-11C, добре ли пали или може и по-добре?
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Re: -11C, добре ли пали или може и по-добре?
Абе честно казано на мен ми се струва зле работата. Ако трябва да го палиш на -20* си е мисията невъзможна.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
http://www.youtube.com/watch?v=DpQjD3563Nk
да демонстрирам и мойта азз ка:...карам само с ефтината нафта на ОМВ без никви добавки
температура та беше - 15 гр.
Последна промяна от kiko946 на Чет 27 яну 2011 11:02, променено общо 2 пъти.
mupk0 написа:Как без да видите оборотомера говорите ми е чудно?Нито се видя дали въртя дълго,нито дали като запали стрелката не ходеше нагоре надолу като .... х*й
Веднага ти казвам как се ориентирах, по подсветката на дисплея на таблото си личи кога развърта и кога запалва
adidas_go
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
- Местоположение: gorna
Аз карам само от туби и на -18 ми пали без да върти мудно и да се тормози двигатела.Не слагам добавки в нафтата.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
пробван на -15 градуса... две седмици не беше пален. Запали от раз...ромпетролска нафта и без да слагам никакви добавки
днес на -8 .....само му подадох ключа и...
- Stivi
Може и по-добре,ама то зависи от много неща
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
Stivi написа:Може и по-добре,ама то зависи от много неща
Помпа дюза - никакви проблеми с паленето по принцип , пали от половин оборот дето се вика , но онзи ден на -10 с ромпетролска навта (половин резервоар) непожела да запали ... все едно нямах навта .. явно беше позамръзнала . След като ми замина акпмулатора който си е на отиване , запалих с мъка с кабели.
На другата сутрин в 6 сутринта при подобна темп запали веднага , но бях сложил и 5 лева бензин + 20 навта от Петрол.
А по принцип съм доволен от Ромпетрол но тоя път ...
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
За мен това палене въобще не е на добре! И когато подгрева спре пали веднага, не изчаквай така, или най-добре подгрей 2 път и всичко ще е наред!
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Jivko7777 написа:За мен това палене въобще не е на добре! И когато подгрева спре пали веднага, не изчаквай така, или най-добре подгрей 2 път и всичко ще е наред!
Не подвеждай хората,така са прави както на клипа
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
filipov написа:Да се похваля и аз тогава...
Сутринта при -15 двигател 1.9ТДИ ПД запали от едно цък. Запали по-бързо от някой бензинови двигатели.
С нафтата на Ромпетрол оная сутрин на -16 запали, тресеше се не повече от 5 секунди ама мисля за тази температура е нормално. Пак PD. С нафтата не Еко е доста по-зле.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
На ЕКО нафтата е зле,за разлика от другите им горива...
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
dragozow написа:filipov написа:Да се похваля и аз тогава...
И аз съм на Ромпетрол и си пали нормално, нафтата не е замръзвала
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
При -14 градуса, паля с 1 подгрев и само с нафта от Ромпетрол без проблем.При таратайка на моите години си е супер.Важно също е акумолатор, стартер и подгревни свещи и при -20 мисля, че няма да ме предаде.
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Колеги ,днес сутринта и моя пасатко не беше пален около седмица, та около минус 5 беше, но не запали от раз завъртя повече от обикновенно със леко тресене се едно кюфка ,от какво може да е това, сипвам на ОМВ . Иначе след първия път си пали още преди да съм завъртял ключа. Та се чудя добавка ли да слагаам на майстор ли да ида щото и на тая нафта дето уж е АЛПИН ДИЗЕЛ и нямам вяра от де да знам че не ми сипват обикновенна като другата няма как да съм сигурен та препоръчайте ми добавка.
П,П колата я карам първа зима ,но когато отидох в автокъщата да я взема не беше палена доста време акумулатор нямаше та дадоха и ток запали си от раз ,а беше минус, та си мисля че с тази нафта дето е дошла от Италия е далеч по качествена вие какво мислите ?
- dragozow
Смени нафтата, аз откакто не сипвам на Шел и Еко съм доволен. Бия път от Борово до Богоров за да си напълня резервоара, минавам и 100 км повече преди да светне лампата. Вчера за 687 км градско разхода беше 7/100.
