НЕ
под тях има дихтунги, които е добре да смениш. Мисля, че ги има в комплекта.
Те са клапани, които пускат над определено налягане.
AFN проблем гнп
Re: AFN проблем гнп
Клапани значи. А нормално ли е след като махнах тръбичките от нам да прокапва нафта
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: AFN проблем гнп
На всичкото отгоре като протече, капе точно върху маркуч от охладителната система и нафтата го скапва за отрицателно време.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: AFN проблем гнп
Това, което капе предполагам е от оттичане. Малко трябва да е.
Re: AFN проблем гнп
Проблема е решен, смених всички достъпни гарнитури и вече няма неч и колата пали нормално. Благодаря на колегите които се отзоваха.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: AFN проблем гнп
Колеги, и аз да попитам - на Пасат Б5 AFN ми тече нафта от клапана, който е в задната част на помпата под тръбичките за гориво.
Може ли да се смени там уплътнението без да се сваля самата помпа?
Течеше ми от горното уплътнение, на плочката, смених го и си направих центровка на милиграмите. Сега текна от долу, където е клапанчето. Днес го заничах, но май стойката за помпата ще ми пречи, за второто болтче на клапана.
Някой ако е правил, да сподели.
Благодаря предварително!
- instantaccess
Re: AFN проблем гнп
instantaccess написа:Колеги, и аз да попитам - на Пасат Б5 AFN ми тече нафта от клапана, който е в задната част на помпата под тръбичките за гориво.
Решено!
Re: AFN проблем гнп
Моля за съвет,тече ми нафта от големия болт който е между тръбичките на главата,да отвивам ли смело и да сменям и ще иска ли настройка след това. Колата е голф 3 афн
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: AFN проблем гнп
Най малкото е настройка на мг. И тайминга. Имаше клип как се сменя без да се сваля помпата ама аз е свалих и смених всички уплътнения, към 15-20 бр. Са комплекта.
Ventokapo
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 13:24
- Автомобил: VW Golf3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Казанлък
Re: AFN проблем гнп
Здравей колега...Какво стана ,разви ли големия болт и смени ли уплътненията че и на мен ми капе от там!?
mshbul
Re: AFN проблем гнп
Не се регулира.
Смени и дихтунгите там. Има ги в комплекта.
Re: AFN проблем гнп
Колеги,възможно ли е ако съм объркал местата на щурцовете(изходите на тръбите за дюзите колата да те иска да запали,след доооооста въртене
Re: AFN проблем гнп
При всички случаи съм ги объркал,но нз как да разбера кое къде е . И въобще имали значение защото за мен са еднакви
Re: AFN проблем гнп
трябва да установиш къде е мястото за шпонка на зъбното колело на гнп-то. мястото за шпонката(която на тази помпа я няма) лежи в една равнина със съответния цилиндър,който е в начало на такта работа.ако не си ме разбрал-на лични
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
