаче клапана да е останал отворен ако е пълен със сажди и да е заял
Голф 2 1,6 ТД - максимална скорост ?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Голф2-максимална скорост ?
колега nebeto ти казваш ,че като направи максималната си скорост започва да пуши и да грее... вземи измери турбото на колко бара работи.Когато една турбина не надува колкото трябва колата пуши и загравя
... но нека да не забравяме ,че предкамерният дизел по принцип си загравя бързо но на тея обороти още по бързо ... замери турбото
jettabs
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 15:10
- Местоположение: burgas
До преди година и половина карах джета 1.6д и тя вдигаше 140 както празна така и с 4 човека и багаж. По надолнища съм вдигал 160 тя много пушеше но това леко го коригираха със намаляне на горивото от помпата.Никога не е загрявала. Сравни номера на скоростната кутия със някой друга със мотор като твоя. Моята беше от бензинов двигател и си мислех че затова не бяга.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Един приятел кара Голф 2 с 1.6ТД мотор с нетагнато турбо и с бъзикана помпа да пуска повече гориво, и със скоростна кутия от бензин.Вдига 160 макс на 4500 оборота, така че това 140 кооето вдигате макс със турбо дизел 1.6 е малко според мен.Но не е важно колко ще вдигнеш, а за колко време ще го вдигнеш.
- my heart iS iCe
Според мен толко си може колата, не се убиждай ма колата си е на години, мой набор е се пак! И ако 140 си вдига, си е добре! Много не га назорвай че и без това живеят на изпарения!
Иначе това че вдигат повече са Митове и легенди!
Карай си га мераклииската и си свиркай!
- teon_car
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 22:04
- Местоположение: sofia
Колега,това че вдигат повече хич не са митове и легенди(никой не спори за безопасността и за набора на колицата).А и щом колегата забелязва тенденционно загряване,по-добре да се провери.Не може да караш на страх и да се молиш да не загрее като се наложи да изпреварваш някъде или пък да изкачваш нещо.
- boqncho_golf
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 18:27
- Местоположение: ЛОВЕЧ
Аз карам голф 2 1.6 JP 55коня.При 140 никакви проблеми.При 160 също ги дига на равно без мудене но по продължително с тази скорост започва да загрява.Оригинални джанти железни тъпи гуми 5 скорости
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Ся първо благодаря на всички за споделеното време,второ според мен няма смисъл да меря компресията тъй като на студа си пали ако има ток,въздуяния филтър е нов,но за турбото май немога да кажа хубаши неща,никога несе осеща онова отлепване,изхода на турбото преспокойно мога да запуша с ръка и то за дълго време и да форсирвам,(явно не нагнятява както трябва),турбото никога не издава онова стандартно съскане,турбото се върти винаги щом работи двигателя така ли трябва дае или..?.......иначе колата хубаво си върви до около 120,и на нагорнище доре се държи,и аз съм със 5 скорости.
blagovest_d
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:45
- Местоположение: Велинград
ако искаш да ти вдига повече, си купи по-мощна кола. аз карам тройка афн и вдигам 195-200.ако искам повече, ще си взема голф4 150 коня да ми дига 215
- nebeto
blagovest_d написа:ако искаш да ти вдига повече, си купи по-мощна кола. аз карам тройка афн и вдигам 195-200.ако искам повече, ще си взема голф4 150 коня да ми дига 215
Попринцин кледам да не дигам по-вече от 100 за да не гори много чи на тези цени на горивата.....,не съм от шумахерите но от де да знам,че някой път няма да ми се наложи да карам по сериозно,претеснява ме това,че колегите със същите коли дигат много повече(някой беше споменал 180 с повече хора),пък аз сам едвам едвам 150 с 150 зора.
adidas_go
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
- Местоположение: gorna
Нашия голф 2 1.6ТД с базикана помпа и турбо си прави без проблем 180 185 с 13-ки джанти.Незнам какво му е правено,но бая си понавървява.Гонил съм се с Хонда 1.3 75 коня и я бих 2 коли.С Толедо ТДИ 90 коня вървях с него на равно.С Ауди 80 1.9 Тд и него бия голф 2 1.6 бензин пак го бия с 1 2 коли.Докато на братовчед ми голфа пак е 1.6 Тд,но е куц кон от всякаде на 140 спира да върви.
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
колега не е нормално да ти върви толкова слабо..аз съм с голф 2 GTD,80-те коня с кулер и като съм сам с 13-ките правя 190 на равното
- ventotdi
колега nebeto не мисли мн,а замери турбото в движение какви стойности ти дава ! Дали прави бууст и кога го прави на колко оборота !
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
да и мой приятел имаше преди двойка 1.6 турбо дизел и навръщане от бургас дигаше 180-190
- WOB
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
- Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
- Двигател: JR 1984
- Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
180 с двама човека
JR, но след 140 ускорява доста бавно
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
еми нормално е за този тип двигатели на тия години и тези коне
аз съм карал и двойка която правеше 140 на втора ама беше сериозно пипната по двигателя от всички посоки
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
