Проблем с помпата на тди
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Re: Проблем с помпата на тди
Мнениеот MORSKIQ2 » Вто 01 мар 2011 23:57
Значи смени майстора :D . Дано да намериш добър майстор и разпитай на колко кубика трябва да ти е точно. Успех :beer
mario91
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
Местоположение: Перник
Мнениеот mario91 » Сря 02 мар 2011 0:35
:) ще видим, жалко че в нашия град се броят на пръстите на едната ръка масторите дето правят помпи и ги насториват :?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 02 мар 2011 8:25
mario91 написа::) ще видим, жалко че в нашия град се броят на пръстите на едната ръка масторите дето правят помпи и ги насториват :?
Ти при Мартин от кв.Даскалово ходил ли си!Казват ,че бил добър! :roll:
mario91
Мнениеот mario91 » Сря 02 мар 2011 11:05
Не, ходил съм при жоро, но той не прави такива, ходих при КН-дето е при 4-тото, ходих в стефаново. :)
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 02 мар 2011 13:56
mario91 написа:Ясно, но когато я взех от ремонта, майстора дето я прави ушким беше настроил всичко, а колата не вървеше грам. И за това ми я насториха от там малко да върви повече :)
Аз затова ти казах да направиш рекламация на този който я е отварял, защото за да не върви нещо друго е променил, не от това болтче. Иначе може и без стенд когато всичко е наред да се нагласи ама трудно и трябва да се уцели. Принципно на по-малък дебит гори повече отколкото на нормален. Ако е много дебита пак не е добре, но ако не пуши много черно едва ли ще гори много.
mario91
Мнениеот mario91 » Сря 02 мар 2011 22:08
Днес свалих помпата, утре ще ходя при един познат с стенд, да я качим и да видим дали няма да можем сами да си я направим :) писна ми от майстори дето само взимат парите и нищо не правят. Обаждах му се още веднага на този дето я прави но поради причината че аз си я свалях и качвах той си измиваше рацете. Ще я видим тези дни, помпата е свалена ако авера работи утре ще я отнеса и ще я кача да видим какво се случва с помпата :) Ще пиша когато има развитие по проблема, а колкото од колегата дето ме попита за в дасаклово, ако имаш точни кординати и телефон на този човек дай го за всеки случаи сложи го в темата или на ЛС го прати, ако не се справим сами с проблема да му я закарам да я види и направи помпата, да знам че като я кача ще работи както си трябва и да реша пролемите на този автомобил и да продължаваме нататък с него :)
mario91
Мнениеот mario91 » Вто 08 мар 2011 20:03
Темата е за махане :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 08 мар 2011 21:46
mario91 написа:Темата е за махане :)
Евентуално, след като напишеш как е решен проблема.
mario91
Мнениеот mario91 » Вто 08 мар 2011 22:04
Свалих помпата, оказа се че този "майстор" дето преди ми я прави не я беше настойл на стенда както трябва, откарах я при един познат и я насторйхме както трябва на стенда да хвърля еднакво и на 4-те дюзи, след което я качих на колата и сега пали лесно, върви и няма никакви проблеми. Общо взето настойките на стенда оправиха нещата :)
mario91
Мнениеот mario91 » Сря 09 мар 2011 11:32
Колеги само преди да са махнали темата, някой има ли на представа защо към 2800 оборота жилото на гаста тресе, получава вибраци силни :o
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 09 мар 2011 11:54
Кое жило колега, искаш да кажеш педала ли?
mario91
Мнениеот mario91 » Сря 09 мар 2011 13:15
жилото на педала на газта :) то получава вибраци и самия педал и това при 2.8 оборота нагоре
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 09 мар 2011 13:28
Колега, значи помпата има 4-ри болта, 3-ри отпред и един отзад, този който е отзад ако не сте го сложили или ако го няма ще имаш вибрации. За друг вариант не се сещам, нека по компетентните да кажат.
mario91
Мнениеот mario91 » Сря 09 мар 2011 13:30
вчера я събирах помпата и го сложих :( всичко е затегнато перфектно.
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 09 мар 2011 13:33
Значи незнам колега за друго, може също от рейката да е, да е много хлабава, просто предлагам незнам. Дано някой колега дето разбира да каже. Успех
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, tdi fen и 42 госта
