-11C, добре ли пали или може и по-добре?
fantomasss
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Re: -11C, добре ли пали или може и по-добре?
Мнениеот fantomasss » Сря 26 яну 2011 19:56
Абе честно казано на мен ми се струва зле работата. Ако трябва да го палиш на -20* си е мисията невъзможна.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Чет 27 яну 2011 10:08
http://www.youtube.com/watch?v=DpQjD3563Nk
да демонстрирам и мойта азз ка:...карам само с ефтината нафта на ОМВ без никви добавки
температура та беше - 15 гр.
Последна промяна от kiko946 на Чет 27 яну 2011 11:02, променено общо 2 пъти.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 27 яну 2011 10:30
mupk0 написа:Как без да видите оборотомера говорите ми е чудно?Нито се видя дали въртя дълго,нито дали като запали стрелката не ходеше нагоре надолу като .... х*й :D
Веднага ти казвам как се ориентирах, по подсветката на дисплея на таблото си личи кога развърта и кога запалва
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Мнениеот adidas_go » Чет 27 яну 2011 10:42
Аз карам само от туби и на -18 ми пали без да върти мудно и да се тормози двигатела.Не слагам добавки в нафтата.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 27 яну 2011 16:47
пробван на -15 градуса... две седмици не беше пален. Запали от раз...ромпетролска нафта и без да слагам никакви добавки :да:
днес на -8 .....само му подадох ключа и... heavy metal zork
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 27 яну 2011 21:44
Може и по-добре,ама то зависи от много неща :)
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Пет 28 яну 2011 15:34
Stivi написа:Може и по-добре,ама то зависи от много неща :)
Помпа дюза - никакви проблеми с паленето по принцип , пали от половин оборот дето се вика , но онзи ден на -10 с ромпетролска навта (половин резервоар) непожела да запали ... все едно нямах навта .. явно беше позамръзнала . След като ми замина акпмулатора който си е на отиване , запалих с мъка с кабели.
На другата сутрин в 6 сутринта при подобна темп запали веднага , но бях сложил и 5 лева бензин + 20 навта от Петрол.
А по принцип съм доволен от Ромпетрол но тоя път ... death
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пет 28 яну 2011 17:28
За мен това палене въобще не е на добре! И когато подгрева спре пали веднага, не изчаквай така, или най-добре подгрей 2 път и всичко ще е наред!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 28 яну 2011 17:59
Jivko7777 написа:За мен това палене въобще не е на добре! И когато подгрева спре пали веднага, не изчаквай така, или най-добре подгрей 2 път и всичко ще е наред!
Не подвеждай хората,така са прави както на клипа :beat_butt2
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Пет 28 яну 2011 18:13
filipov написа:Да се похваля и аз тогава...
Сутринта при -15 двигател 1.9ТДИ ПД запали от едно цък. Запали по-бързо от някой бензинови двигатели. :mrgreen:
С нафтата на Ромпетрол оная сутрин на -16 запали, тресеше се не повече от 5 секунди ама мисля за тази температура е нормално. Пак PD. С нафтата не Еко е доста по-зле.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 28 яну 2011 18:15
На ЕКО нафтата е зле,за разлика от другите им горива...
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пет 28 яну 2011 18:19
dragozow написа:
И аз съм на Ромпетрол и си пали нормално, нафтата не е замръзвала
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Пет 28 яну 2011 20:14
При -14 градуса, паля с 1 подгрев и само с нафта от Ромпетрол без проблем.При таратайка на моите години си е супер.Важно също е акумолатор, стартер и подгревни свещи и при -20 мисля, че няма да ме предаде.
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Пет 28 яну 2011 21:09
Колеги ,днес сутринта и моя пасатко не беше пален около седмица, та около минус 5 беше, но не запали от раз завъртя повече от обикновенно със леко тресене се едно кюфка ,от какво може да е това, сипвам на ОМВ . Иначе след първия път си пали още преди да съм завъртял ключа. Та се чудя добавка ли да слагаам на майстор ли да ида щото и на тая нафта дето уж е АЛПИН ДИЗЕЛ и нямам вяра от де да знам че не ми сипват обикновенна като другата няма как да съм сигурен та препоръчайте ми добавка.
П,П колата я карам първа зима ,но когато отидох в автокъщата да я взема не беше палена доста време акумулатор нямаше та дадоха и ток запали си от раз ,а беше минус, та си мисля че с тази нафта дето е дошла от Италия е далеч по качествена вие какво мислите ?
dragozow
Мнениеот dragozow » Пет 28 яну 2011 21:57
Смени нафтата, аз откакто не сипвам на Шел и Еко съм доволен. Бия път от Борово до Богоров за да си напълня резервоара, минавам и 100 км повече преди да светне лампата. Вчера за 687 км градско разхода беше 7/100.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], venll-vr и 48 госта
