Проблем с помпата на тди
MORSKIQ2
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Re: Проблем с помпата на тди
Значи смени майстора
. Дано да намериш добър майстор и разпитай на колко кубика трябва да ти е точно. Успех
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
mario91 написа::) ще видим, жалко че в нашия град се броят на пръстите на едната ръка масторите дето правят помпи и ги насториват
Ти при Мартин от кв.Даскалово ходил ли си!Казват ,че бил добър!
- mario91
Не, ходил съм при жоро, но той не прави такива, ходих при КН-дето е при 4-тото, ходих в стефаново.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
mario91 написа:Ясно, но когато я взех от ремонта, майстора дето я прави ушким беше настроил всичко, а колата не вървеше грам. И за това ми я насториха от там малко да върви повече
Аз затова ти казах да направиш рекламация на този който я е отварял, защото за да не върви нещо друго е променил, не от това болтче. Иначе може и без стенд когато всичко е наред да се нагласи ама трудно и трябва да се уцели. Принципно на по-малък дебит гори повече отколкото на нормален. Ако е много дебита пак не е добре, но ако не пуши много черно едва ли ще гори много.
- mario91
Днес свалих помпата, утре ще ходя при един познат с стенд, да я качим и да видим дали няма да можем сами да си я направим
писна ми от майстори дето само взимат парите и нищо не правят. Обаждах му се още веднага на този дето я прави но поради причината че аз си я свалях и качвах той си измиваше рацете. Ще я видим тези дни, помпата е свалена ако авера работи утре ще я отнеса и ще я кача да видим какво се случва с помпата
Ще пиша когато има развитие по проблема, а колкото од колегата дето ме попита за в дасаклово, ако имаш точни кординати и телефон на този човек дай го за всеки случаи сложи го в темата или на ЛС го прати, ако не се справим сами с проблема да му я закарам да я види и направи помпата, да знам че като я кача ще работи както си трябва и да реша пролемите на този автомобил и да продължаваме нататък с него
- mario91
Темата е за махане
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
mario91 написа:Темата е за махане
Евентуално, след като напишеш как е решен проблема.
- mario91
Свалих помпата, оказа се че този "майстор" дето преди ми я прави не я беше настойл на стенда както трябва, откарах я при един познат и я насторйхме както трябва на стенда да хвърля еднакво и на 4-те дюзи, след което я качих на колата и сега пали лесно, върви и няма никакви проблеми. Общо взето настойките на стенда оправиха нещата
- mario91
Колеги само преди да са махнали темата, някой има ли на представа защо към 2800 оборота жилото на гаста тресе, получава вибраци силни
MORSKIQ2
Кое жило колега, искаш да кажеш педала ли?
- mario91
жилото на педала на газта
то получава вибраци и самия педал и това при 2.8 оборота нагоре
MORSKIQ2
Колега, значи помпата има 4-ри болта, 3-ри отпред и един отзад, този който е отзад ако не сте го сложили или ако го няма ще имаш вибрации. За друг вариант не се сещам, нека по компетентните да кажат.
- mario91
вчера я събирах помпата и го сложих
всичко е затегнато перфектно.
MORSKIQ2
Значи незнам колега за друго, може също от рейката да е, да е много хлабава, просто предлагам незнам. Дано някой колега дето разбира да каже. Успех
